parasca victor Postat Aprilie 13, 2020 Partajează Postat Aprilie 13, 2020 Va salut! sunt noob, am o baterie de 9v, doresc sa alimentez un bec led. Becul led merge alimentat de la un usb. Ce trebuie sa folosesc, sa cumpar ca sa pot alimenta becul cu 9v dar sa nu il ard, un convertor sau ce anume poate scadea tensiunea pentru a aprinde becul in siguranta? Multumesc! Link spre comentariu
AndreiIr Postat Aprilie 13, 2020 Partajează Postat Aprilie 13, 2020 O rezistenta de 330 ohmi, sau apropiata , cauta pe net dupa calculator rezistenta led , si sa o sa iti dea exact marimea . Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 13, 2020 Partajează Postat Aprilie 13, 2020 (editat) Asta in cazul in care pui direct pe led cei 9v. Daca mai are ceva intern, poti sa ii pui si de 330-300 Ohm Editat Aprilie 13, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 13, 2020 Partajează Postat Aprilie 13, 2020 As opta pentru alta sursa de alimentare. Poate 3 baterii de 1.5V? Acea baterie de 9V va asigura probabil 4-5 ore de functionare. E de ajuns? Link spre comentariu
radusa Postat Aprilie 16, 2020 Partajează Postat Aprilie 16, 2020 Vad ca nimeni nu intreaba ce inseamna bec led? Ce putere, ce consum? Rezistenta serie trebuie calculata in functie de consumul acestui bec-led. Poate o poza cu acest bec led minune ar fi mai edificator. Eventual poate are si vreo eticheta sau inscriptionare (daca e bec) . Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 16, 2020 Partajează Postat Aprilie 16, 2020 Dacă becul e de fapt o lampă cu leduri USB, se poate alimenta doar cu o rezistenţă adiţională, dar aceea se calculează funcţie de consumul măsurat la 5V.Dar dintr-o baterie de 9V (6F22) nu e rentabil să alimentezi altceva decât dispozitive cu consum extrem de redus, multimetre, sonerii wireless, senzori, etc.La un consum de câteva zeci de mA nu va rezista decât câteva ore, cum bine a subliniat Thunderer.....ar trebui regândit sistemul de alimentare. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Aprilie 16, 2020 Partajează Postat Aprilie 16, 2020 Topic la misto.Luni s-a inregistrat,a stat o ora si dupa aia la durut undeva pana acum Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 16, 2020 Partajează Postat Aprilie 16, 2020 Foarte posibil, exprimarea e cam prea bună pentru un ,,noob,,.....dar dacă e vorba doar de bolnavul cronic cu clonele, păcatul lui să fie. Link spre comentariu
