VORTEX V32MV32
POLAKU2002
o fi prins ceva corona
cam atat se poate raspunde la cate detalii ati dat,nu va mirati ca nu raspunde nimeni,ca nu aveti dece
Nu am desfacut tv de aceea nu am pus detalii,miine va ajunge tv le masa,dar mam gindit ca poate cineva sa mai intilnit cu aceasta problema mai ales ca din ce in ce mai des aud ca aceste chinezarii au probleme cu sunetul....
Inspectia vizuala , verificare difuzoare , mufa casti .
Dar sunt si sasie china noi care au problema de final.
Dupa ce vedem sasiul discutam.
Nu sunt la munca si nu retin exact codul placii , dar are cava trapezoidal in croiala .
Acum 2 ore, POLAKU2002 a spus:
daca specificati de la inceput ca urmeaza sa ajunga era ok,nu de alta dar nu suportam genul de depanatori ce nu dau detalii,si nici nu au bunul simt sa-l desfaca sa facas minimul necesar pentru un verdict cat de cat,ori din nesimtire,ori din nepricepere
junkcurile astea au deobicei ic sm pe sunet si condesatori smd,din cauza condesatorilor smd crapa si sunetul,se intalnesc si la vestel asemenea defecte,dar este de luat in calcul
daca face si pe scart hdmi,atunci poate fi din amplificatorul audio,difuzoare,sau ceva ce are legatura cu castile,pinul mute sau stby amplificator,daca face numai pe tuner digital atunci posibil ca sa fie buba in semnal prost intrare rf,in tv sau furnizorul de cablu,este de luat in considerare si un soft,dar fiind un smrt destul de nou e mai greu de aflat ce placa foloseste,si daca se gaseste un soft asa usor,dar nu strica si un reset menu service,menu principal,deci cam nimic sigur pana e pus pe masa
succes
Da , asta e gunoiul .
Nu am gasit data sheet la integrat si nu am avut timp sa sap in defect .
Dar se manifesta cum spune initiatorul topicului : aleator nu are sonor .
Acum 14 ore, razvan-l1 a spus:
Ce am verificat au fost condensatorii din filtrele de iesire si alimentarea .
Trebuie vazut/depistat pinul de off/stdby si tensiunile de comanda .
La fel trebuie verificat daca integratul porneste cu comanda din procesor si in momentul in care manifesta defect se opreste sau exista alta cauza care duce la la lipsa sunet , lipsa audio din procesor , etc .
Trebuie vazut cum functioneaza clasa D.
Putin offtopic :la un sasiu cu tda 1517 cu acelasi defect a avut lipituri reci in circuitul  tranzistorilor de mute si std by .
Dupa masuratori defectul nu s-a mai manifestat , dar cositorul de pe lipituri a fost deformat de varful sondelor .
Am relipit tot ce tinea de circuitele respective si timp de 24 h de teste nu a mai manifestat defectul .
Nici la client nu a mai facut figuri .
Deci in cazul nostru defectul poate fi oriunde : se opreste finalul ( nu mai oscileaza sau dispare comanda on ) , lipseste audio din procesor , lipituri reci la final , trecere in cablaj cu probleme , etc .
Trebuie vazut daca in momentul in care nu are sonor finalul este pornit : eu am un UT 33D cu generator de semnal cu care  aplic pe intrarile integratului semnal  si am informatia daca finalul e pornit si ok sau nu .
Nu vorbesc de osciloscop si alte metode , nu toata lumea are la dispozitie asa ceva.
Se poate verifica si prezenta semnalului audio la intrarile integratului cu orice AAF de mica putere , in momentul manifestarii defectului .
Dar pana nu stim ce placa are totul e cancan.
De aceea am spus ca nu am sapat .
Buna ziua,colegul razvan sa inteleg ca problema ar fii finalul audio?
Da e finalul audio defect. Daca nu ai o placa defecta sa.l iei cauta.l pe magazine si comanda.l.
csy1281aer si e de negasit,vad ca acest model de placa mai echipeaza ca final audio si ob6220vp....or fii echivalente...
Editat de POLAKU2002
