marius75 Postat Mai 1, 2020 Partajează Postat Mai 1, 2020 Salut. As vrea sa modific un corector de ton dintr-un amplif grundig care nu functioneaza bine pe frecventele inalte. Butonul "defeat" si potentiometrul de inalte sunt in regula, sursa de semnal e buna calitate. Boxele se aud bine pe alte amplificatoare, dar pe acest amplificator frecventele inalte sunt destul de atenuate. In prima faza o sa masor toti conzii din corector si pe cei de pe calea de semnal, dar cred ca totusi problema este din corector, respectiv cum a fost gandit pentru corectia frecventelor inalte. Atasez schema, daca se poate modifica ceva pentru a aduce un plus de inalte (minim +3dB la 10 kHz) va rog sa-mi spuneti. Multumesc. Link spre comentariu
aurel70 Postat Iunie 18, 2020 Partajează Postat Iunie 18, 2020 Sunteti sigur ca asa este conceput corectorul si nu e o defectiune? Daca ati depistat ceva ne spuneti si noua? Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iunie 19, 2020 Partajează Postat Iunie 19, 2020 Fără corector de ton cum se aude ? Link spre comentariu
aurel70 Postat Iunie 19, 2020 Partajează Postat Iunie 19, 2020 Eu ma gandesc si la posibilitatea ca inaltele sa nu intre cum trebuie in corector, si atunci el nu prea are de unde sa le lucreze. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iunie 19, 2020 Partajează Postat Iunie 19, 2020 De ce am întrebat cum se aude cu și fără corector. comutatorul -Defeat- pe ON e fără corector. Fără corector ce primește la intrare așa trimite la ieșire-liniar, fără atenuări sau accentuări domeniu de frecvențe audio . Link spre comentariu
marius75 Postat Decembrie 6, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2020 Scuze de raspunsul intarziat. Daca apas butonul "defeat" se aude ca si cum corectiile bas /inalte ar fi la 0 dB, adica si mai putine inalte decat mi-as dori. E ceva din constructia corectorului de ton pentru ca intre timp am luat alt amplificator care acelasi etaj final si corector de ton, doar ca are si radio si se aude la fel de rau pe inalte. Link spre comentariu
Усилитель Postat Decembrie 6, 2020 Partajează Postat Decembrie 6, 2020 Mie nu mi se pare corect conceptia ca in orice pozitie la comutator ,semnalul tot intra "printre piese "..pe defeat ar trebui sa mearga direct intrare -iesire si pt egalizarea volumului cate un semireglabil de reglaj...... Link spre comentariu
franzm Postat Decembrie 6, 2020 Partajează Postat Decembrie 6, 2020 Despre ce amplificator este vorba? Link spre comentariu
marius75 Postat Decembrie 6, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2020 (editat) Sunt amplificatoare care pot ataca cu semnal audio direct etajul final, dar au potentimetru dublu ( doua potentiometre stereo montate pe același ax). Evident un buton on/off "power amp direct". Am câteva astfel de amplificatoare, dar le folosesc cu corectorul de ton activat. LE: franzm, primul era grundig fine arts v1 (am scăpat de el),acum am fine arts r2. Etajul final și trafo foarte ok, nu se încălzesc deloc în 4r la volum moderat. Editat Decembrie 6, 2020 de marius75 Link spre comentariu
deneinvins Postat Decembrie 6, 2020 Partajează Postat Decembrie 6, 2020 După părerea mea : - schema corectorului (cît se vede din ea) pare a fi în regulă. - un amplificator are mai multe etaje, iar pentru o funcționare corectă, toate trebuie să fie în stare bună. - injectează semnal (muzică sau generator ton) la intrarea etajelor finale, apoi pe rînd, etaj cu etaj, pînă la intrarea în amplificator. Cuplează osciloscopul la ieșire. Sigur vei depista etajul cu probleme. Este posibil să fie mai multe etaje cu probleme. Amplificatorul are oarece vechime (posibil din 1993). Verifică tensiunile, starea condensatorilor și a componentelor sensibile (tranzistori, comutatoare, etc. Succes ! Lucrează cu multă atenție. Orice greșeală duce la avarii considerabile sau la accidente. Link spre comentariu
marius75 Postat Decembrie 6, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2020 Mulțumesc de răspuns. Nu am osciloscop, o sa masor tensiunile cu un multimetru. O sa fac și o cura de electrolitici, poate se îmbunătățește sunetul pe frecventele inalte. Pe bas excelează. Link spre comentariu
mannx Postat Decembrie 7, 2020 Partajează Postat Decembrie 7, 2020 Pentru a reliefa înaltele trebuie diminuate joasele. Mărește R357 la 10-15k și/sau R355 la 8-10k. Deasemenea C352 mi se pare cam mare, tipic acolo ar fi 2.2nF pentru muzică. Ar mai fi de micșorat R352 dar de acolo ridici și joasele. Spor ! Link spre comentariu
marius75 Postat Decembrie 7, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2020 Mulțumesc de răspuns. O să încerc prima dată cu înlocuirea C352 cu altul 2,2nF. Basul poate să rămână tot la fel, oricum îl țin la minim de obicei. Link spre comentariu
mannx Postat Decembrie 8, 2020 Partajează Postat Decembrie 8, 2020 Dacă schimbi doar C.ul nu vei ridica înaltele ci doar frecvența de tăiere. Vezi alte scheme de corector pasiv și poți vedea cam ce valori se folosesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 8, 2020 Partajează Postat Decembrie 8, 2020 Incercati corectorul din korting neckermann ( schema o gasiti pe hifiengine) Link spre comentariu
