pop_ady44 Postat Aprilie 19, 2020 Partajează Postat Aprilie 19, 2020 Buna ziua As dori daca se poate, sa ma indrumati catre o schema cat de cat verificata , care sa masoare temperatura apei(Antigel).(nu trebuie precizie de cateva grade ) Acel aparat trebuie sa porneasca un releu sub un anumit prag, sa zicem un 50 grade .(La mai mult opreste incalzirea) Am piesa care va incalzi apa ,si releul care comanda cele 4 bujii, dar masina pe care o voi monta este foarte veche si nu are implementat asa ceva . Stiu ca sezonul rece este dus dar mai urmeaza si e bine sa fi preventiv . Incalzitorul este acesta.https://www.megaparts.eu/ro/product/418220646 Multumesc anticipat. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 19, 2020 Partajează Postat Aprilie 19, 2020 (editat) Un termostat de genul folosit la clocitoare nu te-ai gândit să pui ? Reglat la 50*C şi pus în funcţie dintr-un buton doar pe perioada iernii.Schemele de termostat funcţionează de obicei în jurul tensiunii de 12V.Uite o schemă utilizată cu câteva ocazii, la clocitori sau la termostate de acţionare a pompei de apă pentru centrale cu lemne. Termostat cu 741 part. 2.bmp Editat Aprilie 19, 2020 de validae Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Aprilie 19, 2020 Partajează Postat Aprilie 19, 2020 (editat) https://cleste.ro/catalog/product/view/id/354/s/termostat-digital-w1209/?gclid=EAIaIQobChMI58CkrNH06AIVCuaaCh3iWwWdEAQYASABEgId0PD_BwE 43. Termostat programabil incalzire/racire cu afisaj led CHINA Termostatul are doua regimuri de lucru: incalzire sau racire, poate fi programat cu precizie de 0.1grade Celsius Instructiuni de utilizare: Se alimenteaza cu 12v la bornele +12V si GND Dcaa se apasa scurt pe SET se intra in mod rapid setare temperatura iar cu + - se regleaza aceasta Prin apasarea timp de 5 secunde pe butonul SET se intra in meniu unde avem iar prin + si - se schimba valoarea si se navigheaza prin meniu P0--stabileste H-incalzire C-racire default C P1--setare histerezis in grade Celsius 0.5-15 setat default 2 P2--stabilire limita superioara default 110 P3--stabilire limita inferioara default -50 P4--corectie temperatura -7-7 grade default 0 P5--timp de pornire intarziat 0-10 min default 0 P6--alarma temperatura superioara default 110 Dimensiuni : 48x40mm Contine senzorul de temperatura Editat Aprilie 19, 2020 de Sandu 64 Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 19, 2020 Partajează Postat Aprilie 19, 2020 Eu i-am propus o schemă uşor de construit, pentru că oricum lucrează de mult cu termostate şi m-a mirat că nu s-a gândit la aşa ceva.Nu că nu s-ar găsi module chinezeşti de-a gata... Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 19, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2020 (editat) Vreau sa-i fac ceva omului mai usor de reglat . Termostat de incubator m-am gandit si eu,dar nu cred ca ar fi ok .E mare ce am eu . Sunt un amator nu un specialist in calcule. Nu vreau un modul deagata vreau ceva la care sa lucrez. Masina va fi o Dacia 1300 din 1971 tot original . Omul o foloseste doar la anumite ocazi speciale, si de aici si cheful de a pune preincalzitor habitaclu.si nu vream nimic facut ci vrem ceva care sa il poti ascunde in ceva releu ,sau stiu io ce colt sub bord care si asa este plin de fire si droduri. Editat Aprilie 19, 2020 de pop_ady44 Link spre comentariu
