yulyan30 Postat Mai 7, 2020 Partajează Postat Mai 7, 2020 Bună ziua. Am achizitionat pentru încălzirea locuinței o centrală termică pe combustibil solid si as dori să îi fac o automatizare si anume: - cand temperatura apei din centrală scade sub 30°C, aceasta să întrerupă alimentarea pompei de recirculare a apei si să alimenteze boilerul electric si invers. - aș vrea ca schema sa cuprindă 2 contactoare și un termostat. Vă mulțumesc. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Mai 7, 2020 Partajează Postat Mai 7, 2020 Se monteaza un thermostat pe turul centralei. Acesta are 3 fire: unul comun, celelalte de la contactele NO si NC. De la NC trebuie sa comanzi un contactor sau releu care iti va comanda boilerul, cu celalalt vei comanda direct pompa de circulatie. Termostatul il reglezi la ce temperatura vrei. Vezi ca centralele astea pe lemne nu-s chiar asa simple. Iti trebuie bypass intre tur si retur unde vei monta o vana cu 3 cai termostatata sau o a doua pompa. Daca vrei si autonomie si confort, fara puffer nu prea se poate. Link spre comentariu
