TV Sharp LC-32GA8E - comuta singur functiile OSD
catalin004
Salutare...am un Sharp la reparat, modelul din titlu, la care imi schimba singur posturile, imi intra in menu, sau AV...sau face ce vrea...i-am deconectat panelul, si am verificat placa maine, insa nu apar urme de oxizi...imi amintesc ca intr-un numar al revistei Service TV era detaliat un astfel de defect uzual la Sharp
Multumesc
,,i-am deconectat panelul, si am verificat placa maine,,,
ia-ti decuplat panelul de butoane si mai face fenomenul?
si cum ati verificat placa maine?
daca ati decuplat placa cu butoanele si nu mai face,logic ar fi ca acolo e buba,nu trebuie sa aiba neaparat urme de oxid sau de folosinta,sant cazuri in care propietarul nu a folosit nici o data butoanele si tv-ul pastrant in conditii normale de folosire,si tot fac astfel de probleme,schimbati pus-butoanele
Am deconectat placa cu taste si facea in continuare...Main-ul l-am verificat vizual doar...
Push-butoanele sunt fix deasupra la TV, insa cu ele deconectate face acelasi simtom...
Am avut un JVC ,care tot asa facea ,deconectat tastatura ,senzor IR ,schimbat si procesor si tot de geaba ,era al meu de vanzare ,l-am lasat asa vreo cateva luni de-o parte, intr-o zi  , m-am apucat si am spalat placa cu diluant si meerge brici
Buna idee cu diluantul...la asta nu m-am gandit...o sa incerc initial cu alcool izopropilic...o sa verific si conzii smd de pe traseu...multumesc
Acum 39 minute, horea costica a spus:
N-ai incercat si cu benzina?Eu cand n-am diluant spal cu benzina.
Si ii dai foc :rade:se curata perfect
Acum 34 minute, yokoono a spus:
Se gaseste si spirt cu metilic. Curata perfect. Pana acum a curatat 10.
Au vrut sa scape de covid-19 :rade:
Verifica tensiunea de referință  care este pentru tastatura.
Dacă această tensiune oscilează
Procesorul interpretează că sunt apăsate butoanele.
Am pus osciloscopul si tensiunea era ok. M-am tot bajbait pe langa el, ca sa constat ca TV avea activa optiunea DEMO...TV nu il cuplasem la antena...V-am pus pe ganduri degeaba, habar nu aveam ca in demo comuta sursele si programele...
