POLAKU2002 Postat Aprilie 25, 2020 Partajează Postat Aprilie 25, 2020 Hristos a inviat ...am acest tv care a functinat foarte putin dar care arata 6 clipiri de led....e straniu sa fie ledurile asa de putin folosit... Link spre comentariu
Costica Tv Postat Aprilie 25, 2020 Partajează Postat Aprilie 25, 2020 Posteaza seria de la sursa si placa de baza, ca doar esti vechi pe forum....noi de unde sa stim daca e tv cu sursa externa sau interna ? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 25, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2020 (editat) Acum lam desfacut si au fost inlocuite 2 leduri inainte de craciun...si a mers citeva zile dupa spusele clientului...la pornire se aprind toatele ledurile uniform de 3 ori si gata ...e cu alimentator extern... Editat Aprilie 25, 2020 de POLAKU2002 Link spre comentariu
sorinpavel Postat Aprilie 25, 2020 Partajează Postat Aprilie 25, 2020 (editat) .e straniu sa fie ledurile asa de putin folosit... Ia uite ca nu era virgina.....Cineva a mai umblat pe la 'pasarica' Editat Aprilie 25, 2020 de sorinpavel Link spre comentariu
Costica Tv Postat Aprilie 25, 2020 Partajează Postat Aprilie 25, 2020 2 hours ago, POLAKU2002 said: Acum lam desfacut si au fost inlocuite 2 leduri inainte de craciun...si a mers citeva zile dupa spusele clientului...la pornire se aprind toatele ledurile uniform de 3 ori si gata ...e cu alimentator extern... Hai sa vedem daca am inteles eu bine, deci tu spui ca ai demontat ecranul (sticla) si ai vazut ca toate ledurile se aprind uniform, daca e asa, posteaza aici seria placi si seria de la controllerul (integratul) driver led. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Aprilie 25, 2020 Partajează Postat Aprilie 25, 2020 Eu am patit-o .Se aprindeau toate si dupa 3 sec. se stingeau. Am facut strap pe fiecare led in parte si am gasit 'bulangiul'.Succes Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 27, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2020 (editat) ledurile sunt la 6v ...controlerul este bd9423efv.....am verificat fiecare led separat cu 6v si par ok... Editat Aprilie 27, 2020 de POLAKU2002 Link spre comentariu
Costica Tv Postat Aprilie 27, 2020 Partajează Postat Aprilie 27, 2020 (editat) Nu vrei sa spui ce serie are placa?, atunci asteapta ca-i gata acum... Editat Aprilie 27, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 27, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2020 (editat) Asta e codul placii A2179427A,mentionez ca ledul original este 6v 150ma la 0.5w...in locul lor a fost pus led 6v,150ma de 1w....sa fie problema de aici ca a mers soar citeva zile? Editat Aprilie 27, 2020 de POLAKU2002 Link spre comentariu
Costica Tv Postat Aprilie 27, 2020 Partajează Postat Aprilie 27, 2020 2 hours ago, POLAKU2002 said: Asta e codul placii A2179427A,mentionez ca ledul original este 6v 150ma la 0.5w...in locul lor a fost pus led 6v,150ma de 1w....sa fie problema de aici ca a mers soar citeva zile? Cate barete are tv-ul?, tragem informatiile cu clestele de la tine... Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 27, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2020 Ma iertati nu am internet...sunt 2 barete a 24 de leduri 7020 Link spre comentariu
Alextv Postat Aprilie 29, 2020 Partajează Postat Aprilie 29, 2020 (editat) La 27.04.2020 la 22:08, POLAKU2002 a spus: Ma iertati nu am internet...sunt 2 barete a 24 de leduri 7020 Daca sursa este cu alimentare externa, schimba Circuitul DRYVER leduri. Acela frige daca pui mana pe el.IeRi am comandat 2 buc. La fel am patit. Toate ledurile bune , la deschiderea ecranului. Editat Aprilie 29, 2020 de Alextv Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 29, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2020 e cu alimentare externa dar cipul driver e rece...o sa comand unul sa vad... Link spre comentariu
Alextv Postat Aprilie 29, 2020 Partajează Postat Aprilie 29, 2020 (editat) Acum 8 minute, POLAKU2002 a spus: e cu alimentare externa dar cipul driver e rece...o sa comand unul sa vad... Daca dryverul lucreaza rece sau caldut, atunci trebuie inlocuite toate ledurile.Sigur este unul cu consum marit. Editat Aprilie 29, 2020 de Alextv Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 29, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2020 Nu gasesc nicaieri barete ptr tv asta....sunt 2 barete cu 24 de leduri fiecare òa 6v .. Link spre comentariu
