Reparatie dustcap la HP 15S
naminator2003
Am si eu o problema.....Astazi, cand dudia bassul pe un HP 15 S, am bagat ca idiotu degetul in dustcap si s-a infundat de tot, si chiar nu mai pot sa-l rearanjez din afara....Asa ca trebuie sa scot dustcap-ul care este din aluminiiu si sa incerc in vreun fel sa-l indrept....Mi-ar trebui un solvent ceva sa-l pot desface, sa pot dizolva adezivul si sa scot dustcap-ul........Al naiba aluminiu, ce repede se infunda...Am vazut ca pot incerca si cu alcool izopropilic, acetona, etc dar care merge sigur, poate stie cineva...Mai ramane totusi solutia sa-l tai cu cutterul, dar nu prea e frumos .... :((
  • Răspunsuri 17
  • adircf
  • naminator2003
  • Noobsound
  • pitbull_bog
foloseste acetona. da un strat, asteapta un minut, mai da un strat si tot asa. dupa fiecare strat dat incerci cu ceva ascutit sa dezlipesti dust-cap-ul. NU trebuie fortat. tot dai, pana se dezlipeste
odata mi-a spus un mos ce rebobina difuzoare:
"Degetu-l bagi in piz*@, nu bati difuzorul cu el" :smt006
ai incercat sa scoti dust capul in afara cu un aspirator ? eu asa am facut la un hp15w si a mers din prima. Acuma nu stiu cat de tare e aluminiul acela dar ar trebui sa mearga si la tine. vezi daca ai aspirator cu reglare de turatii, incepe de la mic si creste puterea treptat ... Sper sa rezolvi problema, si mie mi sa intamplat de cateva ori la niste party uri ... am zis ca totusi nu's asa de tarani sa bage "dejtu" ... da ei nu ca trebe sa examineze cursa difuzorului .... :toimonster:
Sau cel mai simplu cu gura.Stergi putin de praf si sugi(scuze :smt003) puternic ,dar sa lipesti bine buzele ca sa nu pierzi presiune.In ultima instanta,cu cel mai subtire bold pe care il gasesti,faci o gaurica mica exact in centrul gaurii,indoi putin boldul la varf si agati de gaura si se indreapta.Apoi pui o picatura f mica de ceva lipici pe gaurica.Fiind de aluminiu este posibil sa ramana putin niste dungulite fine,cute,pe unde a fost indoit,mai ales daca a stat mult asa in pozitia aia sau de la alte incercari de 'dregere'
nu totdeauna merge suptul. La astea de 8" 10" hi-fi mergeau. La pro, nu am putut. Varianta cu aspiratorul e putin periculoasa, e aia nu am sugerat-o. Pana la urma sa ne spui cum ai reusit. Evita varianta sa dai o gaura cu acul in dust-cap.
ho ho ho potolitziva.. am eu un 15s rebobinat si reparat de 3 ori.. motivul....nu este recone kit pe piatza..Man.. se repara simplu nu apela la solventzi si tot felu de chesti ciudate ca nu rezolvi decat sa iti inmoi conul difuzorului si credema ca nu mai poti folosii un con precum hartia igienica. Ia frumos o lama de barbierit dinaia clasica sau ceva lama plata si elastica si taie intre dust-cap si conul difuzorului asa atent.. o sa se ia cu un strat superficial de hartie din con dar nu e nici o problema. dupa ce l-ai luat jos nu il impinge cu degetul ca e foarte subtzire.. ia o lingura si apasa usor de la inceputul indoiturii spre mijlocul indoiturii.daca executi corect si ai mana de mester o sa il faci fara probleme.si al sfarsit lipeste-l bine cu prenandez
nu se taie nimik decat adezivul dintre dustcap si calota si credema ca se poate fara sa arate urat practic nici nu se vede. am reusit sa il ard prima data din cauza la un dvd defect. dupa care a fost bobinat si din motive necunoscute s-au rupt pe rand firele undeva in zona dintre suportul bobinei si calota( nu fierele leonice)as face o poza sa va arat cum arata dupa 3 reparatii dar nu am cu ce
Multumesc in primul rand pentru atatea sfaturi....O sa incerc prima data cu alcool izopropilic, pe urma cu acetona...Asta ar fi cel mai de preferat, pentru ca nu tai nimic..... daca nu merg astia o sa mai intreb si de alti solventi..Totusi, treaba cu taiatu nu imi e asa simpatica.....
Acoperiti fratilor difuzoarele cu site ca d-aia sunt au fost concepute pentru a apara difuzorul si va asigur ca nu veti mai avea probleme. Daca totusi va vine sa puneti degetele pe dustcap, doar n-oti fi nebuni sa scoateti sita de pe difuzor.. Iar la bairame doar n-or veni petrecaretii cu surubelnitele dupa ei ca sa scoata sitele si sa puna mana pe difuzoare..Sitele sunt sfinte, le pui si acolo mor, numai in cazul in care se defecteaza difuzorul si trebuie scos pentru reparatii, atunci se scoate sita.Corect,nu? :weedman:
Am incercat, am facut cu acetona, intai am dat cu o carpa inmuiata in ea pe margini, dar nu prea mergea, si pe urma m-am enervat si am stropit cu sticla pe acolo si s-a mai inmuiat din adezivul ala..Asa ca a fost mai usor sa desfac, ce-i drept in unele locuri s-a mai si rupt un pic din hartie..Dar acum cu ce lipesc la loc dustcap-ul? :(
