Depanare driver
Surprise Diggers
Va salut. Mi s-a ars piesa din poza. Va rog daca imi poate spune cineva de unde as putea sa o comand, sau ceva echivalent. Sau ar fii mai simplu sa inlocuiesc cu totul led driverul? As vrea sa il pastrez pentru telecomanda. Va multumesc.
  • Răspunsuri 17
  • validae
    6
  • AdR!@N
  • sesebe
  • Surprise Diggers
Din poză par a fi doi tranzistori ce trebuiau montaţi pe radiatoare, conform marcajului de pe placă.Ar trebui daţi jos şi citit ce scrie pe capsule, dacă se mai poate.....altfel nu avem cum şti ce e acolo.Poate doar cine mai are prin casă un astfel de driver, bun sau defect să-ţi spună asta, uitându-se pe placă....
Există o mare probabilitate ca cei doi tranzistori să nu fie singurele componente defecte pe acea placă, dar trebuie verificată de cineva cu experienţă, doar simpla schimbare a tranzistorilor nu va rezolva defectul.
Ambii par de acelaşi tip.Problema e că notaţia e cam confuză C2715 sau C271S....nu am găsit momentan o fişă care să corespundă.Căutarea cu C2715 returnează ca răspuns un tranzistor de mică putere SMD, iar ăştia de pe placă nu-s chiar tranzistori de semnal mic.Chinezii devin tot mai enervanţi cu notarea tranzistorilor...
Editat de validae
Din stadiul in care vad PCBul pare mica sansa sa se recupereze ceva functional.
Mai simplu ar fi sa cauti o unitate de schimb sau sa construiesti/adaptezi una. Unitatea de telecomanda pare sa fie pe PCBul accesoriu, deci ar putea fi transplantata.
Insa munca si nivelul de cunostinte implicat s-ar putea sa nu fie justificat vizavi de o simpla inlocuire.
Salut, după amplasamentul pe placa lângă mufa de iesire, cei doi tranzistori par sa fie cei ce controlează ledurile. Langa traf se mai vede un tranzistor/integrat și ala pare sa fie din partea de sursa de tensiune. Cele doua tranzistoare având posibilitatea de montare radiator, mai mult ca sigur sunt în configurație SCC liniar și controlul îl face modulul de la telecomanda.
Dacă nu ai treaba cu depanarea, mai bine cauta un electronist în apropiere. Noi nu putem sa îți dirija fiecare mișcare de la distanță.
Am si eu o plafoniera cu Led-uri calde și Led-uri reci cu control prin telecomanda. După sărbători o sa verific sursa, poate sunt la fel și îți pot oferi alte informații concrete. Cu ocazia asta pun și radiatoare dacă am loc, sa nu ajung în postura ta.
Numai bine!
Adrian
In primul rand, va multumesc pt. promptitudine! Asa este, tranzistori sunt amandoi la fel, celalt e pocnit si am facut poza la cel mai vizibil, c2715 scrie pe ei, si sunt ultima piesa pana in leduri. Este aplica cu leduri reci/calde, fiecare cu tranzistorul lor. S-a ars cel responsabil de lumina rece prima data, fiind mai mult folosita, dupa care am inversat firele, de la cald la rece. A mai mers 1 luna si caput. Vreau sa incerc sa le inlocuiesc prima data, deaia va rog daca se poate, un link catre o piesa echivalenta. Aplica cica are 80w, probabil 40w rece/40w cald. Mai exista varianta cu 2 transformatoare 48v 40w, fiecare pe nuanta lui, aplica fiind montata la intrerupator dublu, le-as putea aprinde separat. Ceea ce iar nu stiu, cum leg iesirile din transformator in placa led, avand in vedere ca placa are 2 minusuri si 1 plus. [ - rece / + comun / - cald ] asta pt. varianta cu transformatoare. Inca o data va multumesc.
Editat de Surprise Diggers
Cauza principală a fost lipsa unui radiator eficient, se vede clar că proiectantul a prevăzut asta, dar din raţiuni de economie nu s-a mai pus.Dacă spaţiul din jur permite, eu aş pune tranzistorii într-o cutie separată, prevăzută cu orificii de ventilare generoase şi pe radiatori dimensionaţi corespunzător puterii disipate.Se vede clar că pe placă se încingeau bine dacă s-a carbonizat cablajul în aşa hal...
Câte leduri comanda fiecare tranzistor ? Ca să ştim ce tensiune trebuie să suporte...dar ca idee de echivalent ar fi 4N60F sau chiar IRF520 dacă tensiunea pe bara de leduri nu depăşeşte 70-80V.
Editat de validae
Hristos a Înviat!
Tranzistori existenți sunt JCS630 (Vds=200V, 9A peak, 5.7A continuu, Vgs=30V, Rds=0.34 ohmi).
4n60 au Rds prea mare, din eticheta sursei reiese ca e capabila de 80W la 48V, probabil cu ambele șiruri aprinse la maxim, deci ar fi cam jumătate din curent pe un tranzistor, rotund ar fi 1A, deci un Rds de 2ohmi e prea mult.
Aseară pe fi-miu l-a cam mancat undeva și a trancanit la întrerupător on/off pana când plafoniera a refuzat sa se mai aprindă. Eu am modelul de numai 24w.
Am desfăcut-o și am găsit condensatorul din secundar umflat. L-am schimbat și și-a revenit. Cu ocazia asta am adăugat niște radiatoare pe tranzistorul sursei de tensiune (4N650) și pe tranzistoarele de control lumina (jcs630V) . La mine tranzistorul sursei de tensiune este cel care duce greul și a îngălbenit usor cablajul (folosește cablajul pe post de radiator).
Comparativ cu tranzistori uzuali IRF, ăștia din surse au Vgs 30v fata de 20v, nu știu cu ce tensiune de comanda avem de-a face, posibil sa fie mai mare de 20V și nu se poate utiliza IRF 520- IRF630.
LE:
Am omis sa spun ca sursele sunt similare, bineînțeles de puteri diferite, dar configurația este aceeasi.
Editat de AdR!@N
  • 9 luni mai târziu...
Bună ziua! Am o plafonieră asemănătoare de la Globo Lighting la care cele două piese ce par a fi tranzistori au carbonizat placa. De pe picioarele lor centrale se alimentează LED-urile. Pe ele se află următoarea notație: 630W GOFORD C2715. A aflat cineva ce piese sunt sau echivalente? De la Dedeman au trimis la furnizor fotografia cu eticheta de pe plafonieră dar răspunsul a fost că nu au putut identifica modelul, că ar trebui un număr de 13 cifre, un cod de bare lângă anul de fabricație. De reparat nu le repară dar pot trimite schema.
  • 11 luni mai târziu...
