iuliantv Postat Aprilie 16, 2020 Partajează Postat Aprilie 16, 2020 (editat) salutare acum ceva timp ,am avut 2 raspberry pi 3 b+ ,aduse din uk ,practic,erau la cutie ca si noi noute,fara urme de folosire,dar doar unul a vrut sa booteze cardul cu sistemul de operare,(mentionez necunoscatorilor,aceste mini pc-uri,fara card cu sistemul de operare nu fac nimic,doar led de stby,asta ca sa nu existe discutii,ca trebuie sa faca ceva si fara sistem de operare) deci prin urmare, 1buc, functional pe care l-am vandut,1 buc nefunctionala,care mi-a ramas,si am zis sa ma joc putin,ca de televizoare si alte jucarii m-am cam saturat,nu prea am apucat sa fac masuratori,doar ce-mi aduc aminte ca-mi lipsea un 3v2,undeva fata de cel functional,acum masurand am gasit 2 puncte parca cunoscute ,run si pen,pe pen am 3v pe run nu am nimic,acum intrebarea e trebuie sa fie 3v si pe run,fara card ?conform schemei de mai jos ,pinul run duce in procesor, va multumesc raspbery pi b3 +.pdf Editat Aprilie 16, 2020 de iuliantv Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 16, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2020 (editat) conform a ceea ce am mai gasit pe net ,acest pin run se pune la masa pentru reset(nu este specificat,daca cu modulul pi-ul 3b+ alimentat) si pentru pornire se leaga la 3v2 cu o rezistenta de 10k,sa inteleg ca este un fel de functie de pornit ,oprit,si reset ca la pc,? am sa incerc sa vad ce iese,e posibil ca daca e lasat in off sa nu mai porneasca decat in asemenea mod 10k 3v2,si sa fie totusi functional? nu vrea nici cu 3v nici cu masa Editat Aprilie 16, 2020 de iuliantv Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 16, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2020 (editat) rog un moderator sa mute topicul,in depanari radio tv, am postat aici din greseala,va multumesc Editat Aprilie 16, 2020 de iuliantv Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 17, 2020 Partajează Postat Aprilie 17, 2020 @iuliantv in cazul PI-ului meu acel pin RUN doar trimite un reset catre SOC, evident ca daca il lasi permanent in LOW o sa tina SOC-ul in reset dar consumul energetic e mare.. In mod normal RUN-ul se foloseste doar pentru a porni PI-ul atunci cand acesta a fost oprit cu o comanda software (ex: halt). Nu e necesar sa-i pui rezistor de pull-up deoarece are deja 3.3V, (pana la 3V cand a bootat si sursa nu e de 5.1v) totusi am observat ca la versiunea PI 3 B+ (fata de 3B) acest pin e cam sensibil si doar daca il ating cu testerul (induce ceva zgomot electric). Pinul PEN, de langa fratele RUN, este pentru a dezactiva PMIC-ul astfel reducand consumul. Dupa revenirea PEN-ului din LOW in HIGH totul reporneste. Daca zici ca ai 3V pe PEN si pe RUN nimic e posibil ca SOC-ul sa nu fie alimenttat. Verifica totusi si partea cu mxl7704 si daca poti alimenta jucaria la 5.1V cu monitorizare consum. Daca esti interesat te pot ajuta doar cu niste masuratori pe padurile de test PP. Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 18, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2020 ok multumesc de raspuns, am sa vad cand am sa am timp iarasi de el,dupa paste,sa verific mxl7704 ce trebuie sa intre si sa iasa Link spre comentariu
