panasonic tx-l50b6e
ecu
  • Răspunsuri 7
  • bobo
  • ecu
Sub eticheta sia alba cu cod de bare ce scrie? Poza e facuta din avion.
TNP4G5481A    1 este intr un cerculet.
Confirmati aceasta serie care trebuie sa se afle si pe spatele placii.
Daca il mai aveti deschis si codul de pe display.
Editat de bobo
Dupa cum ti a spus si un coleg se pare ca procesorul are bile cu probleme dub el,nu se stie cat o mai duce.
Am exact aceasta placa dintr un panasonic tx-l32b6e cu ecran spart,lovit cu mingea(LC320DUE).
Ar trebui sa se potriveasca perfect,singura problema ar fi diagonala displayului,nu stiu sigur daca se adapteaza singur la diagonala de 50".
Se pot salva niste fisiere pe un stick si atunci se rezolva usor.
Ma uit diseara sa vad ce si cum si revin.
Placa o vand relativ ieftin,150lei cu transport curierat inclus.
