Acumulatori plumb acid VLRA 6v/7Ah
FlorinHiT
Detin 2 acumulatori identici  si am încercat cateva cicluri de descarcare/incarcare cu încărcătorul skyrc. Am încercat si descarcari cu un bec incandescent, atât pe un singur acumulator cat si inseriati, la 12V.
Problema e ca la testele de încărcare, numai cu încărcătorul SkyRc pe fiecare acumulator, sau încărcat în 5 ore si 5 minute sau maxim 5 ore si 50 minute, iar incarcatorul a afișat încărcări intre 3640mAh si maxim 3965mAh.
Menționez că testele le-am făcut cu incarcari de 0,7A, 0,8A si 1A.
Nu ar trebui ca să încarce până la valori apropiate de 7000mA, dacă acumulatori ar fi ok?
  • Răspunsuri 3
  • validae
  • FlorinHiT
Zile populare
Pe partea de Li-Ion indica aproape cât scrie pe acumulator/celulă.
Am avut înainte o clona, imax b6ac, care într-adevăr la un pack 3s2p îmi arăta eronat... 6000-7000mA iar pe încărcătorul skyrc original îmi arăta puțin peste 4000mA.
