TECHNICS SU-G75
  • Răspunsuri 29
Acum 10 minute, valentin7526 a spus:
Stie cineva unde pot gasi sursa de alimentare pentru Technics SU-G75, power ac 120v / 60 Hz/ 210 w/ 280 va; a fost alimentat la 220v ...fara transformator, nu mai merge.  Cineva care stie sa-l verifice.
file:///C:/Users/FREEPC/Downloads/sug75.pdf
Multumesc
Salut să înțeleg că el se alimentează la tensiune de 120vca iar tu ai băgat 230vca in el? Ok daca este asta problema îmi poți trimite o imagine cu placa sursa să vad acel integrat care a pocnit și vedem ce putem face să îl aducem pe linia de funcționare.
Acum 10 ore, maky_geo a spus:
Singurul model SU-G75 pe care il cunosc, se alimenteaza de la retea printr-un banal transformator cu siguranta termica in primar...
Buna ziua! Va multumesc pentru raspunsuri, speram sa fie o cale mai ieftina de reparat. Daca a fost alimentata direct la 220V.... in loc de 110 v...ma gandeam ca trebuie sa aibe  o protectie la tensiune. Ar fi de inlocuit ceva banal...de protectie la tensiune...daca s-a prajit de tot...cam greu de reparat. O sa adaug  cateva poze!
Daca s-a auzit un pacanit, probabil ca a cuplat releul care alimenteaza transformatorul de putere si sa se fi ajuns la defecte si in partea de putere, respectiv in restul aparatului. Mie mi s-ar parea mai degraba sa se fi defectat partea de st-by (+10V) transformator mic, punte/condensatoare/regulatorul de 6V,  transformatorul mic nu este protejat prin siguranta.
Ok, era mai simplu daca raspundeati la  1 si 2, da fiind timp sa va explic pe scurt...in ultima poza se vede sursa auxiliara cu traful acela mic puntea cu diodele alea de sticla alea intra direct in actiune la cuplarea la retea producand tensiunea de alimentare pt circuitul de standby si pornire . Un circuit bun la alimentare se aprinde un led pe bord,  nu se aprinde posibil traf mic intrerupt in prmar (ars) fiind dimensionat pentru 120v. De la traful mic inspre dreapta placii e circuitul de standby si de pornire care comanda efectiv pornirea amplifului ! In caz de exista tensiunea de alimentare se verifica elementele active posibil defecte ale circuitului si cu asta am terminat  in mare punctul 1.
Punctul 2. Totul este "ok" iese la cda din standby, led-ul de standby se stinge, releul albastru face " tac " si ampliful e mut... defect posibil finali svi, stk !
LE. pana am scris eu poezia...:aplauze
Editat de okean
1) se verifica primarul transformatorului mic ( sigur intrerupt)
2) se verifica puntea de diode de la transformatorul mic
3) se verifica siguranta, transformatorul mare, finalii de putere
Daca doar traful mic este ars, acesta trebuie inlocuit si aparatul alimentat printr-un traf de putere 230/110V ( chiar daca pe aparat scrie 120V, traful de putere nu trebuie sa scoata mai mult de 110V fiindca originalul este facut pentru 60Hz, nu 50, cum avem noi)
