Alextv Postat Mai 7, 2020 Partajează Postat Mai 7, 2020 (editat) Mainboard--3104-303-54945 Sursa--FSP140-4FS01 Panel---LC470EUF Am doua tv.uri identice cu acelasi defect. Nu pornesc. La alimentare cu 220, ledul rosu nu se aprinde. Daca actionez telecomanda, ledul palpaie ca si normal, la toate tastele ca si cand tv.ul ar fi pornit semn ca procesorul lucreaza. (e caldut) La actionarea telecomenzii sursa PFC urca la 400V. Nu am backlight, nu am sunet sau imagine pe display(vazut cu lanterna). Am rescris Nandul, am rescris SPI.ul.Am deschis ecranul si am verificat leduri. Toate bune. Nu mai stiu ce sa.i fac. Poate v-ati intalnit cu defectul, va rog o idee. Se pare ca e defect tipic. Sa fie procesorul defect ? La unul din ele i.am facut relflow, dar tot la fel se comporta. Editat Mai 7, 2020 de Alextv Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 7, 2020 Partajează Postat Mai 7, 2020 (editat) Sursa de putere pentru backlight functioneaza ? Are imagine ? Editat Mai 7, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Alextv Postat Mai 7, 2020 Autor Partajează Postat Mai 7, 2020 Acum 3 minute, razvan-l1 a spus: Sursa de putere pentru backlight functioneaza ? Are imagine ? Daca te referi la imagine pe Panel nu este, sursa de putere pt.backlight nu este comandata. Mai verific. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Mai 7, 2020 Partajează Postat Mai 7, 2020 (editat) Ambilight e una backlight e alta, cred ca ai gresit din graba...ai omis sa postezi ce sasiu are tv-urile, la Philips este important sa specifici ce sasiu este...e sasiu QFU1.2E LA, eu pot sa te ajut cu informatii ca am rezolvat pana acum 12 din12 bucati, dar toate au fost aduse din Germania (virgine), daca le-ai cumparat de pe olx si au fost umblate in ele (mai mult ca sigur) ai slabe sanse sa le rezolvi...cauta cu google "QFU1.2E LA ELFORUM" si ai sa gasesti postari de-ale mele..... Editat Mai 7, 2020 de Costica Tv 1 Link spre comentariu
Alextv Postat Mai 7, 2020 Autor Partajează Postat Mai 7, 2020 Acum 2 ore, Costica Tv a spus: Ambilight e una backlight e alta, cred ca ai gresit din graba...ai omis sa postezi ce sasiu are tv-urile, la Philips este important sa specifici ce sasiu este...e sasiu QFU1.2E LA, eu pot sa te ajut cu informatii ca am rezolvat pana acum 12 din12 bucati, dar toate au fost aduse din Germania (virgine), daca le-ai cumparat de pe olx si au fost umblate in ele (mai mult ca sigur) ai slabe sanse sa le rezolvi...cauta cu google "QFU1.2E LA ELFORUM" si ai sa gasesti postari de-ale mele..... Păi...Sunt ambilight Costică. Cu leduri pe capace în spate. Si sasiull este QFU1.2E LA.Am omis sa spun sasiul. Nu a fost umblat in ele. Sunt ale clienților. Mirarea mea a fost si este ca au acelasi defect. Nu reusesc sa inteleg unde e defectul pt.ca dupa aprox.5 minute lasat in priza se încălzește traful de la sursa de putere pentru backlight si ledul incepe să clipească de 2 ori scurt si pauza . Link spre comentariu
Alextv Postat Mai 8, 2020 Autor Partajează Postat Mai 8, 2020 (editat) Acum 13 ore, Costica Tv a spus: Ambilight e una backlight e alta, cred ca ai gresit din graba...ai omis sa postezi ce sasiu are tv-urile, la Philips este important sa specifici ce sasiu este...e sasiu QFU1.2E LA, eu pot sa te ajut cu informatii ca am rezolvat pana acum 12 din12 bucati, dar toate au fost aduse din Germania (virgine), daca le-ai cumparat de pe olx si au fost umblate in ele (mai mult ca sigur) ai slabe sanse sa le rezolvi...cauta cu google "QFU1.2E LA ELFORUM" si ai sa gasesti postari de-ale mele..... Mda....am rascolit netul si toate discutiile despre aceste sasiuri. Unii colegi au reusit doar cu reflow la procesor. Vad ca sunt 2 tipuri de procesoare folosite pe acest sasiu. Asta pentru rescriere nand si spi. Dar, eu am gasit in scurt la masa o bara de tensiune care are bobina 5UB1( 0,5 ohm, masurat cu esr.) Acum dupa citirea topicurilor vad ca unii colegi zic ca intra in scurt la reflow ceva conzi de sub acele pastile negre de pe spatele placii , 3 la numar.Bun, insa eu doar la una am facut reflow si posibil sa fi intrat doar la acea placa in scurt, dar la una nu am facut inca reflow si are acelasi scurt.La cea care am facut reflow, i-am dat jos procesorul, crezand ca scurtul este in procesor, insa scurtul persista si fara procesor. Deci placa moarta. Deci degeaba m-as chinui sa rescriu binuri cand bara de alimentare a procesorului sau a ramilor, este in scurt.Nu am chef sa caut acel scurt , fiiind munca de chinez cum spunea un coleg pe aici. Pacatoase placi ! Astept opinia colegului Costica, pana inca nu-l inchid. Ce as mai putea face macar la unul. Vad ca nici placi nu se gasesc pe e-bay, si cred ca nici clientul nu ar accepta un pret mare la vechitura. Editat Mai 8, 2020 de Alextv Link spre comentariu
