Cumpar plăci de bază şi surse TV
danyby
Buna seara, sunt interesat de o lista de placi baza/alimentare/tcon
1. Philips  - Placa baza 715G6092-MOD-000-004n cu panel TPT420H2
2.Toshiba 32av933G placa baza 32av933-Bd-Rev 1.02 cu Panel LTA320AP05
3. VENGA - placa baza TP.SIS.231.PT851 cu panel CN32DA720
4.Orion - sursa 17IPS07-2
5. PIF model 24dLED - placa baza 17mb60-2 (Vestel) cu panel LC320WXNSCB1
6.Sanyo-placa baza 17mb35-4 cu panel LTA320WT02
7. Storling - HV320QVB-H11.4k
8- Samsung - TCON - T370HW02 V402 ctrl bd 37t04-c02 + benzile de duc la display(2 scurte)
Astept oferte !
Multumesc frumos !
  • Răspunsuri 15
  • iuliantv
    7
  • sebi
  • danyby
  • validae
sant multe greseli in anuntul dv,e posibil sa am o parte din ceea ce cautati,daca prezinta interes pentru dv ,trimit produse doar probate si doar cu plata avans in cont ing
dar vreau sa stiu ce  sursa foloseste 5. PIF model 24dLED - placa baza 17mb60-2 (Vestel) cu panel LC320WXNSCB1,modelul e de 24" dar codul display e de 32
Storling - HV320QVB-H11.4k     nimic despre el tot goagalul,
Sanyo-placa baza 17mb35-4 cu panel LTA320WT02 ,codul display nu e de gasit,ce sursa foloseste,ce model de tv e?butoanele sant mecanice sau cu atingere(touch)
sant multe de ne identificat,postati si modele tv,e mai usor sa ma lamuresc cate o data,decat datele clientului,........
Imi cer scuze ca revin asa tarziu @Iuliantv insa am facut un inventar zilele astea
Punctul : 3. VENGA - placa baza TP.SIS.231.PT851 cu panel CN32DA720
si Samsung - TCON - T370HW02 V402 ctrl bd 37t04-c02 + benzile de duc la display(2 scurte)
Le-am achizitionat zilele trecuta insa le caut in continuare pe restul, revin si cu detaliile pe care mi le-ati cerut si cu poze ca sa fie mai explicit
Am gresit intradevar la 5. Orion PIF24Dled are display V236h1-Le2 Rev C1
La storling de la pct 7 va atasez o poza cu placa
Si 6. Sanyo foloseste sursa 17pw26-4 cu butoane pe touch  si cu display lc260wxn (sb)(a1) la care am atasat poze
Imi cer scuze dar oboseala isi spune uneori cuvantul si am gresit codurile de display la cele specificate.
Astept oferta dumnevoastra daca aveti ceva disponibil, nu ma deranjeaza plata in avans in cont in cazul dumnevoastra.
Acum 1 oră, danyby a spus:
Sper ca va puteti rupe putin din timp sa imi rescrieti lista.. Cred ca de aici incolo nu o sa mai fie probleme.
fara suparare era o lista,din ceea ce am inteles eu ca santeti in cautare,si vroiam o confirmare,si daca ,e miercuri caut si pana seara va dau raspuns cu ce am,cred ca in mare parte le gasesc
1. Philips  - Placa baza 715G6092-MOD-000-004n pentru panel TPT420H2
2.placa baza 32av933-Bd-Rev 1.02  pentru Panel LTA320AP05
4. sursa 17IPS07-2  de obicei aceste sant in tv-uri cu 17mb22 cu display 20" 6 lampi
5. placa 17mb60-2 (Vestel) pentru display V236h1-Le2 Rev C1
6.-placa baza 17mb35-4 pentru display lc260wxn (sb)(a1) si sursa 17pw26-4
7. Storling - HV320QVB-H11.4k  nimic despre ea ,poza pusa de dv e un tecon 55"
Editat de iuliantv
am gasit 17mb35-4 din tv (complet dar cu display defect merge ceva timp dupa care se intuneca se inalbeste..)
32av933 de pe un tv de 32 ,nu stiu ce display a folosit,nu am cupla display,tot ce am avut scris pe ea e ok 32" ,dar i-am scris soft pentru lta320ap05 ,ar trebui sa fie ok,probata porneste, 12v pentru tcon prezent,24v invertor prezent,asculta on off,....
voi reveni cu poze pentru comparatie
vreau sa stiu 17mb60 ce sursa foloseste,am vre-o 2 placi si display pe ce face probe,dar trebuie sa stiu sursa exact cod complet,ca astea sant facute cu mai multe variante de surse si nu se potrivesc,soft,tensiuni,conectica....
715G6092-MOD-000-004n   nu am gasit inca,mai am maine de cautat
 17IPS07-2    nu am
HV320QVB-H11.4k nu stiu cum arata deci nu am
va trimit mai pe seara poze si preturi la ce am gasit pana acum,pe mp
  • 4 săptămâni mai târziu...
Acum 3 ore, sebi a spus:
buna,aveti placa de baza pentru tv teletech 17mb35-4 si un pret daca va rog.
multumesc.
ce sursa si display foloseste,si are tastatura sau touch?
Editat de iuliantv
imi cer scuze,tembelizorul este TECHNICAL  LCD2620HDTB-MK2,sursa este 17PW26-3 .
displayul cred ca trebuie sa demontez placa metalica ca sa vad seria.
problema este ca sta doar in st-bye,inainte de asta pornea greu din telecomanda sau din butoane.
multumesc.
Editat de sebi
1 oră în urmă, sebi a spus:
multumesc.
poza cu placa in mare,si poza cu pozitionarea cuplei display de pe placa.
dar inainte de toate verificati sursa sa fie ok,telecomanda,..
telecomanda zic eu ca functioneaza,am verificat cu camera telefonului,sursa nu stiu cum trebuie s-o pornesc fara a fi conectata la placa de baza.
