selco genesis 1700 , schema
nicugurita
Salut!  Am in atelier un invertor selco genesis 1700 cu defect in partea primara . A fost defect  modulul IGBT si doua canale driver care are cateva diode defecte si nu le pot identifica ! Atasez so o poza cu zona respectiva .
  • Răspunsuri 6
  • nicugurita
  • mac01
Matale ai acolo patru etaje pilot identice...doua dintre ele sunt busite. Nu te descurci sa le repari pe cele doua defecte atata timp cat celelalte doua sunt intacte? Iti trebuie doar un osciloscop si un aparat de masura...cu astea doua poti repara acele etaje.
Editat de mac01
Da , toate 4 canale sunt identice , tranzistoarele si rezistentele le-am schimbat deja , problema e ca am si cateva diode defecte si nu stiu cu ce sa le schimb ca toate sunt nemarcate , au doar banda neagra , ca la 1N4148 , dar nu sunt sigur !
Poate sunt 4148, poate sunt zennere, ...cine stie!
Dar daca scoti o mica schema la un etaj se poate afla ce diode sunt acolo.Se poate vedea in schema rolul fiecarei diode si ce se poate pune in locul ei.
Editat de mac01
  • 2 săptămâni mai târziu...
