valentin7526 Postat Mai 7, 2020 Partajează Postat Mai 7, 2020 Buna ziua! Placa electronica a fost alimentata circa 20 min...acumulatorul a primit curent (prin transformator 220v-110v ---fiind tensiunea de intrare pe placa)...s-a ars siguranta de protectie ..punctul 1 din forografie...am inlocuit siguranta....iar la punctul 2 am gasit un condensator umflat..l-am inlocuit....dar nu se aprind cele doua led-uri de functionare....ce ar trebui sa mai masor....condensatorul masurat pe masa..e ok...cand il montez nu mai arata nimic.......daca imi puteti trimite cateva sfaturi pentru reparatie...va multumesc anticipat! Link spre comentariu
validae Postat Mai 7, 2020 Partajează Postat Mai 7, 2020 Hai să clarificăm.Ai alimentat încărcătorul la reţeaua de 230V şi el era destinat reţelei de 110V ? Dacă nu se mai aprind ledurile, putem presupune că s-a ars circuitul driver al sursei.El trebuie să fie pe partea de jos a plăcii şi e un circuit smd miniatură cu cinci pini.Ar trebui să faci o poză cu cablajul opus şi pe cât posibil Macro, ca să vedem ceva detalii.Se poate repara, dar trebuie ceva experienţă, nu oricine poate face asta chiar cu asistenţă din afară.Ar dura ore întregi de comunicare şi pagini multe de postări....şi cel mai rău e că te expui riscului de electrocutare, nu toţi sunt la fel de norocoşi cu astfel de pericol. Link spre comentariu
BRANCA Postat Mai 7, 2020 Partajează Postat Mai 7, 2020 Valentin.Pe langa ce zice dl Validae verificati toate piesele primar si secundar si optocuplorul. Asta e un incarcator pt acumulator? Pe viitor alimentati surse in genul asta,la proba,numai cu un bec 40-60w inseriat pe un fir alimentare.Daca ramane aprins inseamna ca e scurt in primar sursa. Link spre comentariu
valentin7526 Postat Mai 7, 2020 Autor Partajează Postat Mai 7, 2020 Am inteles,pare destul de complicat.Il puteti repara? Cat ma costa reparatia? Cred ca e necesara o statie de lipit cu aer cald, lupa, flux...masuratori...piesa de schimb..nu detin asa ceva...! Multumesc pentru raspunsuri! Link spre comentariu
BRANCA Postat Mai 7, 2020 Partajează Postat Mai 7, 2020 Eu nu sunt din Buc.Contactati-l pe dl Miticamy.E "profesor" in domeniu si sigur are si ceva piese de schimb.Caz contrar mai sunt si alti colegi,in Buc. Link spre comentariu
