mercenarx Postat Mai 2, 2020 Partajează Postat Mai 2, 2020 salutare ! am o problema cu sursa din titlu , in sensul ca nu functioneaza PFC pornita fortat cu 5 volti pe pin st-by (printr-o rezistenta de 2k) , am pentru o fractiune de secunda 390 volti , apoi tensiunea scade liniar pana la 300 volti. in pinul 8 la driver PFC (SG6961) am doar 6,5 volti , ceea ce nu cred ca este corect , cu toate ca am 5 volti dat de sursa cu TNY274PN.. vreo idee? multumesc. Link spre comentariu
cristronic Postat Mai 2, 2020 Partajează Postat Mai 2, 2020 Parca trafo chopper la sursa cu TNY247,cam face probleme la infasurarea care asigura tensiunea de alimentare CI driver PFC.Masurat pe D904 si vazut cat este tensiunea. Link spre comentariu
mercenarx Postat Mai 2, 2020 Autor Partajează Postat Mai 2, 2020 (editat) Acum 20 minute, cristronic a spus: Parca trafo chopper la sursa cu TNY247,cam face probleme la infasurarea care asigura tensiunea de alimentare CI driver PFC.Masurat pe D904 si vazut cat este tensiunea. pai , aia este tensiunea de 6,5 volti (vine de fapt , prin Q903 pe post de sursa) am uitat sa mentionez ca TNY274 a fost distrus (sarit ciob din el) trafo in schimb , pare in regula. sursa livreaza 5 volti am sa verific mai cu atentie zenerele din sursa cu TNY Editat Mai 2, 2020 de mercenarx Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 2, 2020 Partajează Postat Mai 2, 2020 Ce sarcina ai pus pe 5V stby? Link spre comentariu
cristronic Postat Mai 2, 2020 Partajează Postat Mai 2, 2020 Vine prin Q903 atunci cand este comandat si degeaba sunt cei 5V daca tensiunea de alimentare pentru CI driver PFC este doar 6,5V.Trebuie vazut daca tensiunea este mai mica livrata de sursa cu TNY247 sau este ceva care consuma mai mult pe traseu. Am mai spus,trafo chopper se defecteaza des la sursa asta. Link spre comentariu
yokoono Postat Mai 2, 2020 Partajează Postat Mai 2, 2020 PFC-ul porneste cand sursa are sarcina. Pe masa, de proba, fara sarcina, nu porneste. Link spre comentariu
mercenarx Postat Mai 2, 2020 Autor Partajează Postat Mai 2, 2020 (editat) Acum 18 minute, miticamy a spus: Ce sarcina ai pus pe 5V stby? n-am pus sarcina , dar pe tv este stabila Acum 16 minute, cristronic a spus: Vine prin Q903 atunci cand este comandat si degeaba sunt cei 5V daca tensiunea de alimentare pentru CI driver PFC este doar 6,5V.Trebuie vazut daca tensiunea este mai mica livrata de sursa cu TNY247 sau este ceva care consuma mai mult pe traseu. Am mai spus,trafo chopper se defecteaza des la sursa asta. deci , tensiunea in catod D904 este 6,5 volti sa inteleg ca trafo poate fi cu probleme? din aceeasi tensiune se alimenteaza si IC902 , tensiunile de 12 si 24 volti sunt 2,5 respectiv 14 volti Editat Mai 2, 2020 de mercenarx Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 2, 2020 Partajează Postat Mai 2, 2020 In ultimul an am inceput sa evit sa raspund depanatorilor tv, daca doar aduci in discutie cuvantul teorie te pomenesti cu o injuratura sau cu un "mai lasa-ne, nene". Insusi principiul de functionare al surselor in comutatie nu permite functionarea stabila in gol pt ca sursa "arunca" bucati de "energie" in secundare si daca nu sunt consumate apare supratensiune pe electrolitic si bucla opreste ciclul. Pe tensiunea pe care este bucla vom avea cat este stabilizarea dar pe celelalte secundare tensiunea scade daca pe ele este un consum cum este cazul de fata (secundarul de automentinere alimenteaza 3 integrate). Asa ca inainte de a da vina pe traf (nici nu ar putea sa fie stabila in tv cu traf defect) pune o rez de 10--50R pe 5V stby si o sa creasca tensiunea in secundarul de automentinere. Link spre comentariu
