Sursa sony kdl46ex700
Salutare tuturor .va rog daca ma puteti ajuta cu o schema pentru o sursa 1-881-955-11 pentru tv sony kdl46ex700 .Am probeme pe alimentarea ledurilor ,a avut 2 leduri arse  l eam inlocuit si acum nu am decat jumatate din tensiunea de alimentare.Tv ul are  4 bare cate 2 inseriate alimentarea unei bare este de 90v deci sursa ar trebui sa scoata vreo 180v eu nu am decat 108v.Tv ul intra in protectie si ledul rosu licare de 6 ori adica led defect. Am alimentat barele din sursa separata si pe ecran apare decat Sony si intra in protectie.Tensiunile de 12v si 3.3 sunt prezente si stabile.
  • Răspunsuri 8
  • virgil75
  • M A R I A N
  • yokoono
Acum 3 ore, virgil75 a spus:
sony_1-881-832-11_power_sch.pdf
Daca nu creste tensiunea pe invertor pot fi doua cauze la cazul prezentat , in cazul in care PFC functioneaza corect .
1 Condensator filtraj invertor defect
2 Mai sunt probleme la barete .
Masurati pe feedback led  , cat timp sta aprins ,ce tensiuni aveti .
Necesita mai multe porniri / opriri cu deconectare de la retea , e mai greoi .
invertorul lucreaza am 190 v la start problema este din comanda mosfeturilor caci la leduri ajung numai 110v si nu au cum sa se aprinda. Ledurile alimentate separat din sursa se aprind de la 180v in sus
"invertorul lucreaza am 190 v la start". Si tot la leduri ai probleme. Alimenteaza-le separat, pe fiecare, cu tensiune cat mai mica si vezi care nu lumineaza.
Acum 4 minute, yokoono a spus:
Exista si varianta in care la curentul nominal sa intrerupa una dupa ce se incalzeste .
Sursa este identica cu cea verificata de mine intrun topic recent doar ca are 4 barete in loc de 2. Am spus cum am verificat sursa saparat, este o sursa cu metoda noua, fara integrat specializat. Sursa principala rezonanta este chiar generator de curent asa ca este nevoie de o stabilizare suplimentara in secundar pt 12V/ 6,72A.
