tv Panasonic TX29PM1P
liviu_mad
Salutare !
Ieri s-a luat curentul si cand a revenit nu a mai pornit Tv.
Cand il bag in priza sursa piuie ca porneste , apar tensiuni pentru scurt timp dar incep sa scada pana la 0
iesirea de 14v are decat 7v dar si asta scade la 4v dupa un timp
ledul nu se mai aprinde
sasiul este CP521F
ce ar putea sa fie defect
Multumesc!
sursa este cu STRW6754
  • Răspunsuri 17
  • liviu_mad
    8
  • Florinel TV
    7
  • dan cod
  • lucadorin
Am rezolvat cu sursa C807 1uf mai avea decat 400pF.
Acum am dat de alta problema corectia E-W distrusa , pinul 8 la tda8358 da la masa scurt si am dimensiunile mari pe orizontala si efect de perna.
se poate improviza ceva macar sa mai ingustez un pic dimensiunile chiar daca este stramb
Eu am crezut ca ai verificat condesatori, izoleaza pinul8 de la tda8358 si vezi daca din pinul lui da la masa si nu din alta parte, sa nu fie D404 in scurt, daca este din integrat atunci poti micsora dimensiunea punand un cond mai mare la C408 sau inca unul in paralel
Dat pe canal 99, sharpnes la minim,apoi  simultan tasta mute de pe telecomandă cu tasta V de pe panou! Parcă așa se intră!
Editat de lucadorin
Pentru a accesa modul de service , selectati pozitia programului 99 si a stabilit claritatea la minim .
Apasasi butonul " MUTE " pe telecomanda si, în acelasi timp, apasasi butonul " V " pe controalele clientului la partea din fata a
televizorul , aceasta va pune televizorul în modul de service .
Apasasi / Vbuttons sa-ti intensifice sus / jos prin func?iile .
Apasasi + / - butoane pentru a modifica valorile functiei .
Pentru a iesi Apasasi butonul "MENU " Modul de service
da a mers .
Multumesc Florinel daca nu erai tu renuntam ca este ditamai magaoaia , asa ca miam mai facut de lucru pe pandemia asta.
nu prea mai am rabdare.
multumesc si lui luca dorin ca mai este pe orum , se pare ca am ramas fff putini , pacat!
era dan cod . florin iordache etc...
ce se intampla???
eu m-am invatat cu asta si aici postez prima data
