SCHEMA GRUNDIG PP 2XEL84 / 4XEL84
victordascalescu54
Acum 2 ore, Faust2018 a spus:
Nu le au pe stoc, am vrut să cumpăr eu o pereche.
Am gasit eu la niste italieni de-ai mei cu circa 140Euro
Domnule DANO nu văd cum arată traseele pe cablajul prezentat, probabil sunt configurate de această manieră.
(marcajele C și R urmăresc schema prezentată, nodurile din imagine sunt chiar bornele condensatoarelor C1-C2-C16)
Editat de Vizitator
Acum 30 minute, valderama a spus:
Asa este ca în schema prezentată de dumneavoastră, e greșit cumva? Eu am încercat sa separ GNDul de la fiecare etaj și sa merg cu el la gnd C16
Editat de DANO
în regulă, gnd C16 este chiar terminalul C16 marcat cu minus  în care se intră ramificat și se iese ramificat.
Plastic exprimat(dacă privesc schema) în dreapta C16 am etajul final și în stânga etajul defazor +etajul de intrare.
Cel mai simplu se vede pe cablaj dacă apar traseele în clar.
Editat de Vizitator
Acum 3 ore, RockDok a spus:
La iesirea din 7805 nu ar trebui un pic de filtraj?
Pai este regulator de curent nu de tensiune...dar cred ca da, un 470uF ar cam trebui
Editat de victordascalescu54
La 13.05.2020 la 23:22, valderama a spus:
de ce trebuie neaparat sa se vada traseele, nu ma credeti cand afirm un lucru
Acuma le-am pus, dar incerc sa evit a face acest lucru.
341663881_CONCERTINAPPP-EL84rev1.1trasee.thumb.png.f62c09cec1e4460d7163a553127857e8.png
O sugestie, rezistențele din g2 EL84 să fie de 3W, chiar dacă au valoare mică.
Rezistențele din catozii tuburilor finale minim 4w!
Încă ceva, mare atenție la circuitul pentru filamente, de pe cablajul, am întâlnit amplificatoare care aveau humm, singura rezolvare care a dus la dispariția humm-ului a fost raderea traseelor și alimentarea filamentelor prin fire torsadate, am întâlnit și amplificatoare de fabrică care alimentează filamentele tot cu fire torsadate, nu uita că un canal trage peste 4A pentru filamente.
Sunt doar sugestii
Acum 15 minute, Faust2018 a spus:
Sunt doar sugestii
Foarte corect.
Traseele pentru filamente nu sint recomandate alimentarii in c.a. fiindca sansele de brum minim sant extrem de reduse, are deptate @Faust2018 !
Acum 44 minute, Faust2018 a spus:
Sunt doar sugestii
Partea pt filamente în final o sa se facă cu fire torsadate, o sa fie lângă pini doar niște gauri pt a putea lipi firele.
Rezistori din G2 și K se pot monta de putere zic ca e destul spatiu pe acolo. Probabil nu o sa se potrivească tot ce se găsește prin toate sertarele,dar na.
Și foarte important zic eu rezistori sa fie  lipiți la minim 2mm distanță de pcb, asta valabil pt toți rezistori de pe placa.
De iesit ramificat  se poate ... de intrat ramificat e foarte greu , chiar imposibil , las-o drequ de limba romana chiar daca e privita in perspectiva plastica ! E grele rau !
Editat de romicap
Dano , merci pt. Ceuri,  distorsiunile etajului final depind in mare masura de consumul G2 ( grila ecran ) care nu tre-sa depaseasca ceia ce spune fabricantul lampii  (EL84),adica 5mA/lampa la o anodica de pana in maximum 300V ! 470 ohmi in g2 e putin , luand in calcul ca LL 1663  are circa 100 ohmi in primar (anod -mediana ) respectiv 45 ohmi priza UL -sursa + . In zona asta va trebui sa fii foarte atent daca vrei sunet HiEnd!
Editat de romicap
