40pfhh6550/88 youtube
Am acest tv care se blocheaza la logo cateodata si cand porneste da eroare la youtube(intra in aplicatie si scrie "a aparut o eroare")
Am folosit wipe data tool dar nici o schimbare, factory reset la fel.
Placa de baza: 715g7030-m0g-000-005k
Are cineva continutul pentru eMMC? Ma gandesc ca e posibil sa nu mai meraga youtube de loc pe aceste modele.
Dupa rescriere eMMC isi pierde cheia la CI si netflix?
Detin Rth809h
Editat de clony
Am intalnit la unele philips o manifestare de genul : restart cu semnal DTV sau orice functie smart .
Fara semnal tv si fara retea era ok .
Am dat reset si am facut update de soft cu softul oficial si problemele au disparut .( soft pe USB )
Poate nu e aceeasi situatie dar merita incercat .
Posibil sa fie necesar si un reflow .
Are ultima  versiune de soft. Cand porneste functioneaza bine pe TV dar primeste multe erori cu crash la aplicatii google.
multe defecte de genul acesta se remediaza prin inlocuirea modulului wifi  ,care este separat de placa de baza s-au se inlocuieste conectia dintre cele doua module s-au se dubleaza firul de alimentare a mobuluui wifi .
Stiu despre aceasta problema, a fost remediata anterior. Problema principala e ca primesc crash la mai multe aplicati.
Modulul WIFI poate genera aceste defecte din doua motive : probleme contacte mufe si functionarea defectuoasa a modulului .
In prima faza se poate face curatre mufe conectori cu spray contact si se pune la teste .
Daca manifesta din nou defect se inlocuieste modulul , daca este disponibil .
Trebuie verificat si acest aspect .
De asta uitasem .
Am eliminat aceasta posibilitate din start. Problema principala este cu aplicatiile.
Am incercat sa dezinstalez youtube din app manager, apare bara de progres dar sta la 0%, a stat asa 30 min.
Editat de clony
Pare a fi soft corupt pe sectiunea smart .
Greu de rezolvat daca e la ultima versiune oficiala .
Mai merita o ultima incercare : factory reset , delete all si reincercat uninstal/ install aplication .
Poti sa mai incerci sa scrii din download mode , daca se poate intra din taste , ultime versiune de soft .
Poate mai stie cineva alta rezolvare .
1 oră în urmă, razvan-l1 a spus:
Download mode?
Da , exact ca tel android , cu tv deconectat de la retea se tine apasat tasta " sus "( jos ) ,nu am acces la documentatie momentan si nu sunt 100% sigur ,  si se conecteaza la retea .
Va aparea un meniu identic cu cel din telefoane unde cere sa selectati o optiune .
Softul pe stick , in radacina ,conectat inainte de a incepe operatiunea .
Nu toate philips au alocata la taste acesta optiune si va trebuie sa incercati si :https://forum.xda-developers.com/android-tv/philips-sony-tcl-android-tv/guide-continuous-restart-bootloop-fix-t3344272 .
E multa informatie acolo .
Editat de Vizitator
Aaaa pai am facut asta cu wipedatatool, recovery mode si se intra cu tasta apasata in jos si bagat televizorul in priza. Daca nu reusesti sa intri asa il scoti de cateva ori din priza cand booteaza si intra singur.
