remus_gabriel2005 Postat Mai 3, 2020 Partajează Postat Mai 3, 2020 Buna ziua, am cumparat un strung Zyto zilele trecute de la cineva care l-a adus din UK, este o bijuterie, fabricat inainte de 1940 si este intr-o stare excelenta fara jocuri si uzura, are un universal cu 3 bacuri de 75 mm cu 2 randuri de bacuri, unul cu 4 bacuri independente reversibile de 110 mm, o plansaiba si o flansa cu un surub de antrenare. Axul principal are CM 1 si se prelungeste cu gaura de 10mm si papusa mobila are CM2. Distanta intre varfuri 200 mm. Am facut cateva probe cu el doar strunjire exterioara ca nu am cutite deocamdata, max 10x10 mm patrat. Are si cateva roti de schimb pentru filete si avansuri dar nu toate care trebuiesc sunt modul 1,25 si incerc sa gasesc de cumparat. Rotile care lipsesc sunt 21, 25, 50, 63, 70, 75, 80. Majoritatea din aceste roti sunt pentru filete metric, el avand rotile pentru filet imperial. Dimensiunile universalelor sunt atipice fata de ce se gaseste de cumparat la noi in sistemul metric dar sunt ok. Am sa atasez si niste poze cu strungul asa cum l-am cumparat si sper sa am timp sa il fac sa arate ca nou. Si inca ceva, manivela caruciorului este in partea dreapta si functioneaza invers de cum ar fi normal (pentru noi) adica invarti in stanga si caruciorul merge in dreapta ca la "engleji". Link spre comentariu
AFCtin Postat Mai 3, 2020 Partajează Postat Mai 3, 2020 Buna seara, Sa-l stapaniti sanatos. Sunt firme in Romania care vand la pret rezonabil roti dintate cu diferite game de module si numar de dinti. Sigur gasiti rotile lipsa Pe avansul "ca la engleji" poate aveti loc sa mai puneti o roata ditata angrenata cu cea care calca pe cremaliera. Astfel avansu va fi normal ca la europeni. . Cu stima, PS ce pas are surubul conducator? Multumesc Link spre comentariu
remus_gabriel2005 Postat Mai 3, 2020 Autor Partajează Postat Mai 3, 2020 Acum 42 minute, AFCtin a spus: Buna seara, Sa-l stapaniti sanatos. Sunt firme in Romania care vand la pret rezonabil roti dintate cu diferite game de module si numar de dinti. Sigur gasiti rotile lipsa Pe avansul "ca la engleji" poate aveti loc sa mai puneti o roata ditata angrenata cu cea care calca pe cremaliera. Astfel avansu va fi normal ca la europeni. . Cu stima, PS ce pas are surubul conducator? Multumesc Multumesc, l-am luat sa imi mai aduc aminte de prin anii '80 cand invatam sa lucrez pe strung. Primul a fost Iosif Ranghet, dupa aceea sn 380 si snb 400. Da am incercat sa caut pe net dar toti au modul 1, 1,5, 2 etc, nu am gasit 1,25 pana acum. Surubul conducator are diametrul 5/8" si 8 TPI (pasi pe inch). Am vazut pe youtube la cineva care a facut modificarea cu pinioanele la carucior, ideea este ca e atat de mic ca trebuie sa ii pun o prelungire sa mut manivela, dar am deja un plan, ramane de vazut daca o sa am timp. Si uitandu-ma pe youtube mi-a mai venit o idee, sa ii pun un motor de masina de cusut cu inverter de 500w . Link spre comentariu
AFCtin Postat Mai 3, 2020 Partajează Postat Mai 3, 2020 Buna seara stimate domn, Eu am o chinezarie mul mai jos ca si calitate vis a vis de englezul dvs. Cu stima Antonio Link spre comentariu
euy eu Postat Mai 4, 2020 Partajează Postat Mai 4, 2020 Rotile dintate poti sa ti le printezi 3d cu infill 100% , eu am facut adaptor de cric si tine masina pe acel material PLA. Link spre comentariu
vasilemet Postat Mai 5, 2020 Partajează Postat Mai 5, 2020 Am primit de curand un strung cu 300 mm intre vf, universal 80 mm. Ambalat bine, a ajuns din Londra in Buc, ff bine daaaaar dupa ce l-am desfacut am observat ca Toate piesele nu erau stransa-montate fix-aliniale-.... Cei care vor cumpara de pe Amazon asa ceva trebuie sa se gandeasca bine caci trebuie mana priceputa ptr a fi pus corect in functiune. Am lucrat mult pe strung, mai mult de placere si inima mi-a ramas la un mic Tos MN 80 carel -am avut dar de gura nevestei a fost dat unui amic ce -balea -dupa el si nu avea nevasta dura. Nu stiu cum sa atasez foto din laptop Link spre comentariu
