constructie sauna de la A la Z
fcata
Am construit o sauna uscata mica 2,3 metri patrati cu volum circa 5 metri cubi. Am montat termostat pentru mentinere temperatura constanta (l-am reglat in prezent pe 85 grade). Am pus un led RGB de 10W pentru lumina si un radio cu USB pentru muzica ambientala. Partea de comanda e montata in afara saunei. In sauna exista doar soba de 4,5KW, o boxa montata la 10 cm de podea construita de mine cu un difuzor Sal MRPX 2-130 rezistent la umezeala si senzorul de temperatura.
Partea de comanda este prezentata in schema bloc atasata. Termostatul e chinezesc cu afisaj si reglaj pana la 110 grade celsius. Partea de forta este un solid state relay de 40A care comanda rezistentele saunei (4,5KW adica aproape 20A). Butoanele de comanda radio/lumina/sauna sunt de tip push buton cu led interior si le-am pus cu culori diferite.
Circuitul de alimentare este monofazat (asa am bransamentul la casa) insa soba se poate conecta si trifazat (are 3 rezistente de 1,5KW fiecare si nu are panou de comanda intern).
In poze e prezentat tabloul de comanda curenti slabi montat in baie. Partea de comanda curenti tari este montata in garaj (nu se combina curentii tari cu umezeala). In plus pentru protectie suplimentara alimentarea se face printr-o siguranta de 25A diferentiala cu diferentialul de 30mA.
Pentru constructia propriuzisa am folosit izolatie din vata bazaltica, folie de aluminiu pentru izolare si lambriri de lemn. Daca cineva doreste pot pune si poze din acesta lucrare.
 Frumoasa realizare!Felicitari!Cam cum se face reglajul de umiditate?Sunt tot felul de teorii pe tipuri de suedeza,ruseasca etc.
 Si sunteti sigur ca nu va face mucegai?
Fiind sauna uscata tip finlandez, reglajul de umiditate se face turnand apa peste pietre (apa sa atinga doar pietrele nu si rezistentele). Cantitatea de apa e de 1 polonic odata la acest volum de sauna. In timp se  mai poate turna 1 polonic dar ideea e ca pietrele sa fie infocate puternic asa ca dupa un polonic la marimea sobei mele (4,5KW) trebuie asteptat ca pietrele sa se infoace din nou. Mucegai nu face deoarece sauna se incheie cand au trecut cele 15 minute sau mai mult (daca rezisti) si fiind la 85 de grade se cam evapora tot in momentul aerisirii. Aerisirea o fac deschizand geamul partial, se intredeschide usa de la baie (sauna e construita in continuarea baii) si prin aerisirea de la baie (unde am un ventilator) se formeaza un circuit: exterior-sauna-baie si iar exterior fortat de ventilatorul din baie. Pana acum nu am avut probleme de nici un fel. Sauna o folosesc de mai bine de 1 an, saptamanal si nu am probleme de mucegai.
Legat de umezeala am un proiect realizat care nu functioneaza deocamdata cum ar trebui. Este vorba despre racirea unei incaperi (in cazul meu un beci) cu un simplu ventilator. Ideea e ca in incaperea respectiva sa fie cat mai rece chiar si vara pentru a putea pastra diferite alimente la temperaturi cat mai joase fara sa inghete. In acest sens incaperea se doteaza cu un ventilator catre exterior care este comandat de un circuit electronic care compara temperatura de afara cu cea de la interior si daca afara e mai rece ca la interior  porneste ventilatorul. Daca afara sunt -40 grade poate ingheta tot la interior asa ca am pus o protectie suplimentara astfel incat la o temperatura sub +5 grade in camera sa se opreasca circuitul. Totul e perfect functional insa am observat ca functionarea este continua noaptea (cand e mai frig afara ca la interior) si deoarece la anumite ore apare roua (umezeala din aer) aceasta intra in incapere si in timp se formeaza mucegai. In concluzie mai trebuie pusa o conditie la circuitul meu ca sa se opreasca cand e umezeala. Daca aveti vreo sugestie in acest sens va ascult Dupa mine ar fi ori o limitare a unor ore cand apare umezeala sau un circuit care sa masoare umiditatea. Nu am avut inca timp sa vad care solutie ar fi mai eficienta.
Deci sistemul dvs functioneaza pe "invers".Adica scoateti aerul iar in interior va intra aer rece de afara.E valabil pt iarna nu si pt vara!De condens,pentru circulatia actuala,zic ca nu veti scapa.Daca aerul ce intra s-ar dezumezi...Da aia e chestie industriala...
 Cele mai faine beciuri "termostatate" natural le-am vazut in Bucovina.Erau sapate sub 2-3 m sub nivelul solului,cu burlane aerisire.Fara ventilatoare.Separat de structura casei!
La 30.04.2020 la 12:09, fcata a spus:
Am construit o sauna uscata mica 2,3 metri patrati cu volum circa 5 metri cubi....
Asta numesti d-ta "mic proiect"? Asta e proiect in toata legea...
