Diferente siguranta fuzibila T1.6A si F2A 250V
In urma repararii unei surse in comutatie (inlocuire punte, varistor, NTC ...) am inlocuit si vechea fuzibila T1.6A 250V (arsa) cu una de F2A 250V (doar asta am avut ce s-a potrivit pe PCB), din pacate sursa a functioneaza aproximativ 30min.
Am decis ca trebuie sa vad daca ceva crapa si am inlocuirea sigurantei F2A cu una romanesca (o sarma de 0.22mm), acum sursa functioneaza de 40-50min.
Nu inteleg de ce siguranta rapida de 2A a sucombat la 130mA, eventual credeam ca o sa pocnesca la pornirea sursei.. Curentul absorbit de la retea, prin siguranta, este de 0.133A si maxim poate ajunge la 0.430mA.
  • Răspunsuri 8
Zile populare
Siguranţa rapidă se ardea fiindcă era afectată de supracurentul iniţial.Nu de cel constant de 130mA , ci de cel cu mult mai mare de la pornirea sursei..
Dacă ai pune un multimetru care indică şi memorează vârfurile de curent (Peak), ai vedea ce curent ia sursa în momentul pornirii.Atunci siguranţa rapidă e ,,şubrezită,, şi apoi cedează la curent mult mai mic decât cel nominal.
Editat de validae
Din textul lui Stefan se pare ca cea de 2A a succombat dupa 30 de minute. Deci nu e de la pornitul sursei.
Totusi, nu e 100% clar din textul lui daca mai sunt socuri si in timpul functionarii.
Cand discutam de elemente de protectie, e util sa avem curbele lor la indemana ca sa intelegem de ce actioneaza.
@validae Posibil sa fie asa desi am pornit aparatul de cateva ori dupa montarea sigurantei F2A, special pentru a vedea daca cedeaza la incarcarea condensatoarelor.
@Thunderer sincer nu stiu sa spun daca sunt varfuri de consum in timpul functionarii, poate doar daca pe domnul procesor il apuca harnicia si consuma mai mult din "bara" secundara de 5.2V . Pe celelalte doua secundare de 24V nu avea motiv sa cresca consumul deoarece nu am conectat perifericele (modulele).
Siguranta noua e fix aia din link-ul de la TME, despre aia veche stiu doar ce am scris plus cateva simboluri de certificari (SA, DVE, RU...)
Ideal era sa monitorizez consumul pe o perioada mai mare de timp dar nu am chef de asa ceva si unde sunt acum am statia de lipit si multimetrul aneng q1.
Desi nu e ok cred ca il las cu sarma :rade: oricum are intrerupator automat pana in fuzibila.
Editat de Stefan
repeta experienta cu siguranta de 2A rapida, cateva porniri si opriri si scoate-o afara dupa 15 min, sau inainte sa se arda daca poti. Daca ai un microscop bun incearca sa vezi firul si sa-l compari cu cel de la una noua (daca e de sticla si se poate acest lucru). Am facut odata asa ceva si siguranta arata (marita) exact ca o funie roasa, cum vezi parama marina  prin filme cand incep sa se rupa fasicole din ea, pe rand si din ce in ce mai repede. Cazul atunci a fost ca erau sigurante identice in parametrii , dar de firme diferite, iar cea ieftina s-a dovedit ca nu-si merita banii.
acum am vazut ca in text era un link cu o siguranta vertical, greu de privit prin ea. am folosit in formatul asta, de regula pe socluri, nu lipite pe pcb, probabil pt a fi inlocuite usor.
Editat de Vizitator
Ceea ce explica @cocochannel este real, caci un fuzibil are un timp de detectare si un timp de deschidere. Intervalul dintre cele 2 este practic unul in care apar deformatii mecanice in firul fuzibilului. Deformatii care sunt ireversibile.
In engleza cei 2 timpi se numesc melting time si clearing time. Adica firul incepe sa se topeasca, dar circuitul nu e intrerupt decat la momentul in timp numit clearing time. Clearing time > melting time. Din pacate, multe fuzibile sunt prezentate cu o curba subtirica, ceea ce nu-ti permite sa distingi intre cele doua.
O curba de fuzibil unde se vad cei doi timpi. Se vede clar ca la 1000A (100x10 e doar de exemplu) intre topirea firului cu detectia curentului la secunda 60, observam ca abia la secunda 100 se deschide circuitul. Deci, 40s ca sa declanseze.
NB: Este doar un exercitiu, sper sa fie util cuiva.
Păi eu am spus asta în prima postare, pornirile alea de probă doar au ,,şubrezit,, siguranţa (melting time) iar în timpul funcţionării e posibil să mai fi fluctuat puţin curentul şi aia pentru ea a fost ,,clearing time,,...
Ce are la bodegă? Aici trebuiesc deschise doar discuții cu si despre drojdieri?
Da, dacă o lasam pe aia din subiectul discuției chiar "se strica". La momentul respectiv alta diferită de F2A chiar nu aveam. Oricum nu mă așteptam să crape la un anumit interval de timp, credeam că o sa se ardă la pornire.
Incendii, explozii, cataclismele sunt sigur că nu o să se întâmple. Sârma montată pe post de siguranță (nu faceți așa ceva acasă) e "protejată" de o siguranță automata iar carcasa aparatului respectă niste standarde mult peste ce întâlniți la unele aparatele casnice. Aparatul putea lua foc de la minunăția produsa de varistor si NTC la întâlnirea cu 400V.
Editat de Stefan