informer Postat Mai 5, 2020 Partajează Postat Mai 5, 2020 Strungul asta apare sub diverse denumiri, depinde de unde-l iei. Al meu de ex. arata fix la fel dar este Einhell MTB-3000 si-i cumparat acu` multi ani din Praktiker... Link spre comentariu
ndc74 Postat Mai 5, 2020 Partajează Postat Mai 5, 2020 Eu zic a nu se compara asta u MN80 Link spre comentariu
remus_gabriel2005 Postat Mai 5, 2020 Autor Partajează Postat Mai 5, 2020 Si eu aveam de gand sa cumpar un strungulet chinezesc, daca il reglezi si ii faci unele inbunatatiri este ok pentru acasa, acesta pe care l-am luat acum are batiul mai scurt cu 100 mm fata de unul chinezesc dar nu-i bai si pretul a fost ok. Am gasit la cineva un inverter de 750w, maine trebuie sa soseasca, am un motoras de 350w trifazat, o sa le montez si sa vad cum merge, daca e prea slab mai am unul de masina de cusut de 550w tot trifazat si il pun pe ala. Link spre comentariu
remus_gabriel2005 Postat Mai 5, 2020 Autor Partajează Postat Mai 5, 2020 (editat) Acum 23 ore, euy eu a spus: Rotile dintate poti sa ti le printezi 3d cu infill 100% , eu am facut adaptor de cric si tine masina pe acel material PLA. Da cred ca asa am sa fac, scot de la naftalina imprimanta 3D si o pun la lucru, am gasit pe Thingiverse rotile de la strungul chinezesc dar acestea sunt modul 1 si ale mele cred ca sunt modul 1,25 daca nu cumva mai exista vreun standard englezesc, strungul avand in totalitate dimensiunile in inch. Am sa fac o proba cu cateva roti sa vad daca pot sa le angrenez, acestea fiind mai mici in diametru la acelasi nr de dinti si daca sunt ok le fac pe toate. Daca a mai incercat cineva sa faca asta ar fi interesant de stiut, nu cred ca ar afecta la ceva doar ca rotile sunt mai mici in rest raportul de transmisie se pastreaza. https://www.thingiverse.com/thing:1194078 Editat Mai 5, 2020 de remus_gabriel2005 adaugare link Link spre comentariu
remus_gabriel2005 Postat Mai 6, 2020 Autor Partajează Postat Mai 6, 2020 Gata a venit si inverterul , l-am probat cu motorul de 550w de la masina de cusut, functioneaza perfect, mai trebuie sa caut un comutator cu trei pozitii pentru schimbarea de sens si cam asta e, urmeaza sa cosmetizez putin strungul si dulapul pe care e montat sa montez motorul cu convertizorul si gata. Link spre comentariu
Elison Postat Mai 6, 2020 Partajează Postat Mai 6, 2020 Acum 2 ore, remus_gabriel2005 a spus: Gata a venit si inverterul , l-am probat cu motorul de 550w de la masina de cusut, functioneaza perfect, mai trebuie sa caut un comutator cu trei pozitii pentru schimbarea de sens si cam asta e, urmeaza sa cosmetizez putin strungul si dulapul pe care e montat sa montez motorul cu convertizorul si gata. Montarea unui comutator cu trei pozitii este inutila , se poate face inversarea de sens direct din invertor. Link spre comentariu
remus_gabriel2005 Postat Mai 6, 2020 Autor Partajează Postat Mai 6, 2020 Da aveti dreptate, dar la filetat o sa fie dificil sa stau sa intru in meniu sa fac schimbarea de sens din inverter, asa comutatorul il am la indemana si imediat schimb sensul de rotatie. Link spre comentariu
Elison Postat Mai 6, 2020 Partajează Postat Mai 6, 2020 In manualul invertorului la pagina 19 exista o schema de comanda cu butoane de schimbare a sensului. Parametrul 79 trebuie setat in functie de cum se doreste setare fregventei (din tastatura sau din potentiometru). Link spre comentariu
remus_gabriel2005 Postat Mai 7, 2020 Autor Partajează Postat Mai 7, 2020 Acum 7 ore, Elison a spus: In manualul invertorului la pagina 19 exista o schema de comanda cu butoane de schimbare a sensului. Parametrul 79 trebuie setat in functie de cum se doreste setare fregventei (din tastatura sau din potentiometru). Da dar setarea frecventei este pentru a mari sau micsora nr de rotatii iar comutatorul cu 3 pozitii schimba sensul de rotatie, sunt 2 lucruri diferite. Link spre comentariu
