gas2 dan Postat Mai 2, 2020 Partajează Postat Mai 2, 2020 Acum 13 minute, Cilibiu a spus: When using a processor for both the master and slave : Take in mind that the SPI master processor clock frequency must be 1/4 of the SPI slave processor frequency. Lasa procesoarele master/slave la aceeasi frecventa (16). Eu cred ca citatul de mai sus vrea sa spuna: Nu seta clock SPI la viteza mai mare decat 1/4 din clock PROCESOR slave. La ce speed ai setat SPI? Link spre comentariu
Cilibiu Postat Mai 2, 2020 Autor Partajează Postat Mai 2, 2020 (editat) Am facut loop la master si am adaugat un delay de 100ms, la slave am modificat delay de la 10ms la 100ms, merge perfect, dar.....tot timpul exista un DAR, am simulat ca in master mai am ceva lini de cod care produc intarzieri si am modificat delay de la 100ms la 200ms in master iar in slave a ramas delay la 100ms, daca dau mai multe refreshuri la slave se schimba ordinea, deci cat timp dureaza loop-ul la slave trebuie sa dureze si la master ca totul sa fie sincronizat, ceea ce sigur nu voi reusi la SLAVE 2 (MAIN PROGRAM). SPI e setat la 1mhz am crystal de 16mhz si setarea este de 16 16000000/16=1000000 Editat Mai 2, 2020 de Cilibiu Link spre comentariu
Liviu M Postat Mai 2, 2020 Partajează Postat Mai 2, 2020 Acum 5 minute, Cilibiu a spus: Acum cum fac sa pot trimit informatiile acestea cat mai repede posibil fara sa se decaleze??? Nu trimisul e problema, ci receptia. Probabil cu un pin suplimentar de la receptor la master, care-i spune masterului cand sa transmita. Dar n-o sa fie prea usor, ca trebuie sa implementezi un mecanism de sincronizare in ambele directii. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Mai 2, 2020 Autor Partajează Postat Mai 2, 2020 (editat) Acum am pus din nou delay la 100ms la ambele si din nou sunt decalate........imi scoate peri albi. Clar renunt la sitemul asta, deja m-am apucat sa inlocuiesc cele 3 arduino uno cu atmega 128. Macar stiu ca pot face comunicatie SPI cu 1 byte atat sa trimit cat si sa primesc, pe mai multi byte va ramane un mister, ciudat ca in simulator functioneaza perfect codul dar in realitate nu. Editat Mai 2, 2020 de Cilibiu Link spre comentariu
Liviu M Postat Mai 2, 2020 Partajează Postat Mai 2, 2020 Pai slave-ul trebuie sa-l sincronizezi in functie de datele receptionate, nu cu delay-uri. Numai ca habar n-am cum faci asta cu functiile predefinite ale Bascom. Teoretic atunci cand ai date noi, se modifica SPI Interrupt Flag (SPIF), asa ca daca-l testezi pe asta, te prinzi cand ai date in buffer. Numai ca sunt sanse ca functia Spiin() sa-l reseteze inainte sa apuci tu sa-l citesti. Eventual faci o sincronizare soft: incepi transmisia cu un byte "start" (adica trimiti/receptionezi 5 bytes in loc de 5, cu primul byte = valoarea "start byte"). La receptie, afisezi A(2) .. A(5) numai cand A(1) are valoarea de start (if A(1) = start byte then afisare), dupa care, iin acelasi if faci A(1) = 0. Link spre comentariu
