sesebe Postat Decembrie 9, 2020 Partajează Postat Decembrie 9, 2020 Mare atentie: ACEST CORECTOR ESTE IN BUCLA DE REACTIE SI STRAPAREA/ELIMINAREA UNOR COMPONENTE VA DUCE LA DEFECTAREA AMPLIFICATORULUI SAU CEL PUTIN OSCILATII. Link spre comentariu
bolek Postat Decembrie 9, 2020 Partajează Postat Decembrie 9, 2020 Shunteaza de proba rez de 220ohmi si 1.2k pe un canal si vezi diferenta cand duci potentiometrul la capete comparativ cu canalul nemodificat. Link spre comentariu
marius75 Postat Decembrie 9, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2020 Mulțumesc de răspunsuri! .............. Dacă e vorba ca risc sa bag amplificatorul în oscilații, mai bine renunț. Am crezut ca e ceva mai simplu și fără riscuri. Îi fac numai o cură de electrolitici. ................ La kenwood (de fapt la toate amplifurile) țin inaltele la maxim și joasele la jumătate (0dB). Link spre comentariu
cirip Postat Decembrie 9, 2020 Partajează Postat Decembrie 9, 2020 (editat) Acum 7 ore, marius75 a spus: Îi fac numai o cură de electrolitici. Daca amplificatorul nu are un defect clar identificat, "cura de electrolitici" e pierdere de vreme si "hai sa ne facem de treaba", la care se adauga riscul de a exfolia cablajul, a face scurturi, etc.; pe scurt riscul de a defecta un amplificator de altfel functional. Sunt exemple pe forum in care entuaziasmul de a face o cura de electrolitici s-a soldat cu "Sa-mi bag BIIP, nu mai merge deloc!". Am un osciloscop analogic scos pe piata in anii '80, care a dat brusc in primire. Nu mai pornea deloc. Este portabil si extrem de dens. E practic umplut cu placi si componente in volum. Daca ma apucam sa-i fac o "cura de electrolitici", probabil ca acum era donator de componente. Defectul primar a fost intr-adevar un condensator uscat. Daca tot l-am desfacut, operatiune dificila si presarata cu multe injuraturi, am verificat si am mai gasit vreo 5 conzi uscati, pe care i-am schimbat. Dar i-am identificat individual prin masuratori, nu am schimbat cu lopata. Daca postezi schema completa, poate mai apar idei. Mie nu mi-a fost clar din ceea ce ai postat ca schema de corectie e in bucla de reactie. Se pare ca ceilalti colegi stiau deja chestia asta. Editat Decembrie 9, 2020 de cirip Link spre comentariu
marius75 Postat Decembrie 9, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2020 (editat) Da, corect, o sa masor conzii pe cablaj si schimb doar ce vad cu Vloss peste 2. Alta varianta nu stiu. Tot vreau sa umblu in el ca stiu de la amplificatorul care l-am avut inainte (fine arts V1, identic pe partea de amplificare si trafo) anumite piese sunt predispuse la lipituri reci Pun schema completa, dar nu garantez ca sunt vizibile piesele. LE:Merge, prima data clic stanga pe poza, dupa aia clic dreapta >>vezi imaginea si iarasi clic stanga. Editat Decembrie 9, 2020 de marius75 Link spre comentariu
franzm Postat Decembrie 9, 2020 Partajează Postat Decembrie 9, 2020 https://elektrotanya.com/grundig_r1_r2-gb_sm.pdf/download.html https://elektrotanya.com/grundig_fine_arts_v1_v1gb.pdf/download.html Link spre comentariu
cirip Postat Decembrie 9, 2020 Partajează Postat Decembrie 9, 2020 Multumesc @franzm pentru linkuri. Se vede mult mai bine schema. Intr-adevar, daca reteaua corectoare e in bucla de reactie, abordarea e un pic diferita. Sa vedem ce iese la zar. Link spre comentariu
franzm Postat Decembrie 10, 2020 Partajează Postat Decembrie 10, 2020 Nu-i nevoie sa simulati tot etajul final. E suficient un AO ideal + reteaua corectoare + grupul RCR din reteaua de reactie. Link spre comentariu
dragangeorge72 Postat Decembrie 26, 2020 Partajează Postat Decembrie 26, 2020 Buna! Ati reusit depanarea corectorului?Ce informatii ne mai puteti da ? Link spre comentariu
marius75 Postat Decembrie 26, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2020 Salut. Nu am incercat nici o interventie pana acum, el e functional, doar as fi vrut sa urce un pic mai mult frecventele inalte. Prin ianuarie estimez ca am ceva timp de el. Link spre comentariu
