Vizitator Postat Aprilie 29, 2020 Partajează Postat Aprilie 29, 2020 Va salut, Cumpar un multi tester / ESR metru. Va rog sa ma ajutati cu unul testat si de care stiti ca functioneaza decent. Poate ceva recomandari / pareri a ceea ce se gaseste pe piata. Va multumesc Link spre comentariu
ionel sm Postat Aprilie 29, 2020 Partajează Postat Aprilie 29, 2020 Încearcă la colegu Taxdoru, vinde Esr_lcf de calitate.230 lei Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 29, 2020 Partajează Postat Aprilie 29, 2020 Acum 53 minute, ionel1959 a spus: Încearcă la colegu Taxdoru, vinde Esr_lcf de calitate.230 lei La 200 lei, dar sa deconectat de aici de pe forum, cine vrea sa dea de el sa imi spuna in privat(mp) i il ajut cu nr. de tel. al Dumnealui, sa se stie ca nu am nimic de castigat din asta, doar vreau sa ajut, as pune nr. de tel. aici dar nu este ok sa-al facem public fara acordul lui Eser-Metru Miron63-V3 are la vanzare dupa cate stiu eu Link spre comentariu
modoran Postat Aprilie 30, 2020 Partajează Postat Aprilie 30, 2020 Mai bine cu 400 de lei cumperi un DER-EE 5000 de pe ebay ( 100$ ), mult mai bun. Sau cumperi aceeasi chestie ce vrei sa o cumperi de aici cu 4$ din China direct. https://www.ebay.com/itm/LCR-T4-Mega328-Transistor-Tester-Triode-Capacity-ESR-Meter-MOS-NPN-Shell-Case/192756875960?hash=item2ce13482b8:g:qWIAAOSwMD9du6qn https://www.ebay.com/itm/DER-EE-DE-5000-High-Accuracy-Handheld-LCR-Meter-w-TL-21-TL-22-TL-23/282040803373?epid=20032261934&hash=item41aaf1202d:g:-CAAAOSwazJZ4-Hi Ce zici, se merita sa dai 200 de lei sa cumperi de la noi ? Link spre comentariu
sorinpavel Postat Aprilie 30, 2020 Partajează Postat Aprilie 30, 2020 Daca cumperi din primul link, cumperi doar o carcasa.Succes Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 30, 2020 Partajează Postat Aprilie 30, 2020 Acum 11 ore, Florinel TV a spus: La 200 lei, dar sa deconectat de aici de pe forum, cine vrea sa dea de el sa imi spuna in privat(mp) i il ajut cu nr. de tel. al Dumnealui, sa se stie ca nu am nimic de castigat din asta, doar vreau sa ajut, as pune nr. de tel. aici dar nu este ok sa-al facem public fara acordul lui Eser-Metru Miron63-V3 are la vanzare dupa cate stiu eu eu am luat ultima oara cu 230lei plus transport, Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 30, 2020 Partajează Postat Aprilie 30, 2020 Rentiu30 depinde de pretentii si gradul de utilizare.Pentru ochiometrie rapida esr-ul de 4$,gasibil si pe olx,este ok.Pentru masuratori mai precise ce s-a recomandat mai sus,taxdoru sau DER- Cel de la taxdoru mai are si alte functii utile. Oricum la utilizare esr metru va veti da seama ca masuratorile sunt relative.Daca nu se stie exact tipul condului nu aveti cu ce compara valoarea masurata!Tabelele cu esr-uri,de pe net,sunt si ele orientative! Link spre comentariu
Marele Savant Postat Aprilie 30, 2020 Partajează Postat Aprilie 30, 2020 Mi-e jena sa intreb, dar voi nu cititi macar 2-3 replici inainte de a posta? la 4 dolari este numai carcasa! nici aparatul nu este foarte scump, dar in conditiile actuale nu se stie cind si daca mai vine! Asa ca e de preferat unul aflat mai in apropiere! desigur, depinde si de cita nevoie este de aparat! Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 30, 2020 Partajează Postat Aprilie 30, 2020 Mare Savant.Nu facem polemica.Chestia de 4$ e denumire ...generica.Pe olx,mai langa noi,e cam 50-60 de lei.Cine mai se incurca cu chinezii acuma? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 30, 2020 Partajează Postat Aprilie 30, 2020 Am luat legatura cu domnul Doru si am comandat de la el. (230 lei + transport) Va multumesc pentru raspunsuri! Link spre comentariu
