LG 32LD420 Nu gaseste canale DTV
mesterel
Ziua buna colegii,
am un LG 32LD420  care nu pot selecta scanarea canalelor prin cablu. Nu prinde nimic digital.. am facut update soft aceeasi poveste. Am ales la tara suedia, a prins canalele digitale a functionat 10 minute dupa care a aparut lipsa semnal.. este cumva un defect comun la lg? Parca sa zic ca am mai intalnit la un TV problema asta si tot nu i-am dat de cap..
Incalzeste bine procesorul(dezlipesti radiatorul)150 grade/max 2min, dupa care porneste tv-ul si dai o cautare, daca nu mai apare lipsa semnal dupa 10 min, trebuie facut reball(reflow nu tine) la procesor, daca apare iar lipsa semnal dupa 10 min, trebuie inlocuit procesorul, am cumparat acum 2 ani 4 procesoare LGE101B-LF-SA de pe Aliexpress, mai am 1 bucata nou cu bile pe el(asa vine din fabrica), daca esti pe meserie ti-l vand.
Acum 31 minute, Costica Tv a spus:
Daca nu sa trimita placa la mine sau la tine si schimbat procesorul, este garantat 100% ca trebuie schimbat
Stai listinit ca o mestereste mesterel...:rade:
4 hours ago, sadam said:
pana la procesor deslipit , schimba selectorul de canale
Stati linistiti nu mai pierdeti timpul de pomana, "mesterel" deschide topic-uri si dupa ce primeste raspunsuri lasa topic-urile balta fara sa spuna daca a rezolvat si cum a rezolvat....etc
Uite aici doar unul din exemple:  https://www.elforum.info/topic/141895-sursa-delta-dp-182cp-tv-philips-32/?do=findComment&comment=1871629
Eu i-am spus rezolvarea la aceea sursa "Delta DP-182CP" pe privat, a citit mesajul meu de 4 ori si nu a catadicsit macar un multumesc
Editat de Costica Tv
Acum 2 ore, Costica Tv a spus:
Sursa nu functioneaza. Am abandonat-o! Nu ti-am raspuns la mesaj in privat pentru ca nu era nimic de raspuns. Teoretic te scuzai cum ca nu la mine faceai referinta in injectiile date pe acel topic.. ce ai fi vrut sa iti raspund?
asa, referitor la reballing da, am statie de reballing am sa incerc dupa paste sa il incalzesc la 150 grade sau sa comand o sita pentru reballing. Aveti idee ce dimensiuni au bilele procesorului?
Nu exista sita dedicata, merge perfect cu sita universala, ma uit maine si iti spun ce pas are sita si dimensiunea bilelor.
Hristos a inviat!
OK oricum trebuie sa comand un set de site universale.. ma asteptam sa nu existe dedicate. Nu am facut niciodata reballing statia si suportul sunt noi noute.. doar m-am jucat putin cu ele cand le-am cumparat de drag :) Am tot ce imi trebuie mai putin site.
Editat de mesterel
3 hours ago, mesterel said:
Hristos a inviat!
Poftim, ca sa nu zici ca sunt dusman..., sita universala trebuie sa fie cu bile de 0.6mm si pasul de 1.0mm, gasesti pe olx la bucata
Am cumparat si eu acum 2 ani statia de reball de jos, dupa multe teste si experimente cu aceasta statie, am ajuns sa aplic urmatoarea metoda la reflow si reball, fara sa mai ma complic cu setari de temperatura, setari de profile si alte rahaturi, deci metoda mea pe cat e de simpla pe atat e de eficienta...,am adaugat un singur comutator in plus ca sa pornesc/opresc plita de jos separat, cand temperatura linga cip unde e fixata sonda, ajunge la 150-160 grade(sonda fixata sus langa un colt al procesorului si temperatura citita pe controllerul PC410), opresc plita de jos si pornesc top heater-ul de sus pe care ulterior l-am reglat la max 230-250 grade, cand temperatura la controllerul PC410 se apropie de 200 de grade incep sa misc usor de un colt al cipului, daca se misca mai las 10 sec si indepartez/opresc topul....asa lucrez eu cu aceasta statie LY IR8500  si totul merge brici. Practic la aceasta metoda a mea nu ar trebui folosit decat un termometru digital (ca cel din foto) cu sonda fixata langa procesor si atat fara cele doua controllere ale statiei....
Termometru digital profesional industrial pret cu sonda tipk, 40 ...
De curiozitate, tu ce statie de reball ti-ai cumparat si cat te-a costat?
https://www.aliexpress.com/item/32761854993.html?spm=2114.search0104.3.124.e0b168ccoaT4LY&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_319_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10301_538_537_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=5b0a31f9-566c-4b81-a838-78b19886c323-18&algo_pvid=5b0a31f9-566c-4b81-a838-78b19886c323
IR8500
daca are selectorul TDTJ-S001D atunci el este defect, eu am avut frecvent probleme cu acest selector.
exista o procedura de reparatie care la mine a dat rezultat 9 cazuri din 10 dar ea implica multa indemanare si concentrare.
incepeti cu selectorul.
Eu la sasiele astea LD01B am avut probleme doar cu procesorul pana acum, dar nu pot sa spun ca defectul lui mesterel nu poate fi din tuner......daca se adevereste ca tunerul e cu probleme, am acest tuner TDTJ-S001D de vanzare, e testat si 100% functional.
Pentru Dl Tavi, nu cred ca exista Tuner TDTJ-S0091D, probabil ca e o gresala de tipar......
Tunnerul este exact  TDTJ-S001D. Am facut proba cum am vorbit mai sus. Am incalzit la 150 grade procesorul, am dat scanare pe suedia si la fel.. a functionat 10 minute dupa care a aparut lipsa semnal. Acum verific olx pentru o sita. Ca statie de rework am ZM-R7220A 2019 care a costat 44.600 ron. In video de mai sus in rusa vad ca nu gaseste nici un canal in schimb mie imi gaseste canalele analogice.
EDIT: nu prea gasesc sita 0.6mm Pitch 1.0mm :(
Editat de mesterel
