Motor hidrofor
Salut, va spun de la inceput ca nici macar nu am vazut un hidrofor si nici motoarele nu m-au pasionat. Informatiile le-am primit acum telefonic.
Nu a folosit instalatia toata iarna. Acum a alimentat  motorul, a incercat sa porneasca scotand un mic zgomot. L-a oprit, a doua oara a "bazait" mai putin si s- a oprit. L-a lasat un timp dar la repornire nu a mai dat niciun semn de viata. Are un condensator de 16uF. Mai are un hidrofor cu cond de 12,5uF si intreaba daca este o problema daca il pune in locul celui de 16 (i-a fost recomandat de instalatorul ce a montat totul).
A doua intrebare ar fi daca ar fi bine sa caute tot firma Arcotronix (cum scrie pe cond) sau ce ati recomanda mai de calitate. Multumesc.
  • Răspunsuri 6
  • Spitfire
  • validae
  • valangjed
  • flomar60
Zile populare
Arcotronix e o firma de condensatori de cea mai inalta calitate posibila, mai buni nu aveti cum gasi.Se poate pune 12,5uF in loc de 16uF, defazajul va fi suficient, 1-2% mai putin la viteza campului invartitor auxiliar nu dauneaza prea mult. Putin probabil sa fie defect condensatorul, insa. Mai degraba motorul avea condens(H2O) pe infasurari, si la cuplarea tensiunii, infasurarea s-a ars.
Motoarele de hidrofor sunt bine izolate, fiind prevăzute să lucreze în condiţii de umiditate crescută, dar nu e exclusă defectarea motorului.Eu aş zice să verifice şi contactele presostatului, e posibil să fie oxidate/arse.Permutarea condensatorilor ar permite să excludă varianta condensatorului de pornire defect, se mai întâmplă şi asta uneori.E posibilă şi blocarea mecanică a pompei, mai ales dacă hidroforul a stat mult timp fără apă în pompă, rugina poate bloca turbina.Se poate verifica asta dând jos capacul ce acoperă ventilatorul din spatele motorului şi încercând să rotiţi manual motorul, nu ar trebui să întâmpine rezistenţă la rotire.
Cu un ohmetru se pot masura infasurarile motorului....cea principala si cea de start....de obicei infasurarea de start are intre 1,5 si pana la de 3 ori mai mult valoarea ohmica a infasurarii principale....la valoarea condensatorului de start , puterea motorului este probabil de 1kw....din masuratorile facute de mine pe multe motoare cu bobina auxiliara-in timp!-la puterea de 1kw auxiliara ar trebui sa aiba intre 2 si 3 ori valoarea ohmica a principalei....ar putea fi o informatie care exclude arderea motorului iar defectiunea sa fie de natura mecanica...spor!
