dem3ntor Postat Aprilie 30, 2020 Partajează Postat Aprilie 30, 2020 Salut. Am cumparat o bormasina cu incarcator bun, (Ladegerat AEC 20-4) am gasit la un pret mic un incarcator identic, dar defect. Incerc sa-l repar dar ma tot blochez, din lipsa de cunostinte. Circuitul care comanda mosfetul este CR6841s. Am masurat din circuitul primar toate piesele si sunt identice. La incarcatorul Ok IC-ul se alimenteaza la 20v, pe placa defecta pe pinii IC-ului am 0.2v Nu imi dau seama de ce nu se alimenteaza IC-ul. Infasurarea primar1a este conectata doar la MOS-fet. Nu trebuia sa fie o rezistenta care sa alienteze infasurarea pana pornea in conductie MOS-fetul? Dati-mi o idee ceva? Link spre comentariu
modoran Postat Aprilie 30, 2020 Partajează Postat Aprilie 30, 2020 (editat) Pe pinul 3 se alimenteaza din 300V, vezi sa nu fie intrerupta rezistenta aia sau integratul defect. Sau cablaj fisurat. Vezi R22 si R26, 470K fiecare. Editat Aprilie 30, 2020 de modoran 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 30, 2020 Partajează Postat Aprilie 30, 2020 (editat) Verifica cum s-a spus mai sus alimentarea integratului prin cele 2 rezistente de 470 k inseriate Am gasit in multe surse rezistenta de "start" intrerupta fara nici o urma de avarie . Verifica si ce rezistenta ai fata de masa pe pin 3 . In foto 2 se vede si un terminal de condensator cu posibila lipitura rece (jos in foto ,mijloc ) . Poti face un test simplu care va indica daca ai defecte sau nu componente in primar : cu multimetrul pe CC ,pe o scala mai mare de 300v masori tensiunea pe cele 2 rezistente inseriate ,cu placa alimentata.Daca ai doar rezistenta de start defecta ,circuitul se va alimenta prin rezistenta multimetrului si sursa va porni si va ramane pornita dupa ce deconectati multimetrul . Atentie : tensiune inalta >300V . Daca nu sunteti sigur de ce am spus ,renuntati ,evitand o electrocutare . Editat Aprilie 30, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
dem3ntor Postat Aprilie 30, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2020 (editat) Rezistenta intre pin 3 si masa este ~ 1.2Mohm. La ambele incarcatoare este cam aceeasi, la cel bun si la cel nefunctional. Ambele rezistenta de 470k sunt OK. Am gasit la Adela... IC-ul, 23ron. Editat Aprilie 30, 2020 de dem3ntor ortografie Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 30, 2020 Partajează Postat Aprilie 30, 2020 (editat) Vezi condensatorul aferent tensiunii de pe pin 3 . Nu schimba integratul fara o diagnosticare corecta . O sa schimbi si o sa schimbi ,pana nu mai stii ce bun si ce nu . Poti alimenta separat din sursa de laborator / laptop doar integratul si vezi daca oscileaza ( multimetru cu domeniu Hz sau frecventmetru ). Nu ai inteles nimic din masuratorile facute . De ce nu creste tensiunea pe pin 3? Fa testul propus de mine cu atentie sa nu te curentezi . Posibil sa ai o surpriza . Din masuratoarea care rezulta din test poti trage o concluzie . Editat Aprilie 30, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
modoran Postat Aprilie 30, 2020 Partajează Postat Aprilie 30, 2020 (editat) Integratul ala e 2 lei la mivarom ( ce bun e mivaromul acum, nu ? ): http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/sg6841sz-p-7925 http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/ld7552sg6841-ob2269-ob2268-dip8-p-8799 Mai e pe okazii la 8 lei + 10 lei transport. Daca ai 0V in pin 3 atunci unde pica diferenta de 300V ? Pe rezistentele alea de 470K. Ai 150V la bornele fiecaruia dintre ele ? Integratul se verifica sumar pe scala de diode, nu pe rezistenta ( nu indica daca e bun 100% sau nu ). De verificat mosfetul si rezistenta din sursa catre masa de asemenea. Editat Aprilie 30, 2020 de modoran Link spre comentariu
dem3ntor Postat Aprilie 30, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2020 (editat) Am facut asa cum mi-ai scris: Am verificat tensiunea la pin 3 - 13v, la cel bun 24v Am alimentat de pe sursa IC-ul si nu oscileaza, la cel bun, oscileaza cu ~700hz. De ce nu am tot 24v la pinul 3? sa consume prea mult IC-ul, defect? Mosfetul l-am scos si masurat, este ok, este un 10n60 Editat Aprilie 30, 2020 de dem3ntor Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 30, 2020 Partajează Postat Aprilie 30, 2020 Acum 36 minute, razvan-l1 a spus: Vezi condensatorul aferent tensiunii de pe pin 3 Daca asta e bun atunci integrat defect .. Link spre comentariu
modoran Postat Aprilie 30, 2020 Partajează Postat Aprilie 30, 2020 (editat) Poti sa schimbi integratele intre ele, nu cred ca este defect integratul, pare a intra in protectie. Pe secundar scoate ceva ? Sigur nu e in scurt nimic sau conzi uscati ? Nu stiu cu ce masori, dar nu prea cred ca oscileaza pe 700 Hz, vreo 65khz e tipic. Editat Aprilie 30, 2020 de modoran Link spre comentariu
dem3ntor Postat Aprilie 30, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2020 unit ut139c este aparatul. La pin-ul 3 nu este niciun condensator, doar cele 2 rezistente in serie. pe secundar, nimic, zero. Am verificat diodele, condensatorii, sunt OK. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 30, 2020 Partajează Postat Aprilie 30, 2020 Acum 1 oră, modoran a spus: Integratul ala e 2 lei la mivarom ( ce bun e mivaromul acum, nu ? ): http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/sg6841sz-p-7925 http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/ld7552sg6841-ob2269-ob2268-dip8-p-8799 Mai e pe okazii la 8 lei + 10 lei transport. Daca ai 0V in pin 3 atunci unde pica diferenta de 300V ? Pe rezistentele alea de 470K. Ai 150V la bornele fiecaruia dintre ele ? Integratul se verifica sumar pe scala de diode, nu pe rezistenta ( nu indica daca e bun 100% sau nu ). De verificat mosfetul si rezistenta din sursa catre masa de asemenea. Daca la miva este 2 lei atunci de 2 lei merge, eu am cumparat de la ei alte ic pentru surse ieftine si de bani aia au mers Link spre comentariu
modoran Postat Aprilie 30, 2020 Partajează Postat Aprilie 30, 2020 Am luat eu mai multe, cred ca mai am si acum, toate au fost ok. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Aprilie 30, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2020 Deci, sa comand 2 ic-uri? Unul pentru rezerva? Multumesc! Link spre comentariu
dem3ntor Postat Mai 7, 2020 Autor Partajează Postat Mai 7, 2020 Salut! Azi am primit coletul si am inlocuit driverul si a pornit! Green LED On! Multumesc pentru ajutor! Link spre comentariu
BRANCA Postat Mai 7, 2020 Partajează Postat Mai 7, 2020 Sa inteleg ca CR6841 e clona SG6841? Simpaticul danyk,alias DiodeGoneWild,are pe youtube o prezentare a unei surse 24v 4a cu explicatii functionare si schema 1 Link spre comentariu