Electronica pentru sauna mea am considerat-o proiect mic deoarece e facuta din subansamble conectate impreuna. A iesit bine deoarece am avut grija la detalii. Partea de constructie a saunei nefiind electronica se poate considera un proiect mai mare. Am atasat partea de alimentare (12V) a modulelor si partea de comanda SSR-ul (solid state relay pentru cei ce nu au avut de-a face cu asa ceva). Partea asta e in garaj si nu se vede asa ca estetica lipseste in mare parte dar isi face treaba foarte bine . Alimentatorul si SSR-ul stau pe un radiator de aluminiu ca sa nu fie probleme vreodata.
Editat de fcata
Acum 19 ore, BRANCA a spus:
Sistemul intr-adevar functioneaza pe invers adica scoate aerul din incapere dar nu conteaza ca aerul intra sau iese, important e sa aiba loc schimbul de aer "cald" cu aerul mai rece de la exteror. Principiul e valabil si vara si iarna deoarece vara trecuta cand au fost peste zi 40 grade celsius am avut 15-16 grade in beci. Noaptea cred ca au fost mai putin de 15 grade afara deoarece sistemul a functionat. Insa datorita aparitiei umezelii catre dimineata apare problema mucegaiului in timp. Dar o voi rezolva si pe asta in viitor cand imi va permite timpul si restul proiectelor aflate in derulare.
Eu nu cred ca va aparea mucegai daca e curent de aer .Am un beci care are fereastra afara ,deci e demisol.L-am facut odata cu casa ,in 2001.De atunci ,vara -iarna ,fereastra lui este intredeschisa si nu am mucegai absolut deloc.In niciuncolt.La parinti ,care au beciul neaerisit ,pentru ca asa se facea in anii `70, e plin de mucegai.
Una peste alta ,interesanta ideea cu sauna la domiciliu ,felicitari!
1 oră în urmă, nel65 a spus:
Multumesc pentru apreciere legat de sauna.
Beciul meu are un geam si ventilatorul diagonal opuse. Geamul sta intredeschis tot timpul iar ventilatorul de cand am avut mucegai nu l-am mai pornit. Mucegaiul a disparut. Se pare ca circulatia fortata de aer pe timpul noptii (doar cat e mai frig afara ca in beci) a produs umezeala in exces si implicit mucegai. Totusi fara ventilare mecanica a aerului merele tinute in beci iarna se usuca (e beci betonat inclusiv podeaua ceea ce am inteles ca duce la deshidratarea produselor). Ar mai fi de incercat ventilarea mecanica intre orele 0 si 4 dimineata cand s-ar putea sa existe mai putina umezeala in aer (roua cred ca apare dupa ora 4 sau cel putin dupa ora 4 se manifesta mult mai puternic). Fenomenul asta de crestere umezeala intre anumite ore a noptii sau diminetii inca nu il cunosc ca sa pot lua masurile necesare impotriva lui. Sau poate ar fi mai indicat un senzor de umiditate in acest caz?
Editat de fcata
Acum 2 ore, fcata a spus:
Eu am şi beci betonat şi unul vechi, de la bunici, cu pereţii din lut şi acoperit cu scânduri şi fân în şură.
Merele le ţin în beciul de lut în lădiţe de lemn, tot acolo am şi un lighean de plastic plin cu apă.
Felicitări pentru saună!
Ce lemn ai folosit ?
Am folosit lambriuri de lemn de brad scandinav produse in Germania (cumparate de la o firma local). Cumparate netratate, le-am dat cu un strat de ulei de in sicativat sa le mai inchid din pori. Ar mai fi mers poate un strat dar e in regula si asa. Banca am tratat-o cu 2 sau 3 straturi deoarece e mai "stresata". Uleiul a intrat tot in fibra mai ales ca intre timp s-a si incalzit saptamanal la 85 grade celsius. Oricum pe banca se sta pe prosop si nu se intra in contact direct cu lemnul decat accidental (asa e la mine, in alte parti fiecare poate face cum doreste).
Nu am avut specificatii. Am vrut sauna deoarece am fost in Finlanda si am vazut acolo mai multe tipuri (inclusiv sauna de 2 persoane in apartamentele mai noi). Mi-a placut ideea si m-am inspirat dupa ce am vazut in Finlanda, ce am studiat pe internet si am proiectat-o si realizat-o singur. Am avut mai multe restrictii: alimentare monofazata asa ca am ales soba de 4,5KW de unde a rezultat un volum maxim incalzit de 6 metri cubi. La mine am cam 5 metri cubi si consider ca e la limita cu soba asta.
Puteam foarte bine sa cumpar o sauna gata facuta dar unde mai era satisfactia mea? In plus alea gata facute au dimensiuni standard iar eu am avut spatiu limitat. In final se poate construi una, sunt numeroase exemple pe internet ( internetul pentru inspiratie nu pentru a copia exact lucrarea). Deoarece eu am realizat totul, a costat putin (modulele electronice sunt cumparate de pe ebay, adaptate de mine si dupa cum le-am supradimensionat vor fi ok mult timp).
Problema a fost gasirea unei firme care sa-mi taie/graveze laser panoul termostatului cu denumirile mele. Dar totul se rezolva daca se insista.
Editat de fcata
