Pornire sursa server IBM Tdps-800bb
FPGA
Ma puteti ajuta va rog cu o informatie, am o sursa de server (modelul din poza) si nu stiu daca se poate porni cumva....se face scurt intre ceva pini?....
                 Va multumesc!!!
  • Răspunsuri 8
  • FPGA
  • dan cod
  • lacusu96
  • Marian
Acum 39 minute, dan cod a spus:
Sigur trebuie ceva strap problema e că nu se vede bine unde ar trebui facut
Am cautat si pe net si e cu ceva strap pe conectorul din dreapta,doar ca asta are 8x4 pini si tot ce am gasit pe net e 6x4....si nu stiu cum sa fac....
Inainte sa pui la masa pini aleatoriu, masoara-i pe fiecare in parte fata de masa, pe careva dintre ei ar trebui sa gasesti ceva mai putin de 5V ( in afara de pinul cu 5Vsb ), ala ar trebui sa fie pinul care reactioneaza si porneste sursa prin strap la masa.
Doi pini trebuiesc pusi la masa.
Unul trebuie sa fie pus la masa tot timpul, celalalt determina pornirea sursei cand este pus la masa.
De regula pinul care trebuie sa stea permanent la masa este ceva mai scurt fata de ceilalti.
Daca poate fi identificat, ar trebui sa aiba o tensiune de 3.1-3.2V sau 4.6-4.8V si trebuie pus la masa.
Apoi se cauta alti pini cu tensiune similara si se pun la pe rand la masa cu o rez. de 100-150ohm.
Cand se identifica pinul care asigura pornirea, se poate pune la masa fara rezistenta.
  • 3 ani mai târziu...