ionel sm Postat Aprilie 30, 2020 Partajează Postat Aprilie 30, 2020 De la chinezi cumperi și un pui de covid19 să-l cresti Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 30, 2020 Partajează Postat Aprilie 30, 2020 Acum 5 ore, Rentiu30 a spus: Am luat legatura cu domnul Doru si am comandat de la el. (230 lei + transport) Va multumesc pentru raspunsuri! Ai făcut o alegere buna. Chiar merita aparatul. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 30, 2020 Partajează Postat Aprilie 30, 2020 Acum 9 ore, ionel1959 a spus: De la chinezi cumperi și un pui de covid19 să-l cresti Nu lua covid-19, ca apare covid-20 cu mai multe optiuni Acum 9 ore, Rentiu30 a spus: Am luat legatura cu domnul Doru si am comandat de la el. (230 lei + transport) Va multumesc pentru raspunsuri! Acum 10 ore, iuliantv a spus: eu am luat ultima oara cu 230lei plus transport, ESR - Metru cu analizor + LCFP miron63 (incasetat) Scris de TAXDORU la data de Sam Ian 06, 2018 6:59 am + - ESR-metru cu analizor + LCFP miron63 IMG_20171216_100006_resize by taxdorustana, on Flickr IMG_20171216_095750_resize by taxdorustana, on Flickr Toate componentele sunt noi si mufele sunt aurite. Carcasa este ecranata. Avantaje si capabilitati de masurare C & ESR (a) + LCFP Masoara: - in circuit; - ESR in gama 0.000Ω – 120 Ω, rezolutie 1m Ω. Foarte stabil la masuararea ESR. - Protectie pe intrare in doua trepte. Are capacitate mare de descarcare condensatorilor (uitati accidental incarcati) de pana la 45A (respectati polaritatea la masurare); - analizor (a) foarte util in depanarea filtrelor in П din sursele in comutatie si a filtrelor din sursele calculatoarelor. Nu mai este necesar sa scoatem condensatorii de pe placa. - Rezistente in c.c. cu valoare intre 0.000Ω -20Ω. Masuratoarea in curent continu ne ajuta sa facem diferenta intre un scurtcircuit pe placa si ESR-ul unui condensator; De asemenea se pot localiza scurtcircuitele pe placi. Un traseu cu latimea de 2mm si lungimea de 1,5cm are o rezistenta de 0.003Ω. Apropiindu-ne de zona de s.c. indicatia aparatului va fi tot mai mica. - Condensatori electrolitici in gama 0.1uF – 60.000uF; - Condensatori nelectrolitici in gama 1pF(rezolutie 0.1pF)-2,2uF ; - bobine cu inductanta intre 0.1uH si 1H. Rezolutia pescala de uH fiind de 0.01uH. - frecvente in gama 0-50MHz (rezolutie 1Hz), tensiune max. 50V; - numarator de simboluri, util in depanarea circuitelor digitale, - Auto power OFF la 2 min in cazul C & ESR si 4 min pentru L/C, F/P. Timpul de 2 respectiv 4 min. se contorizeaza incepanad cu starea de repaus. Daca se fac masuratori in mod continu aparatul nu intra in starea de OFF. Inainte de intrarea in OFF cu 10 sec. afiseaza OFF. Daca in aceste 10 sec. seapasa un buton reintra in procesul de masurare. - Pornirea directa in oricare din cele 3 moduri de masura (C&ESR, L/C, F/P) - Indicator descarcare baterie in modul ESR. - Consum 15mA in modurile ESR, L/C, F/P si 30mA pentru R in c.c. . - Dimensiuni carcasa 120x44x33 mm. Pret 200lei. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 30, 2020 Partajează Postat Aprilie 30, 2020 Ceva mai jos in acel anunt apare si o actualizare de pret (asta in 2018): Citat Datorita cresteri preturilor la componente pretul se ridica la 220lei. Ieri (2020) dansul mi-a spus ca urmeaza sa ridice pretul la 250 lei din cauza virusului, ca s-au scumpit iar componentele. Dar indiferent ca pretul e de 230 lei sau 250 lei, ori e cerere-oferta si si-a ajustat pretul, ori virusul chiar l-a afectat. Pretul se justifica prin colegii are ii confirma calitatea, eu sunt ok cu asta. O diferenta de 30 lei nu ma deranjeaza - sa fie el multumit ca sa continue sa faca si altele, ca sa multumeasca pe mai multi. Daca nu mai produce iar nu-i bine, ca ramanem pe mana chinezilor. Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 30, 2020 Partajează Postat Aprilie 30, 2020 (editat) o dam in psd-isme de acum,230lei a fost ultimul pret pe elforum acum cca 3-5 luni cand am cumparat eu,anuntul postat de tine este din 2018,daca taxdoru face diferente de pret pe forumuri e rusinea lui,ca a fost 200lei si eu am prins cu 230lei ca si altii,e cu totul altceva,nimeni nu e obligat sa vanda cu un pret Editat Mai 1, 2020 de validae Nu citaţi toată postarea, cu poze.... Link spre comentariu
