Ioan Cavaleru Postat Aprilie 17, 2020 Partajează Postat Aprilie 17, 2020 Buna seara, Stiti cumva de la ce utilaj este lineta si ce fabrica a produs universalul cu eticheta aceea (Pascani?) Link spre comentariu
pcostica Postat Aprilie 17, 2020 Partajează Postat Aprilie 17, 2020 Lineta este de la o masina de rectificat exterior, de universal nu stiu. 1 Link spre comentariu
spik Postat Aprilie 18, 2020 Partajează Postat Aprilie 18, 2020 Cred ca universalul este facut la Uzina 6 Martie din Zarnesti. Link spre comentariu
Ioan Cavaleru Postat Aprilie 18, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2020 Multumesc pentru raspunsuri, imi parea putin ciudat sa fie prinderea linetei pe strung in acest mod Intreb de universale fiindca as dori sa le evit in viitor, am doua de la acest fabricant (125mm si 160mm), ambele au probleme similare (joc in bacuri relativ la axa de rotatie, sateliti care se sparg/ciobesc si sau spirala de strangere casanta) materialul corpului pare un fel de otel, la cel de 125 care este nou, a trebuit sa iau un span frontal deoarece era "stramb" planul cam 0.5mm. Poate am avut eu ghinion... pacat de materiale, un universal din otel ar trebui sa fie ceva de calitate Link spre comentariu
emil.gabor Postat Aprilie 18, 2020 Partajează Postat Aprilie 18, 2020 Acum 1 oră, Ioan Cavaleru a spus: Multumesc pentru raspunsuri, imi parea putin ciudat sa fie prinderea linetei pe strung in acest mod Intreb de universale fiindca as dori sa le evit in viitor, am doua de la acest fabricant (125mm si 160mm), ambele au probleme similare (joc in bacuri relativ la axa de rotatie, sateliti care se sparg/ciobesc si sau spirala de strangere casanta) materialul corpului pare un fel de otel, la cel de 125 care este nou, a trebuit sa iau un span frontal deoarece era "stramb" planul cam 0.5mm. Poate am avut eu ghinion... pacat de materiale, un universal din otel ar trebui sa fie ceva de calitate "Nu se poate asa ceva dom-le', sculele românești sunt cele mai bune de pe fata pământului si din calea lactee... cum puteti sa afirmați asa ceva ca scule românești comuniste sunt de rahat ... " Cam asa imi spun mie cei comuniști îndoctrinați cand susțin Acelas lucru ca si dumneavoastră ... 1 Link spre comentariu
spik Postat Aprilie 18, 2020 Partajează Postat Aprilie 18, 2020 Acum 4 ore, Ioan Cavaleru a spus: Multumesc pentru raspunsuri, imi parea putin ciudat sa fie prinderea linetei pe strung in acest mod Intreb de universale fiindca as dori sa le evit in viitor, am doua de la acest fabricant (125mm si 160mm), ambele au probleme similare (joc in bacuri relativ la axa de rotatie, sateliti care se sparg/ciobesc si sau spirala de strangere casanta) materialul corpului pare un fel de otel, la cel de 125 care este nou, a trebuit sa iau un span frontal deoarece era "stramb" planul cam 0.5mm. Poate am avut eu ghinion... pacat de materiale, un universal din otel ar trebui sa fie ceva de calitate Poate ca e doar eticheta originala. Din poza vad ceva calitate indoielnica a suprafetei... Link spre comentariu
Ioan Cavaleru Postat Aprilie 22, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2020 Suprafata frontala este "opera" mea ,s-a nimerit ca partea cu eticheta sa fie in punctul minim, acolo cutitul a zgariat doar si avand in vedere si restul problemelor legate de bacuri nu m-am preocupat sa finisez suprafata dupa indreptare, acest universal nu va avea o repetabilitate acceptabila orice as face. O sa caut sa il inlocuiesc, de aceea ma interesam despre producator ca nu cumva sa cumpar ceva similar (sunt pe olx vanzatori care spun ca au de la Pascani si Zarnesti) "sculele românești sunt cele mai bune de pe fata pământului", consider ca sunt in general de calitate mediocra si scumpe, am vazut strunguri S3 si SN400 la sume la care se vand Boehringer, VDF, Weiler in stare mai buna; de ex chiar in acest moment pe OLX este o freza Thiel 155 care arata bine (+ dispozitive optice) la ~ 2500E deci la pret mai mic decat unele FUS22. Nu ma intelegeti gresit, imi plac foarte mult anumite utilaje romanesti (ex: S3, SN320) dar nu consider ca sunt neaparat mai bune, daca ar fi sa fac bani din asa ceva as evita utilajele romanesti din cateva motive: calitatea slaba, prost intretinute, personalul slab calificat (ex: este comun ca meseriasii sa schimbe vitezele in mers!) Link spre comentariu
spik Postat Aprilie 22, 2020 Partajează Postat Aprilie 22, 2020 Eu am facut ucenicia pe un Rangheț, apoi am lucrat pe un SN 400... Nu se compara cu primul... Link spre comentariu
Darius_Tm Postat Iulie 20, 2020 Partajează Postat Iulie 20, 2020 Ca sa nu deschid un topic nou o sa postez aici . Pentru ce se folosesc riglele cu 4 fete si maner din imaginile atasate ? M-am gandit ca poti face verificari prin metoda fantei de lumina sau cu comparatorul sa mergi pe una dintre fete cand vrei sa vezi planeitatea. O alta intrebare este de ce doar in colturi sunt partile active ? Link spre comentariu
daniels Postat Iulie 20, 2020 Partajează Postat Iulie 20, 2020 Este un calibru rigla Link spre comentariu
