riciu Postat Aprilie 21, 2020 Partajează Postat Aprilie 21, 2020 (editat) Initial a fost ars driverul sursei LNK364PN. Apoi a aparut alarma EH0. Am resetat lista de alarme si aparea alarma EHE. Ideea e ca toate alarmele aratau cu degetul spre placa electronica. Tensiunile sunt bune insa singura problema e ca nu se atrage releul care da drumul la 230 V spre consumatori. Conditia ca acesta sa se atraga, este ca usa sa fie inchisa. Daca masor pe contactul de la usa, am 12 V. Daca inchid contactul si masor pe releu, nu mai am tensiune. Daca scot releul si masor pe contactul usii, am in continuare tensiune ( ciudat!). Dar daca inchid usa, la locul releului nu mai imi ajunge nimic. Curentul in circuit este 2 mA. Mai sunt doi tranzistori smd (NH sau HN) pe care nu prea stiu cum sa-i verific, dar ma gandesc ca daca in circuit exista tensiune, acestia ar trebui sa fie deschisi. Poate cineva a mai reparat modelul asta de placa si m-ar putea ajuta. Editat Aprilie 21, 2020 de riciu Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 21, 2020 Partajează Postat Aprilie 21, 2020 Ai verificat bine tranzistorii care comandă releul ? Cred că cel puţin unul din ei e fie defect, fie nu e comandat bine.Măsoară tranzistorii şi rezistenţele de pe lângă ei. Link spre comentariu
riciu Postat Aprilie 21, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2020 Voi incerca sa studiez asta. E a doua oara cand ma arunc in smd-uri si fara o schema, e adevarata munca de chinez sa identific traseele si componentele. Link spre comentariu
riciu Postat Aprilie 22, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2020 Cred ca am mai facut un pas. Se pare ca unul din smd-uri ar fi un regulator de tensiune ( dupa montarea in circuit) iar celalalt ar fi tranzistorul care cupleaza releul la primirea semnalului de la microprocesor. Si in urma masuratorilor ( foto) se pare ca semnalul de la microp. lipseste. Acuma, intrebarea este cum pot eu stii daca microp functioneaza bine dpdv electronic sau e chestie de soft si trebuie reprogramat? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 22, 2020 Partajează Postat Aprilie 22, 2020 E foarte posibil ca semnalul de comandă să lipsească fiindcă nu se îndeplinesc nişte condiţii.Poate defectarea sursei a fost cauzată de un alt defect, poate un scurtcircuit, sau chiar sursa a cauzat o altă defecţiune.Eu aş verifica atent toate mufele, chiar şi sub ele poate exista o conturnare de la umezeală.Ai încercat să forţezi închiderea relaului, alimentându-l ,,direct,, ? Astfel vezi dacă nu mai e şi altceva defect.... Link spre comentariu
