Tv LG 43UK6400PLF
spyry
Salutare meseriasi.Am pe bancul de lucru tv-ul din titlu care are lipsa imagine sunet normal face toate functiile se aprinde backlightul iar pe displai nu apare nici un fel fe imagine ,am scos banda din dreapta  si apare imaginea normala pe jumatatea displaiului iar cealalta jumatate se face alba ,cum pun banda la loc dispare orice fel de imagine ,am constatat ca pe bareta (T-CON) din stanga are o memorie flash 25L8006E care se incalzeste foarte tare ,am dat-o jos am pornit tv-ul dar nu s-a modificat nimic atunci mi-am adus aminte ca undeva pe forum era scris un artificiu cu izolarea catotva contacte dupa banda din dreapta prin lipirea unui scoci ,numai ca nu mi-am mai adus aminte care contacte trebuesc izolate asa ca am izolat ,,la plesneala'' aproape jumatate de banda adica de la 1la 10 si surpriza a aparut toata imaginea insa totusi mai are o problema :flesuie luminozitatea din 2 in 2 secunde usor aproape insesizabil dar nu din backlight .Acum vreau sa montez o memorie in locul celei pe care am dat-o jos dar ma tem ca trebuie scrisa nu cred ca merge cu ia goala si nu stiu cu ce dump trebuie incarcata .Sursa este LGP43DJ-17UI;boardul lj8 ;displayul :HC430DGG-SLTL7-A111.
  • Răspunsuri 6
  • spyry
  • bobo
  • yokoono
  • Costica Tv
Memoriile astea mxic cam fac probleme.
Trebuie setat pe autodetect ch341a( eventual softul nou rusesc care este mult mai bun) si apoi citita.La fel si cu avr postal.
Eu montez in locul lor w25q16,32,64 etc (chiar daca sunt de capacitate mai buna) si nu am avut probleme cu acest tip.
Am scris multe biosuri de laptop,unde gasesc mem mxic le schimb direct cu winbond si cu un bin adecvat.
Din experienta spun ca sunt foarte rezistente toate mem spi,am montat cateva invers si se incingeau foarte tare dar niciuna nu s a ars si puteau fi reprogramate iar( le schimbam pt mai multa siguranta).
Incercati cu soft nou ch341a si cu avr postal sa salvati binul original apoi il scrieti pe winbond w25q16,32,64 etc.
  • 3 luni mai târziu...
