modoran Postat Aprilie 17, 2020 Partajează Postat Aprilie 17, 2020 Daca esti obsedat de praf atunci ai si compresor, nu-i problema. Link spre comentariu
alexy Postat Aprilie 17, 2020 Partajează Postat Aprilie 17, 2020 (editat) Depunerea de praf pe radiatoarele amplificatorului,,,,, la ventilator ar merge un filtru de praf Editat Aprilie 17, 2020 de alexy Link spre comentariu
alexy Postat Aprilie 17, 2020 Partajează Postat Aprilie 17, 2020 Schema amplificatoarelor,, nakamichi_av-10_sch.pdf Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 17, 2020 Partajează Postat Aprilie 17, 2020 Verificati daca ventilatorul are joc radial. Daca da, îl înlocuiti; daca nu, puteti sa-i dati o picatura de ulei. Sub eticheta are de obicei un capacel care închide lagarul. Link spre comentariu
marius75 Postat Aprilie 17, 2020 Partajează Postat Aprilie 17, 2020 (editat) La 15.04.2020 la 22:36, Alin M a spus: Recent am achizitionat un amplituner Nakamichi AV-10 cu o putere de 120w/ canal in 8 ohmi pe doua bixe legate si 120w/ canal in 5.1. Am legat de acest amplif un cd player Technics SL-PS 740A si un deck Technics RS-BX 747. Precizez ca sculele le tin intr-un rack facut manual, iar distanta in interiorul politei este de cca 1 cm deasupra si 1 cm dedesubt , 2 cm stanga si 2 cm dreapta, iar in spate cca 10 cm pana in spatele rack-ului. Acest amplif nu are carcasa in partea superioara perforata la fel cum au altele ci doar in partea stanga plus unventilator in spate. Dupa doua ore de functionare a inceput sa disorsioneze sunetul in boxe Nu inteleg de ce nu ai optat pentru un amplif tot de la Technics, de vreme ce ai alte aparate de la firma respectiva. In buget s-ar fi incadrat un SU VX700 sau cu un pic de noroc chiar SU VX 800, amplificatoare care nu s-ar fi incalzit excesiv in acel rack. Totusi, rack-ul nu mi se pare ok, si nu vorbesc doar de usa de sticla, ci si de laterale si spate. Scapi de praf (de fapt doar gandul ca vei avea praf, in realitate nu intra asa mult praf in interiorul amplifurilor ca sa-ti faci griji), dar te alegi cu lipituri reci din cauza supraincalzirii anumitor piese, trebuie sa deschizi usa de cate ori manevrezi la aparate. Nu stiu cum rezolvi cu conectica din spate, eu am foarte multe cabluri RCA prin spatele amplifurilor, fiind toate legate intre ele. Mai demult am avut si eu un rack din PAL, dar dupa aia mi-am dat seama ca e mai ok unul din teava sudata si policioare din PAL, in asa fel incat sa circule aerul de jur-imprejurul amplifurilor. Nu am observat praf la interiorul amplifurilor, desi pe mobilier se depune si trebuie sa il sterg regulat. Uite cam cum am eu rack-ul, totul este la indemana, chiar langa locul din fata PC-ului.: Editat Aprilie 17, 2020 de marius75 Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 17, 2020 Partajează Postat Aprilie 17, 2020 Nu-i mai frumos cu picioare din tevi de inox si tablii de sticla? Link spre comentariu
Alin M Postat Aprilie 17, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2020 Am optat pt acel amplituner pentru ca nu simteam nevoia sa-mi iau si tuner separat, asta ar fi insemnat inca un aparat in puls si nici nu sunt fan in a asculta radio. Am luat in considerare si achizitionarea unui amplif integrat doar ca “vintage” cu intrari optice nu am gasit nimic (nu ma pricep asa bine si nici n-am sfatuitori pe masura) in afara unui model Onkyo care costa in jur de 1300 Ron si avea doar o intrare optica (A-8800). Am citit foarte multe lucruri bune despre acest model de Nakamichi (review-uri de pe site-uri de afara) si luand in calcul acesti doi factori, la un pret de 1000 de roni, consider ca am facut o alegere buna. Nu sunt fan Technics, recent am achizitionat doua produse de care sunt foarte multumit, insa la ce cautam eu, asta a fost varianta cea mai buna financiar, ne avand de unde sa stiu ca este conceput de asa natura sa se incalzeasca asa repede in spatii mai inguste. Recomandare ata este buna, insa acele modele de Technics SU-VX 700 si 800 nu au intrari optice. In ceea ce priveste rack-ul, da, aveti dreptate, eate prost conceput, se pare ca are valoare mai mare artizanala decat practica. O sa survina niste modificari la el tocmai pentru a-i da mai multa aerisire. Nu stiu cum, dar o sa-l aerisesc de tot! Ieri, dupa 3 ore de ascultat non-stop in “open spce”, ampliful n-a avut nicio problema de supraincalzire. Link spre comentariu
