robertginea Postat Aprilie 28, 2020 Partajează Postat Aprilie 28, 2020 Vamd traf + punte + condensatori 2x27.000 uF Dupa redresare am masurat +_49Vcc. Sectiunea, dupa masuratorile mele are 3,7 x 5,7 mm. Sarma 1,6mm. Provine din receiver Yamaha Dsp 3090 - cap de serie MADE IN JAPAN. Condensatorii sunt Nichicon 27.000uf Great Supply 63v. pret:210 lei. are si o clena care prinde condensatorii de sasiu. tel: 0723326382 Link spre comentariu
PINTI Postat Aprilie 28, 2020 Partajează Postat Aprilie 28, 2020 (editat) Poate dimensiunile pentru calculul sectiunii trebuiau trecute in cm si nu in mm. Editat Aprilie 28, 2020 de PINTI Link spre comentariu
robertginea Postat Aprilie 28, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2020 Scuze, am gresit complet. Traful de sus are sectiunea 3,5 x 9,4 cm = 1082W. 2. Mai am un traf de 2 x 39Vac (deci va avea undeva la 54Vcc dupa redresare) cu sectiunea 3,3 x 6 cm = 400W Mai are deasemena 2 tensiuni: una de 14Vac si una una de 2 x 15Vac. Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 28, 2020 Partajează Postat Aprilie 28, 2020 1 hour ago, robertginea said: Scuze, am gresit complet. Traful de sus are sectiunea 3,5 x 9,4 cm = 1082W. Cu scuzele de rigoare pentru ca suntem la Bazar. Puterea e data de ce infasurari poti pune pe miez, nu de dimensiunea miezului. Altfel spus, probabil 500-600VA poate furniza acest traf inainte ca tensiunea in secundar sa scada la o valoare la care nu mai este interesanta pentru un amplificator audio. @Marian, te rog sa stergi interventia mea in 24 de ore. Voiam doar sa nu se propage informatii neverificate. Scuze pentru munca in plus creata. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 28, 2020 Partajează Postat Aprilie 28, 2020 robert, pune si tu o formula pe care te bazezi cand trantesti o cifra. tu ai calculat puterea facand sectiunea miezului (in cm2) la patrat altii calculeaza cu patratul sectiunii (in mm2) inmultit cu 0,83 si impartit la 13503 s.a.m.d. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 29, 2020 Partajează Postat Aprilie 29, 2020 Mitul asta cu S^2 n-o sa dispara atata vreme cat personaje importante il tot promoveaza fara sa-l si inteleaga. N-o sa intru in detalii, nu-i locul aici, este suficient sa spun ca S^2 este doar un mit. Puterea reala se masoara sau se estimeaza stiind grosimea sarmelor din infasurari si acceptand o anumita densitate de curent per mm^2 de sectiune cupru. Acum sa lasam va rog vanzatorul sa-si vanda traful. Discutiile tehnice se fac pe sectiunile tehnice. Link spre comentariu
robertginea Postat Aprilie 29, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2020 (editat) Eu asa stiu si asa am gasit pe mai multe site-uri specializate: formula orentativa este sectiunea la patrat. Nu doresc o polemica pe subiect, informatia este orientativa. Cine are nevoie de informatii suplimentare despre traf ca sa si foloseasca propria formula de calcul, desi eu am postat si dimensiunile tolelor si sarma, poate sa mi ceara si le ofer. Am chiar si o sarcina rezistiva 2 x 3,9R 1000W cu care pot masura scaderea de tensiune. Editat Aprilie 29, 2020 de robertginea Link spre comentariu
robertginea Postat Aprilie 29, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2020 3. Transformator toroidal BANDO original capsulat+ ecranat in carcasa metalica + punte + 2 condensatori 27.000uF/71 V provenit din Onkyo TX NR 5007 (cap de serie ) 9x145W. Onkyo 5007 este cap de serie la receiverele onkyo generatia 2007-2009, 9x145W 8 ohm, 26 kg. Am masurat +_55,5V dupa punte. Inaltime: aprox 100 mm, diamentru: aprox 135mm Pret 650 lei cu totul 4. Transformator toroidal capsulat+ecrata in cacasa metalica+ punte + 2condensatori 18.000uF/ 71V Nichicon Gold Tune. Provenit din Dnon AVC-A1SE este imediat sub capul de serie, are 6x125W 8 ohm si 21,5 Kg. Am masurat +_61V dupa punte. Inaltime: aprox 100 mm, diamentru: aprox 135mm Pret: 480 lei cu totul. Link spre comentariu
