Sursa MS TECH 550 WATT ATX PSU /MS-N550-VAL-CM
Dacă nu ai experienţă cu surse în comutaţie, nu te ajută cu mult o schemă.Pe de altă parte, cine cunoaşte funcţionarea lor şi are experienţă suficientă, nu are nevoie de schemă ca s-o repare.Pur şi simplu cauţi fişa de utilizare  a integratului driver folosit şi ai deja o mare parte din schemă.Schema e cea mai utilă atunci când ai componente distruse şi cu valori sau cifre ilizibile.Ai putea să spui ce probleme are sursa şi ceva poze clare de aproape cu placa, poţi fi îndrumat în verificarea şi depanarea ei.Dar numai dacă ai destulă experienţă în utilizarea unui multimetru şi dacă ai mai lucrat ceva în domeniul electronicii, altfel e pierdere de timp.
Editat de validae
Aceste surse au fost retrase de pe piata din cauza unui defect de fabricatie (a fost plantat pe placa un alt tranzistor care avea dispunerea b/c/e altfel decat era conceput cablajul). Astfel controllerul pwm nu mai avea tensiunea stabila pe pinul de alimentare. La un cosum mai mare crestea tensiunea si se ardea controllerul. Inclusiv mosfetii, diode, rezistente. Am reparat cu sutele. Pe cele noi le desfaceam din prima si inlocuiam tranzistorul. Daca vreti un sfat: nu merita sa fie reparata. Cu toate ca este frumos facuta, este o petarda. Ce calitate poate avea daca la multe nici macar suruburile care fixau mosfetii nu erau stranse bine ?.
L.E. La noi s-au vandut cu sutele de mii. Evident cele retrase de la comercializare sau cele deja arse. Aduceau baietii din Germania cu tirurile. Foarte multe noi, in cutiute.
Editat de yokoono