Costica Tv Postat Mai 8, 2020 Partajează Postat Mai 8, 2020 (editat) Hai sa dezvolt putin....la placile astea trebuie facut reball la procesor dar nu inainte de a curata rasina si replantat rezistentele smd, deci ordinea ar fi urmatoarea, dat radiatorul de ceramica jos, incalzit procesorul cu 200 de grade 1 minut, daca tv-ul tot nu porneste, se da cu 250 grade 2 minute, daca tv-ul a pornit, se rad cele 2 pastile, se completeaza rezistentele, apoi se face reball la procesor, eu fara 300 de lei nu mai ma-ncurc la placile astea ca e foarte multa munca....cea mai mare chinuiala e la curatat pastilele de rasina epoxy.... Tv-urile cu aceste placi ca imagine vede foarte bine + ca are si 3D, ca smart e varza pe internet..... Citeste si topicul asta https://www.elforum.info/topic/142199-indepartare-rasina/?do=findComment&comment=1875925 https://www.elforum.info/topic/141971-cumpar-modul-wi-fi-philips-cu-sasiu-qfu12e-la/?do=findComment&comment=1868465 https://www.elforum.info/topic/132015-philips-47pfl6008k12/?do=findComment&comment=1825748 https://www.elforum.info/topic/140626-reballing-mb-philips/?do=findComment&comment=1840341 Editat Mai 8, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
Alextv Postat Mai 10, 2020 Autor Partajează Postat Mai 10, 2020 Traseele văzute la microscop la una din cele trei pastile de pe spatele plăcii. Sâmbătă am lucrat 4 ore. Scurtul tot persista. Mâine, luni, am sa deslipesc si cea de.a treia pastila, cea mare,, cred ca sub ea este scurtul. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Mai 10, 2020 Partajează Postat Mai 10, 2020 (editat) 58 minutes ago, Alextv said: Traseele văzute la microscop la una din cele trei pastile de pe spatele plăcii. Sâmbătă am lucrat 4 ore. Scurtul tot persista. Mâine, luni, am sa deslipesc si cea de.a treia pastila, cea mare,, cred ca sub ea este scurtul. Capusa mare trebuia rasa prima data, sub ea intra traseele in scurt ca are mai multe oua... Acum daca ai intrat in hora, joaca pan la cap... Editat Mai 10, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
Alextv Postat Mai 10, 2020 Autor Partajează Postat Mai 10, 2020 (editat) Acum 1 oră, Costica Tv a spus: Capusa mare trebuia rasa prima data, sub ea intra traseele in scurt ca are mai multe oua... Acum daca ai intrat in hora, joaca pan la cap... Daaa, si daca reusesc cu placa asta, mai am două. Editat Mai 10, 2020 de Alextv Link spre comentariu
sergionel Postat Mai 14, 2020 Partajează Postat Mai 14, 2020 pt.scurtul de pe placi. daca te referi la bara de 1.5v,aceasta fata de masa are 4 ohmi. multi electronisti considera scurt dar nu este.sa vezi scurturi din astea la laptopuri si ele fiind functionale.asta e rezistenta procesorului.4 ohmi pentru 1.5v da un curent destul de mic. deci faci ce a zis Costica,nu te mai lega de scurt pe placa.doar daca ai 0 ohmi,atunci si probleme sub rasina. 1 Link spre comentariu
Alextv Postat Mai 14, 2020 Autor Partajează Postat Mai 14, 2020 (editat) Acum 9 ore, sergionel a spus: pt.scurtul de pe placi. daca te referi la bara de 1.5v,aceasta fata de masa are 4 ohmi. multi electronisti considera scurt dar nu este.sa vezi scurturi din astea la laptopuri si ele fiind functionale.asta e rezistenta procesorului.4 ohmi pentru 1.5v da un curent destul de mic. deci faci ce a zis Costica,nu te mai lega de scurt pe placa.doar daca ai 0 ohmi,atunci si probleme sub rasina. Multumesc pentru interventie "Sergionel".Intrucat am considerat scurt , am tratat una dintre placi ca atare. Am curatat tot ce crededeam ca poate sa aiba scurt. Am ras tot de sub pastile, am dat procesorul jos(daca era scurt in proc.se vedea), am dat jos tot ce era pe bara asta. "Scurtul", persista , adica pe bobina 5UB1, credeam ca am fata de masa scurt. OK. acum am inteles, ca trebuie sa fie 4 ohm, si atat este. Insa acum vine intrebarea :Daca procesorul este jos, aceasta rezistenta mica , nu este pe procesor. Deci este pe placa in alta piesa. Am sacrificat placa si nu am realizat nimik. M-am lasat pagubas. Referitor la aceatsa experienta, i-mi ramane ca la cealalta placa , dupa ce am rescris tot ce este bin, inclusiv emmc, sa fac reballing la procesor. Insa nu am scule. Din nou renunt.Consider ca nu se mai merita bataia de cap. O zi mai buna va doresc. Daca mai sunt comentarii, va rog..va astept. Editat Mai 14, 2020 de Alextv Link spre comentariu
sergionel Postat Mai 15, 2020 Partajează Postat Mai 15, 2020 ai acum atitea info si renunti?fa i macar reflow,poate ai noroc! Link spre comentariu
Stan Postat Septembrie 18, 2021 Partajează Postat Septembrie 18, 2021 Se poate un nr de telefon ar celor ce au reușit să repare tv-ul? Mulțumesc. Link spre comentariu
sergionel Postat Septembrie 18, 2021 Partajează Postat Septembrie 18, 2021 daca nu ai ceva experienta la asemenea placi,nu te sfatuiesc sa pierzi vremea cu el.eu nu mai imi pierd vremea cu asemenea sasie.din 10 placi rezolvate sa zic,peste 5 se intorc dupa citeva luni,chiar daca faci chiar si reballing. Link spre comentariu
