40pfhh6550/88 youtube
Pune softul original pe stick si forteaza-l din recovery sa mai scrie inca o data .
Memoria in tv , apoi secventa de recovery si din tatse sus jos selectezi sa scrie softul , apoi ok cu enter .
Trebuie sa scrie tot softul.
NU din meniul tv , am scris clar din recovery .
Acum 23 ore, razvan-l1 a spus:
Poti sa mai incerci sa scrii din download mode
Acum 14 ore, clony a spus:
recovery mode si se intra cu tasta apasata in jos si bagat televizorul in priza.
Eu nu incerc sa scriu nimic .La tine e problema .
Editat de Vizitator
Acum 20 minute, razvan-l1 a spus:
Am inteles perfect dar nu initiaza procedura de update.
Acum 22 minute, Costica Tv a spus:
O mica obs, modelul corect de tv cred ca este PHILIPS 40PFH6550/88 sasiu QM15.2E LA
Arunca un ochi si aici  https://www.elforum.info/topic/124862-philips-40pfh651088-fara-alimentare/?do=findComment&comment=1529418
Am observat ca am pus un H in plus dar nu puteam edita.
Am citit si acel topic dar emptyburn nu are de a face cu acest sasiu. Am folosit si eu wipedatatool si a pornit normal dar primesc erori la aplicatii si se restarteaza din senin si se blocheaza la sigla philips.
Acum 2 ore, sadam a spus:
Punei alimentare separata la modulul de wirles  , sursa din placa de baza nu functioneaza cum trebuie ,si te pacaleste
Am testat si fara modulul wireless. Stiu de firul de alimentare pt modulul wireless.
