SAIBAR TERMOSTAT actionare
Vizitator IONUT ONILL
Ma intereseaza solutii ptr a comanda un saibar intr-o tubulatur de ventilatie.
vezi schema amplasare saibar.
In primul rand varanta simpla : INCHIS - DESCHIS
Dar si varianta cu mai multe trepte :
1. INCHIS;
2. 25% DESCHIS;
3. 50%DESCHIS;
4. 75%DESCHIS;
5. 100% DESCHIS.
Pozitia saibarului trebuie sa fie comandata de un termostat. Se pare ca va trebui sa construiesc si acest termostat ptr ca cele existante au comanda doar NO si NC (la releu). Termostatul trebuie sa aiba afisas ca sa setez pragurile in care saibarul sa ajunga in pozitiile respective.
SAU mai simplu, probabil:
Pot avea mai multe termostate , cu schema simpla, conectate unele de altele in functie de interdependenta functiilor ce trebuie sa l;e realizeze, cate unul ptr fiecare pozitie a saibarului (aici ar aparea probl;ema ptr comandara aceluiasi motor.
Termostatul 9/-le) vor comanda si 2 ventilatoare de cate 500w fiecare la 220v,
SITUATIA REALA:
Saibarul regleaza sursa de aer intr-o tubulatura care introduce aer nou in incapere dar si care face schimb de aer in incapere in functie de pozitia saibarului.
RELEE: unul care citeste temp in interior
unul care citeste temp afara (sau acelasi releu cu 2 sonde)
Temp in int trebuie sa fie setata de ex la 20gC. In incapere trebuie sa se introduca aer prospat / este nevoie de aer proaspat, deci ventilatorul lucreaza, (saibarul sta 100%deschis catre gura de afara si inchis catre recirculare) .
Daca temp din camera creste sau scade se va actiona saibarul partial sau total in functie de temp de afara (daca e diferenta prea mare , sa zicem 10gC, saibarul va fi inchis ptr priza de afara si deschis ptr recirculare) cu scopul de a usura procesul de refacere a temperaturii.
Termosatul (/-le) va avea functie de histerezis (dar se poate si fara ea, in fct de schema). [Histerezis = plaja admisa in jurul valorii setate, ca sa nu tacane termostatele intre cald si frig].
Incercasem deschiderea inchiderea saibarului cu un mototor mic trifazat si ii dadeam un sens lka inchis cu contatcte opritoare pe o volanta care intrerupea in pozitia inchis, respectiv in pozitia deschis. Nu am realizat dpdv mecanic bine problema si se cam bloca. Iar montajul nu permitea alte pozitii interdeschise.
1. Ce solutie de termostat sa aleg , preferabil un singur modul cu 2 sonde un amplasata ptr afara si alt in int camerei, cu comanda ptr saibar, afisas de unde sa setez temp (si histerezisul)
2. Cu ce sa comand saibarul ? aici e buba. Motor cu 2 sensuri sau ?
Va rog sa ma ajutati.
MULTUMESC MULT.
  • Răspunsuri 7
  • d2134
  • em2006
Vizitator ElectroMaster
Sint mai mult solutii pt. aceasta aplicatie ( desigur solutii industriale):
1. cu convertizor de frecventa pe motorul ventilatorului, care modifica turatia ventilatorului functie de temperatura (dictata de traductorul de temperatura care se leaga direct la convertizor) sau
2. cu convertizor de frecventa pe motorul ventilatorului, care modifica turatia ventilatorului functie de presiunea in tubulatuara (dictata de traductorul de presiune care se leaga direct la convertizor)
Convertizorul are inglobat in el regulator de proces PID.
Pentru mai multe detalii [email protected] .
Factorul presiune atmosfrica in tubulatura nu este semnificativ in aceasta eduatie.Factori importanti sunt: 1. TEMPERATURA si , daca mai perfectionam situatia 2. CO2Schimbul de aer il execut din programator temporizator, cunoscand schimburtile de aer/ora necesare , volumul camerei si capacitatea ventilatoarelor (vent admisie + vent evacuare).Turatia ventilatorului nu prea am de ce s-o modific ptr ca reglez din saibar admisia de aer din ext ptr cazurile de difernte mari de temp fdata de ext. (de ex cand e ger mare nu o bag 10 schimburi de aer pe ora.. ci doar 2 restul se va recircula). DEci cade convertizorul de frecventa , nu ijnteleg cu ce m-ar ajuta: ce citeste, de ce tine cont in comandarea turatiei ventilatorului ?Inima sistemului va fi un termostat cu 2 sonde si mai multe relee care sa functioneze astfel :In interiorul camerei se cere de ex 209gCVa fi o sonda in int si una in ext.In functie de diferentele de temp de la cele 2 sonde va fi pozitia saibarului.
Pentru actionarea mecanica a clapetei de amestec poti folosi fie un actuator de tipul celor folosite la pozitionarea antenelor parabolice, fie un motoras de stergator de parbriz. Deoarece cei doi curenti de aer vor tinde sa aduca clapeta intr-o pzitie de echilibru, in jurul careia va vibra cu zgomot neplacut, ai nevoie de o transmisie mecanica cu sens unic (surub - piulita sau melc - roata melcata) sau un sistem de blocare in pozitie.Pentru partea de termostatare/programare foloseste doua sonde de temperatura, eventual si una de CO2, leagale la un PC sau microcontroller, scrie un program dupa pofta inimii si ai rezolvat treaba.
Daca ma suni, iti explic cum se realizeaza automatizarea cu convertizorul, fara clapeta.Deci, bucla de automatizare contine numai convertizor si traductor temperatura.
Vizitator trioda
1. INCHIS;
2. 25% DESCHIS;
3. 50%DESCHIS;
4. 75%DESCHIS;
5. 100% DESCHIS.
SITUATIA REALA:
MULTUMESC MULT.
Acelasi raspuns ca pe forumul ceelalalt,e pe bani o asemenea lucrare,asta nu e treaba de amator indiferent ce crezi despre automatizari.
In opinia mea, solutia cu CSF si traductor de temperatura, data de userul electromaster e cea mai eleganta si fiabila.Dar asa cum remarca userul trioda, e pe bani o asemenea lucrare...
Oameni buni, eu nu am cerut sa-mi faca cineva automatizarea, ci doar sa schimbam o parere, o ideee. Ventilatia si temperatura le am dejja automatizate , pot tine NgC +/-1gC sau si mai putin.Ideea cu pozitionarea saibarului este ptr a ajuta mult la mentinerea temperaturii si doar aici ma interesa parere dv. Insa se pana una alta cred ca mi-am facut o idee despre cum sa functioneze trebuie sa mai depistez piesele necesare.De ex: cand se constata ca temp a scazutr si se declanseza releul care comanda incalzirea un "cronometru" se activeaza si daca in 5 min nu se realizeaza niv de temp prestabilit va muta saibarul in pozitia urmatoare favorizand recircularea, daca iar dupa 5 min, sa zicem, tot nu se realizeaza niv de temp iar va multa saibarul la urmatoarea pozitie si tot asa pana se va face numai recirculare.Intradevar un actuator va fi ideal, impinge incet , bine si mult. Merci mult d2134 :partyman:
