masina de spalat vase beko DFN6833
raducioiu
Salut!isi ia apa si nu pleaca pompa de circulare,adica nu baga apa cu presiune in compartimentul vaselor.am gasit o intrerupere la sincromotorul de 2,5W,avea un pin intrerupt,am crezut ca asta era cauza.degeaba.tot nu pleaca pompa.ce e drept,nu stiu daca am montat corect mecanismul de la acest sincromotor,am vazut ca are un microu acolo.l-am strapat si,tot nu pleaca pompa.care ar fi cauza?pot proba pompa asta afara?am vazut ca are doua fire de 220V si alte doua pt comanda,dar nu stiu cum sa-i dau comanda.poate fi pompa?ce altceva o conditioneaza sa pprneasca?multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 4
  • raducioiu
  • validae
Zile populare
Poţi pune o poză clară cu pompa şi cablajul ei ? Asta ca să vedem despre ce e vorba acolo.Cred că nu sunt prea mulţi pe aici care să fi reparat o maşină de spălat vase, poate motivul e şi faptul că acestea sunt relativ puţin răspândite pe la noi.
Editat de validae
salut!in cele din urma am desfacut si modulul electronic,am gasit crapate triacul care da comanda sincromotorului si o rezistenta care comanda acel triac,ea pleaca direct din microcontroler,banuiesc ca a dat si in microcontroler.concluzia:alta placa.multumesc!
Cred că defectul a plecat de la pompă, acolo s-a produs un scurtcircuit ce a dus la arderea triacului şi foarte probabil tensiunea de reţea a ajuns în poarta acestuia defectând controllerul.
