ORION t32-dled-s lipsa imagine
lambrinoc
buna .dupa mai multe fluctuatii de curent, a ramas fara imagine,placa de baza este 17mb95m,panel ves315wndb-2d-n01  tcon hw320wxc cu mai multe terminatii. problema este ca nu are imagine ,ledurile lucreaza, dupa citirea cu rt, apare o eruare la ic2  ------ 32 acest reper este pe empromul de pe tcon unde pot gasi un damp,va atasez si textul dat de rtPrint.log
  • Răspunsuri 8
  • lambrinoc
    5
  • Tavi
  • SASSU
Zile populare
                                          vdd in 12v    dv dd  3,3    gref 15v    vref 1,25v   von 25v   voff -8v   vcom  8v   acaste tensiuni sint prezente  ,cu semnal la antena ,are sunet dar apar dungi late verticale ,fara semnal nu apare nimic pe display
acesta eruare apare
[1;33m[msKeypad_Init, 264]Init Key pad for MB9X!!!
[0mOpen IIC Kernal Module Success!
~~~~mapi_I2cRead fail ~~~~~~s32WCountIIC=-1
~~~~mapi_I2cWrite fail ~~~~~~s32WCountIIC=-1(u8ChIIC=0x1, u8SlaveIdIIC=0xB4)
Read ERROR...
Read ERROR...
clock_firmware: 0:: tas_Status: 0
Init GFX...
GE_SetOnePixelMode
GFX lib version: GFX_191700608062
PoolAlloc(mtype, addr, size, used_size) = (0, 0x512faff0,1966080,1966080 )
Init OSD Plane... H: 768, W: 1366, HStr: 112
GOP Addr: 22500000, 0375f000, 25c5f000, 00002000
First GOP driver instance, flush GWIN HW
[GFlip (Driver)][00545] GLIP device not opened!!!!
Editat de lambrinoc
oau , nu mai chinui limba romana = eroare , eprom ( in cazul de fata eeprom = nvm ) , dump
tensiunile sunt corecte pe tcon
nvm ptr tcon aici :
https://we.tl/t-AryLXdCiKo
flash citit de mine , ok , aici :
https://we.tl/t-u7V8uF2ZzF
un soft pe USB exact ptr el , sa testezi , e aici :
https://we.tl/t-beDs7f9xoe
e posibil si defect hard pe main , placa noua aici :
https://www.piesetv.ro/TV/eshop/0/3/5/6516-17MB95M-pozitia-UK107
softurile sunt compatibile
ti-am trimis si dump de nvm
se zice multumesc , ca am pierdut timp sa te ajut
dar nu voi mai face aceasta greseala
iti multumesc ca ai incercat sa ma ajuti dar dupa ce am reprogramat spi hc25l1606 nu a mai pornit deloc am incercat de doua ori  am incercat si cu binul nvm nu merge cu alt displey cu tot cu tcon functioneaza perfect .am sa incerc cu stick. .  totusi multumesc mult
Editat de lambrinoc
