Inverter MMA200 MAIKE
lucian caprar
Oare poate cineva sa imi zica ce tip de driver e cel care lipseste de pe placa de mai jos? Sau ce as putea folosi in loc? Pe piciorul 3 de la integrat vine plusul de 310V de pe alimentare. Cel vechi a fost puscat si nu mai vede nimic pe el.
Va multumesc anticipat.
0?ui=2&ik=fe99bae053&attid=0.1.1&permmsgid=msg-f:1665703814018423155&th=171dc4cb2794d973&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ_2QP38-hH33aSvNgpWfd-9De5XkpAUM2aiK4dTNIW-FzFlPQ4uIDnSX_cpLAt3C0cwSJHFfXycla1RN33UFDYPr7iVvmapCC4xFspW8xJ7n-lk3kLUvjAJWd4&disp=emb
  • Răspunsuri 13
  • lucian caprar
  • Marian
  • validae
  • alexcb027
Greu de spus ce putea fi acolo, doar după găurile cablajului.Poate are cineva un invertor asemănător şi spune ce are acolo....
Ca alternativă, vezi ce corespondenţă au pinii cu plusul alimentării, masa, primarul trafului şi completezi tabelul de pe site-ul remont.aud/:
https://remont-aud.net/ic_power/
Buna ziua .Va multumesc pentru ajutor  si as putea sa mai dau cateva                                       .
detalii  .driverul este in capsula to220 are 5pini pinul trei vine de pe +310v si este legat de un pin al tranformatorului tip choper. pinul4 este la masa. Pinul 2merge printr-un cond 22n la masa
pinul 1merge printr-o rez intr-o dioda zenner de 5v. pinul 5 merge printr-o rez 8k2 si un cond 1uf la masa. traful are in primar  doua infasurari probabil unul pentru start si unul pentru automentinere iar in sec. areo infasurare cu mediana si celalalt capat la masa si o alta infasurare separata  fata de masa generala. Va multumesc anticipat!
  • 1 an mai târziu...
Cuim e posibil sa scape mosfetul daca rezistenta din sursa lui s-a ars ?  Poate doar daca s-a facut scurt intentionat D-S si - foarte important - cu mosfetul blocat.
Acum 11 ore, alexcb027 a spus:
multumesc de raspuns...da Viper 100A plus niste electrolitici explodati,zener de 15V...mosfetul a scapat :D
Te-ai uitat in PDF-ul lui Viper 100? Are rezistenta in sursa MOS?
  • 1 lună mai târziu...
Am exact acest invertot .Rezistenta este 5.1 ohmi  scrie pe cablaj si codul culorilor asa e pe ea .Eu am masurat cu aparat M 890 G SI DA 5 .5 DA AM 04 OHMI  cu bornele in scurt
