informer Postat Mai 5, 2020 Partajează Postat Mai 5, 2020 Am inceput un topic acu` vreo 2 saptamani referitor la o placa de test pt. PIC-uri. Probabil topicul s-a sters cu ocazia modificarii forumului... sau cel putin asa cred. Placa s-a concretizat in ce-i mai jos. Am testat sursa de 3V3, comunicarea UART --> USB si merg... dealtfel nu prea avea ce sa nu mearga... Daca cineva vrea s-o faca, am pus gerber-urile si schema. Gerber_PicTestBoard_v1.0_99x99mm.zip 2 Link spre comentariu
djvas Postat Mai 11, 2020 Partajează Postat Mai 11, 2020 Merge si altceva pin la pin in afara de LMR33630 ? Ca asta nu prea e "jellybean" :)) de fapt l-am gasit numai la digikey Link spre comentariu
informer Postat Mai 11, 2020 Autor Partajează Postat Mai 11, 2020 (editat) Acum 8 ore, djvas a spus: Merge si altceva pin la pin in afara de LMR33630 ? Ca asta nu prea e "jellybean" :)) de fapt l-am gasit numai la digikey Hmmm, sincer nu stiu, n-am cautat, eu cumpar de la Mouser. L.E. Pot sa-ti comand si tie data viitoare, cand o fi... costa pana-n 10RON bucata, mai mult te costa FanCourier-u`... Editat Mai 11, 2020 de informer Link spre comentariu
djvas Postat Mai 14, 2020 Partajează Postat Mai 14, 2020 Ca tot nu aveam o placa de test pentru DIP 20 ... am ansamblat si eu una. Fara 3v3 pt ca nu am IC-ul si fara UART de care nu am nevoie La 11.05.2020 la 21:42, informer a spus: Hmmm, sincer nu stiu, n-am cautat, eu cumpar de la Mouser. L.E. Pot sa-ti comand si tie data viitoare, cand o fi... costa pana-n 10RON bucata, mai mult te costa FanCourier-u`... Multumesc , da e prea mare bataia de cap... nu stau eu in aia 3V3 si daca o sa ma arda pun un regulator ordinar cu 3 pini Link spre comentariu
djvas Postat Mai 14, 2020 Partajează Postat Mai 14, 2020 Apropo de UART... vad ca-l folosesti destul de des inclusiv la uC cu USB inclus. Eu cand am avut nevoie de USB am folosit libraria MikroE care merge perfect si creaza un device in HID class pe care il vede orice windows fara probleme, fara drivere. Link spre comentariu
informer Postat Mai 14, 2020 Autor Partajează Postat Mai 14, 2020 Acum 31 minute, djvas a spus: Apropo de UART... vad ca-l folosesti destul de des inclusiv la uC cu USB inclus. Eu cand am avut nevoie de USB am folosit libraria MikroE care merge perfect si creaza un device in HID class pe care il vede orice windows fara probleme, fara drivere. Hmmm... am folosit io uC-uri cu USB inclus? Daca da, cre` ca n-am observat... Sunt obisnuit de mult cu UART-u` si RS-urile si-mi vine "din reflex"... :D. Link spre comentariu
Liviu M Postat Mai 14, 2020 Partajează Postat Mai 14, 2020 (editat) Acum vad convertorul USB-RS232 din coltul stanga jos. Asta e, nu? Eu as fi pus (si) o mufa (mini) USB acolo, e mai simplu cu cablurile. Edit: m-am lamurit, nu ma uitasem bine... @djvas: Am folosit eu un PC18F14K50 cu stiva USB de la uChip (CDC emulator, parca). Merge bine da' e stufoasa rau si ocupa mult loc, n-as folosi-o "default" in orice proiect unde am nevoie de putina comunicatie cu PC-ul. De stiva de la Mikroe nu stiuu ce sa zic, n-am folosit-o. Editat Mai 14, 2020 de Liviu M Link spre comentariu
djvas Postat Mai 14, 2020 Partajează Postat Mai 14, 2020 Pai este mufa Usb. Este cea de sus din care se si alimenteaza montajul. Pinii din stanga jos sunt intrarile rs232 catre convertor. Si libraria de la mikroe e stufoasa si ocupa mult loc. Link spre comentariu
Liviu M Postat Mai 14, 2020 Partajează Postat Mai 14, 2020 A, OK, am vazut acum. Citisem pe undeva ca mufa USB e bine sa fie cat mai aproape de circuitul "deservit" - in cazul asta convertorul USB-RS232. Asa ca am crezut ca... Aiure, sunt fraier, la USB trebuie 4 fire, in conectorul ala de langa sunt doar 3. Editez acum... Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 14, 2020 Partajează Postat Mai 14, 2020 Eu pun bootloader pe toate PIC-urile cu USB. Consuma cel putin 10k de memorie. Insa este foarte practic sa lucrezi si scutesti spatiu pe cablaj. Oricum, nu stiu daca exista PIC sub 32k cu USB. Totusi cei 20k ramasi pot fi problematici daca ai un proiect mai complex. Link spre comentariu
djvas Postat Mai 14, 2020 Partajează Postat Mai 14, 2020 Acum 1 oră, informer a spus: Hmmm... am folosit io uC-uri cu USB inclus? Daca da, cre` ca n-am observat... Ma gandeam la sarcina care e cu 18F4xK22 dar am facut confuzie cu 18f4xK50 care are USB. Link spre comentariu
Liviu M Postat Mai 14, 2020 Partajează Postat Mai 14, 2020 Tunatorule, cum economisesti spatiul pe cablaj cu bootloader? Legaturile + mufa USB nu "consuma" spatiu? Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 14, 2020 Partajează Postat Mai 14, 2020 Evitand sa pun un FTDI. Link spre comentariu
informer Postat Mai 14, 2020 Autor Partajează Postat Mai 14, 2020 Scopul convertorului UART la USB este logarea de mesaje catre PC in scop informativ ori debug... pt. programare se folosesc cei cinci pini "standard" de la PICKit.... Link spre comentariu
Liviu M Postat Mai 14, 2020 Partajează Postat Mai 14, 2020 Acum 15 minute, Thunderer a spus: Evitand sa pun un FTDI. Pai de ce pacatele mele sa-i mai pui FTDI daca are USB integrat (si-l si folosesti) ? Bootloaderul e ala care te ajuta sa programezi microcontrollerul fara programator, nu? Link spre comentariu