mercenarx Postat Mai 2, 2020 Autor Partajează Postat Mai 2, 2020 (editat) Acum 34 minute, miticamy a spus: In ultimul an am inceput sa evit sa raspund depanatorilor tv, daca doar aduci in discutie cuvantul teorie te pomenesti cu o injuratura sau cu un "mai lasa-ne, nene". Insusi principiul de functionare al surselor in comutatie nu permite functionarea stabila in gol pt ca sursa "arunca" bucati de "energie" in secundare si daca nu sunt consumate apare supratensiune pe electrolitic si bucla opreste ciclul. Pe tensiunea pe care este bucla vom avea cat este stabilizarea dar pe celelalte secundare tensiunea scade daca pe ele este un consum cum este cazul de fata (secundarul de automentinere alimenteaza 3 integrate). Asa ca inainte de a da vina pe traf (nici nu ar putea sa fie stabila in tv cu traf defect) pune o rez de 10--50R pe 5V stby si o sa creasca tensiunea in secundarul de automentinere. ati avut dreptate dle miticamy , a pornit PFC-ul (390 volti) , si in consecinta si tensiunile in secundar 12 si 24 volti (montat ca si sarcina o rezi de 50 ohmi) luasem sursa acasa sa o repar (dupa ce am schimbat TNY274), dar se vede treaba ca defectul se afla pe placa de baza : cu aceasta sursa pe tv , tensiunile de 12 si 24 volti apar si dispar la un interval de 2-3 secunde (probabil ceva consuma prea mult pe mainboard). experienta in depanare surse , se vede ! multumiri !! Editat Mai 2, 2020 de mercenarx Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 2, 2020 Partajează Postat Mai 2, 2020 Toate sursele se pornesc cu tensiunia de 3,3v externa si atunci esti sigur ca porneste, asa se porneste fortat orice sursa fie ia cu protectie fie fara, la alea cu protectie mai trebuie facut ceva in afara de tensiunea de 3,3v Link spre comentariu
Marian Roman Postat Iulie 27, 2022 Partajează Postat Iulie 27, 2022 Am si eu la reparat un philips care are aceasta sursa. a venit cu TNY274 explodat, traf chopper defect. Am comandat din china traf-ul + tny. Acum tv-ul porneste si functioneaza ok, pana il opresc din telecomanda (dispare stand by). daca il scot din priza si-l reintroduc, porneste. Am verificat conzi, diode, rezistori etc. Deja mi-a facut peri albi. Care ar putea fi cauza? Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 27, 2022 Partajează Postat Iulie 27, 2022 (editat) La 02.05.2020 la 21:31, Florinel TV a spus: Toate sursele se pornesc cu tensiunia de 3,3v externa si atunci esti sigur ca porneste, asa se porneste fortat orice sursa fie ia cu protectie fie fara, la alea cu protectie mai trebuie facut ceva in afara de tensiunea de 3,3v nu toate,la unele trebuie simulat si un consum,recent am våndut o surså pe forum,de la un philips mai vechi lcd cffl,i.am simlat un consum si a pornit si sursa de putere pentru 1-2 secunde ,nu cea de stby,si tot nu eram sigur cå e ok,dar ,,destinatarul,, a confirmat cå e ok Editat Iulie 27, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 27, 2022 Partajează Postat Iulie 27, 2022 Acum 1 oră, Marian Roman a spus: Am si eu la reparat un philips care are aceasta sursa. a venit cu TNY274 explodat, traf chopper defect. Am comandat din china traf-ul + tny. Acum tv-ul porneste si functioneaza ok, pana il opresc din telecomanda (dispare stand by). daca il scot din priza si-l reintroduc, porneste. Am verificat conzi, diode, rezistori etc. Deja mi-a facut peri albi. Care ar putea fi cauza? Trebuie schimbat optocuplor si vazut ce mai este pe acolo, Domn. Badila nu avea trafo chopper? ca stiam ca mai aducea si el 1 oră în urmă, iuliantv a spus: nu toate,la unele trebuie simulat si un consum,recent am våndut o surså pe forum,de la un philips mai vechi lcd cffl,i.am simlat un consum si a pornit si sursa de putere pentru 1-2 secunde ,nu cea de stby,si tot nu eram sigur cå e ok,dar ,,destinatarul,, a confirmat cå e ok Ai dreptate, alte surse mai pornesc cu pinul on dat la masa Link spre comentariu
Marian Roman Postat Iulie 27, 2022 Partajează Postat Iulie 27, 2022 Acum 20 minute, Florinel TV a spus: Trebuie schimbat optocuplor si vazut ce mai este pe acolo, Domn. Badila nu avea trafo chopper? ca stiam ca mai aducea si el Am schimbat, dar tot asa se manifesta. Nu cred ca avea traf. am cautat, dar numai in china am gasit Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 27, 2022 Partajează Postat Iulie 27, 2022 Cand opresti tv din telecomanda tensiunea mica , cred ca este 5v sau 3,3v nu mai stiu exact, dar cred ca este 5v , mai este prezenta acea tensiune? Link spre comentariu