Liviu M Postat Mai 2, 2020 Partajează Postat Mai 2, 2020 Transmisie/master: $regfile = "m328pdef.dat" $crystal = 16000000 Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 0 , Clockrate = 16 , Noss = 0 'Config Spi = Soft , Din = Pinb.4 , Dout = Portb.3 , Ss = None , Clock = Portb.5 , Spiin = 0 , Mode = 0 , Speed = 1 , Setup = 1 Spiinit Enable Spi Dim A(5) As Byte 'Status Sursa pozitiva canal R A(1) = &HAA 'start byte, 10101010 A(2) = 248 A(3) = 128 A(4) = 200 A(5) = 116 Spiout A(1) , 5 Waitms(300) End Receptie/slave $regfile = "m328pdef.dat" $crystal = 16000000 Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = No , Polarity = High , Phase = 0 , Clockrate = 16 , Noss = 1 Spiinit Enable Spi $lib "glcdra6963.lib" Config Graphlcd = 240 * 128 , Dataport = Portd , Controlport = Portc , Cd = 1 , Rd = 3 , Wr = 4 , Ce = 0 , Reset = 2 , Fs = 5 , Mode = 8 Cursor Off Noblink Cls Dim A(5) As Byte 'Status Sursa pozitiva canal R Do Spiin A(1) , 5 if A(1) = &HAA then Locate 8 , 2 Lcd A(2) Locate 9 , 2 Lcd A(3) Locate 10 , 2 Lcd A(4) Locate 11 , 2 Lcd A(5) A(1) = 0 end if Loop End Link spre comentariu
Cilibiu Postat Mai 2, 2020 Autor Partajează Postat Mai 2, 2020 Eu incercasem ceva asemanator cand un bit il aveam 1 atunci sa citesc SPI dar nu a mers. Am incercat ce ai zis si resultatele sunt urmatoarele. Dupa ce dau reset la slave apar datele in ordinea care trebuie, Dar daca modific datele in master in slave nu le transmite doar daca dau reset la ambele MCU. Am setat portd pe A5 , pentru ca pe portul D pot modifica biti extern sa vad daca transmite noile date, dar din pacate doar la reset la amandoua MCU ,trimite datele din momentul respectiv si atat. Link spre comentariu
Liviu M Postat Mai 2, 2020 Partajează Postat Mai 2, 2020 (editat) Trebuie pus loop-ul inapoi in master, am copiat codul din testul tau cu transmis doar o data: $regfile = "m328pdef.dat" $crystal = 16000000 Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 0 , Clockrate = 16 , Noss = 0 'Config Spi = Soft , Din = Pinb.4 , Dout = Portb.3 , Ss = None , Clock = Portb.5 , Spiin = 0 , Mode = 0 , Speed = 1 , Setup = 1 Spiinit Enable Spi Dim A(5) As Byte 'Status Sursa pozitiva canal R A(1) = &HAA 'start byte, 10101010 A(2) = 248 A(3) = 128 A(4) = 200 A(5) = 116 do 'A(2) = PORTD 'ca sa modifici datele. Nu stiu sintaxa exacta, corectezi tu Spiout A(1) , 5 Waitms(300) loop End Daca vrei sa modifici din date folosind pini din portul D, faci de exemplu A(2) = PORTD (nu stiu sintaxa exacta, corectezi tu). Editat Mai 2, 2020 de Liviu M Link spre comentariu
Cilibiu Postat Mai 2, 2020 Autor Partajează Postat Mai 2, 2020 (editat) Testat codul urmator si merge perfect. Master: $regfile = "m328pdef.dat" $crystal = 16000000 Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 0 , Clockrate = 16 , Noss = 0 'Config Spi = Soft , Din = Pinb.4 , Dout = Portb.3 , Ss = None , Clock = Portb.5 , Spiin = 0 , Mode = 0 , Speed = 1 , Setup = 1 Spiinit Enable Spi Config Portd = Input Dim A(5) As Byte 'Status Sursa pozitiva canal R Do A(1) = &HAA 'start byte, 10101010 A(2) = 248 A(3) = 128 A(4) = 200 A(5) = Pind Spiout A(1) , 5 Waitms 300 Loop End Editat Mai 2, 2020 de Cilibiu Link spre comentariu
