Samsung UE46F5000
nicuschiopu
Sursa model:BN44-00610B ,defectul este  nu porneste palpaie ledul de st-by si atat .Am verificat ce-urile pe acolo masurat tranzistori cam tot pe acolo si nu am gasit nimic suspect .Daca ma poate ajuta cineva sau a intalnit acest defect sa posteze rezolvarea  sursei .Va multumesc.
  • Răspunsuri 33
  • nicuschiopu
    15
  • bobo
    5
  • Florinel TV
    5
  • sadam
Poate fi placa de baza cu nand sau emmc defect.
Deconectati mufa dintre sursa si placa de baza,ar trebui sa se aprinda ledurile.
Daca se aprind si raman asa atunci defectul este in placa de baza .
Puteti incerca si cu mufa lvds decuplata.
Am facut si operatia cu decuplare sursa de placa de baza si nu  se aprind ledurile deci problema este in sursa cred .Cam 5 secunde sta nu palpaie si dupa incepe si se repeta ,daca mai sunt solutii va rog postatile .Multumesc.
Am cei 5V care sunt pentru st-by si cam atat in rest nu am tensiuni pe cupla de iesire ,dar dupa ce am decuplat cupla pentru leduri ...ledul de st-by nu ar trebui sa stea aprins fara sa palpaie?
Editat de nicuschiopu
Din pacate nu sunt BARETELE de vina am desfacut display-ul si am masurat cu aparatul pentru barete si sunt functionale toate .,.....numai am solutii pentru moment  daca mai are cineva solutii rog sa la posteze.Va multumesc.
Poti masura ledurile cu testerul si degeaba ca toate se aprind, daca este un led sau doua cu consum marit cu testerul se aprind, aprinde cate un led in parte la o tensiune cat mai mica si cel ce cnu se aprinde ala este cu probleme, poate fi probleme si cu ic. driver
A avut cineva un defect asemanator la acest model de sursa la care a trebuit sa masoare fiecare led de pe bareta ,daca la tester se aprind toate ledurile pe bareta respectiva ?
Nu conteaza de ce model de sursa este, la oricare face aceiasi problema, daca este un led care consuma cat doua atunci sursa face probleme si nu mai porneste si tot asa
am avut sute cu aceasta problema si tv-urile fiind diferite modele de samsung, de ce nu intelegi si sa faci ce ti se spune
Am verificat si acea rezistenta este in regula ,si ledurile ok.Nu poate fi blocat din soft? si eu ma rezum doar la sursa de alimentare .Daca are cineva un soft pentru stik va rog sa ma ajutati .Va multumesc.
