trasorv Postat Mai 2, 2020 Autor Partajează Postat Mai 2, 2020 Acum 30 minute, manolo a spus: Daca vrei sa folosesti si ca apa potabila sa-i faci un test biologic ,la 15m adincime poti avea surprize neplacute. Sigur că da,, la 15m e prima pânză și poate fi contaminată , trebuie musai la a doua pânză de apă..... Link spre comentariu
trasorv Postat Mai 2, 2020 Autor Partajează Postat Mai 2, 2020 In schema prezentată în link-ul de mai jos se poate renunța la vasul hidrofor ? Și unde(in ce punct) mă pot racorda la alimentarea băii ? Link spre comentariu
Усилитель Postat Mai 2, 2020 Partajează Postat Mai 2, 2020 2 hours ago, manolo said: Daca vrei sa folosesti si ca apa potabila sa-i faci un test biologic ,la 15m adincime poti avea surprize neplacute. Da , asa este , daca sunt in zona WC uri cu groapa ,grajduri ,apa poate avea bacterii de toate felurile ,mai ales E-coli......si nitritul ar trebui verificat ,ala trece prin filtru..... Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 2, 2020 Partajează Postat Mai 2, 2020 Acum 3 ore, trasorv a spus: Desi s-a despicat firul in patru pe ici pe colo, întrebarea mea din primul post rămâne : cum arată schema(care sunt componentele) plecand de la pompa submersibilă și până la intrarea in baie , astfel încât pompa să pornească atunci când deschid robinetul ? https://blogdeinstalatii.ro/presostat/ Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 2, 2020 Partajează Postat Mai 2, 2020 (editat) Acum 11 ore, trasorv a spus: Desi s-a despicat firul in patru pe ici pe colo, întrebarea mea din primul post rămâne : cum arată schema(care sunt componentele) plecand de la pompa submersibilă și până la intrarea in baie , astfel încât pompa să pornească atunci când deschid robinetul ? Mi se pare un răspuns în bătaie de joc, dar o sa trec peste, și o să pun un link, pe care l-am găsit eu în 5 secunde pe ceas; https://images.app.goo.gl/AnXe91DASW2995ke8 Asta dincolo de faptul că ți s-a răspuns; pompă, controlul ei și alimentarea, țeavă, robineți, presostat, vas presurizat cu manometru, filtre și niște racorduri nenorocite. Instalație pe care și un instalator începător trebuie să știe s-o facă. Nu și puț corect, filtre antinisipare, măsurători corecte, alegerea pompei și soluției dimensionale potrivite, amplasarea corectă, s.a.md.... Iar asta cu apa ca smoala, n-ați dat pe nimeni în judecată? Sau vă simțiți bine cu holera? Dă drumul la robinet într-un pahar curat, și fă o poză... O zi bună să ai și tu, și mult succes în demers! Editat Mai 2, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