Cilibiu Postat Mai 2, 2020 Autor Partajează Postat Mai 2, 2020 Totusi ar exista o conversie din Byte in bit? Gen trimit portd pe A(1) dar in slave vreau sa ii fac detectie gen cand Portd.0 din master este 1 sa fac ceva. Link spre comentariu
Liviu M Postat Mai 2, 2020 Partajează Postat Mai 2, 2020 Ma bucur, numai ca e doar inceputul. O sa mai tot ai de ajustat pana sa mearga cu trebuie. De exemplu, acum te poti juca cu intarzierea la transmisie, ca cred ca 300 ms e cam lunga. Link spre comentariu
Liviu M Postat Mai 2, 2020 Partajează Postat Mai 2, 2020 Chiar acum, Cilibiu a spus: Totusi ar exista o conversie din Byte in bit? Gen trimit portd pe A(1) dar in slave vreau sa ii fac detectie gen cand Portd.0 din master este 1 sa fac ceva. La intrebarea asta a raspuns deja @djvas. Cum zice si el, folosesti mastile - octeti cu toti bitii 0, mai putin bitul de testat, care-i 1. O operatie AND cu masca respectiva va fi 0 daca bitul care te intereseaza e 0, sau 1 daca bitul e 1. La exemplul tau, cu bitul 0 din port, masca = 0000 0001 (nu mai stiu cum se sccrie in binar), iar operatia Portd.0 AND masca va dfi 0 daca Portd.0 = 0 si 1 daca Portd.0 = 1, adica fix ce te intereseaza pe tine. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Mai 2, 2020 Autor Partajează Postat Mai 2, 2020 Aici e drept daca vreau ca detele primite pe spi sa le trimit catre porturi, dar in cazul asta vreau sa il afisez. Exemplu de afisare doar 1 byte pe SPI Master Config Portd = Input Dim A(1) As Byte Do A(1) = Pind Spiout A(1) , 1 Waitms 300 Loop End Slave: dim A(1) as byte Dim B as bit 'portd.0 din master do spiin A(1),1 b=a and 10000000 ' nu merge ca imi da eroare de compilare deoarece B nu este aray if b=1 then locate 1,1 lcd "on" else locate 1,1 lcd "off" end if loop end Link spre comentariu
Cilibiu Postat Mai 2, 2020 Autor Partajează Postat Mai 2, 2020 (editat) Am incercat codul urmatoru. Iar B nu ma lasa sa il setez decat Byte nu Bit Dim A(5) As Byte 'Status Sursa pozitiva canal R Dim B As Byte Do Spiin A(1) , 5 if A(1) = &HAA then Locate 8 , 2 Lcd A(2) Locate 9 , 2 Lcd A(3) Locate 10 , 2 Lcd A(4) Locate 11 , 2 B = A(5) And &B10000000 Lcd B A(1) = 0 end if Loop End Editat Mai 2, 2020 de Cilibiu Link spre comentariu
Cilibiu Postat Mai 2, 2020 Autor Partajează Postat Mai 2, 2020 (editat) Cred ca ma apropi dar totusi nu merge afisare pe On OFF Ma gandesc ca daca am 2 biti activi nu o sa mai mearga si compararea. slave: $regfile = "m328pdef.dat" $crystal = 16000000 Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = No , Polarity = High , Phase = 0 , Clockrate = 16 , Noss = 1 Spiinit Enable Spi $lib "glcdra6963.lib" Config Graphlcd = 240 * 128 , Dataport = Portd , Controlport = Portc , Cd = 1 , Rd = 3 , Wr = 4 , Ce = 0 , Reset = 2 , Fs = 5 , Mode = 8 Cursor Off Noblink Cls Dim A(5) As Byte 'Status Sursa pozitiva canal R Dim B As String * 10 Dim C As Byte C = &B10000000 Do Spiin A(1) , 5 if A(1) = &HAA then Locate 8 , 2 Lcd A(2) Locate 9 , 2 Lcd A(3) Locate 10 , 2 Lcd A(4) Locate 11 , 2 B = Bin(a(5)) ' And &B10000000 Lcd B If B = C Then Locate 13 , 2 Lcd "on" Else Locate 13 , 2 Lcd "off" End If A(1) = 0 end if Loop End Editat Mai 2, 2020 de Cilibiu Link spre comentariu
