Problema LCD Telefunken tfl40200b13
sorin_ncs
Fratilor...ajutor, am urmatoarea problema. Am televizorul din titlu adica un Telefunken TFL40200B13 (sasiu Vestel) si am urmatoarea problema la el. Cind il bag in priza se aprinde LED-ul rosu de stanby. Cind incerc sa il pornesc din telecomanda acesta incepe sa clipeasca rar, cam o data pe secunda. Clipeste asa de multe ori (nu am numarat dar cred ca sint vreo 10-15 clipiri) sta stins putin mai mult decit pauza dintre clipiri (stiu si eu...doua secunde), apoi incepe sa clipeasca iar. Fenomenul se repeta la nesfirsit, nu se mai poate opri din telecomanda. Mentionez ca nu exista nici o incercare de iluminare a ecranului.
Eu suspectez o problema de soft mai ales daca luam in calcul modul in care a aparut aceasta problema. Televizorul functiona perfect, am pus un stick in el sa ma uit la niste clipuri video pe care le aveam pe stick, iar apoi l-am oprit din telecomanda stick-ul raminind infipt in USB. La incercarea de pornire ulterioara din telecomanda este de prisos sa mentionez ca nu a mai pornit, nemaifacind nimic altceva decit figura pe care am mentionat-o mai sus. Scoaterea din priza nu rezolva problema. Eu cred ca fiind pornit cu un stick in el tv-ul a incercat sa isi faca update de soft de pe usb si de aia s-a corupt soft-ul acestuia. Pina ieri cind a aparut aceasta problema nu il  mai pornisem niciodata cu un stick infipt in el. Tin neaparat sa precizez faptul ca nu a incercat nimeni sa ii faca update de soft in mod intentionat, pe stick nu erau fisiere de genul acela ci doar niste filme, clipuri, poze si alte genuri de documente...absolut nimic deosebit. De asemenea din cite am citit aici pentru a face update de soft de pe stick trebuie urmata o procedura...pus in priza cu tasta power de la telecomanda mentinuta apasata...etc. Precizez din nou ca nu a incercat nimeni asa ceva, este posibil doar sa fi apasat pe power un pic mai lung (1-2) secunde cind am incercat sa il pornesc si avea stickul infipt in el. Am apasat mai lung deoarece stiam ca ia mai greu comenzile din telecomanda bateriile din aceasta fiind vechi,iar eu prefer sa apas mai lung decit mai tare..apasarile prea puternice strica si contactele telecomenzii de aceea eu evit.
Daca ma puteti ajuta cu vreun sfat, cu softul corespunzator modelului de TV as fi recunoscator.
P.S. L-am desfacut, placa de baza este MB90
Editat de sorin_ncs
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 6
  • sorin_ncs
  • yokoono
  • novica
  • Marian Roman
Pentru ca nu se stie ce panel are, iti dau si eu un soft la ....plesneala. Si nu se face cu tasta power apasata.
Dezarhivezi, faci un stick formatat cu fat32, pui cele 3 fisiere direct pe stick, bagi stickul in tv, apesi si TII APASATA tasta OK de pe telecomanda, bagi tv in priza. Ledul de stb de pe televizor clipeste incet si apoi repede. Atunci eliberezi tasta ok. Bei o bere sau fumezi o tigare pana termina.
17MB90_v3.3.8c_kurtarma_yazılımı.rar
Imi cer scuze. Placa de baza MB90, panel..de fapt se vede in poza. Si am apelat deja la un depanator..care mi-a zis ca a incercat sa ii rescrie softul dar cind a inceput sa il rescrie televizorul si-a dat drumul, iar acum functioneaza....dar numai cind vrea el. Porneste cam o data la trei patru incercari. Mi l-a adus inapoi in starea asta, a zis ca mai bine de atit nu poate fi reparat decit daca ii schimbam placa de baza cu totul. As prefera sa incercam altcceva mai intii....Eu tot ramin la ideea mea ca e o problema de soft caci, de cind , mi l-a adus porneste si singur de nebun in fiecare noapte la 3.00 adica exact atunci cind era programat sa isi caute update-uri de soft.
Dar softul postat de mine mai sus l-ai incercat ?. Te anunt insa ca sunt cele mai pacatoase placi in privinta softului. Are versiunea de soft 2.1.4s.
Editat de yokoono
