luciann Postat August 4, 2020 Autor Partajează Postat August 4, 2020 Am încercat să conectez placa de sunet printr-un hub usb cu alimentare externă însă merge exact la fel, cu sau fără wireless pornit @bmwh548 . Am repetat testul făcut cu MacBook. Dacă alimentarea nu este conectată, merge perfect, nu am noise absolut deloc nici dacă dau placa la maxim. De asemenea am încercat să alimentez placa pe USB dintr-o baterie externă pentru telefon și merge exact așa cum merge pe laptop, adică impecabil. Singura diferență între PC/Laptop ar fi că, atunci când este conectat la Laptop, dacă ating cu degetele placa de sunet, se aud niște pocnituri, la fiecare atingere, însă nesemnificative ca și volum. Ce să înțeleg de aici, că am pământare bună la PC? pentru că atunci când este conectată la PC nu pocnește deloc dacă o ating. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 4, 2020 Partajează Postat August 4, 2020 Posibil sa nu ai impamantare buna. Stecherul de la incarcatorul de laptop are impamantare? E posibil ca nici placa aia de sunet sa nu aiba ce trebuie de e asa sensibila la sursele de alimentare. Link spre comentariu
luciann Postat August 4, 2020 Autor Partajează Postat August 4, 2020 Încărcătorul de la laptop are împământare și este conectat la aceeași priză la care este și PC-ul. Mâine încerc o altă placă de sunet, teoretic puțin mai bună ca și asta să văd cum se comportă. Link spre comentariu
Den Postat August 4, 2020 Partajează Postat August 4, 2020 (editat) Rezolvare ti s-a dat.Eu nu vad nicaieri unde este scris modelul acelei placi de sunet externe,ca sa stim ce avem! Semnalul este digital! Nu e vorba de semnal analogic ca sa zici ca intra mizerii .Daca nici cu sursa de alimentare externa nu dispar zgomotele problema este direct in interiorul acelei placi de sunet,necesita interventie pe partea de alimentare,probabil e ceva foarte low cost.Asta pentru ca sursele de pc sunt mai zgomotoase..Nu toate.evident. Editat August 4, 2020 de Den Link spre comentariu
luciann Postat August 5, 2020 Autor Partajează Postat August 5, 2020 (editat) @Den Modelul plăcii de sunet este Miditech Audiolink III. Exact asta explicam, că dacă alimentez placa de sunet din orice altceva în afară de PC, merge bine fără nici un fel de zgomote. Cel mai probabil problema este ori în sursă ori în placa de bază. Cert este că frecvența cu care bâzâie se schimbă în funcție de ce lucrez pe PC. Dacă procesorul trage mai tare, atunci bâzâiturile se intensifică sau viceversa. Din cauza asta tind să cred că are legătura cu placa de bază, modelul acesteia fiind MSI H61M-P20 (G3). Editat August 5, 2020 de luciann Link spre comentariu
Den Postat August 5, 2020 Partajează Postat August 5, 2020 (editat) Pai si pana la urma decodeaza digital prin usb/ca o placa de sunet,sau il folosesti pe post de amplificator audio?-vad ca are si intrari analog. Editat August 5, 2020 de Den Link spre comentariu
luciann Postat August 6, 2020 Autor Partajează Postat August 6, 2020 Il folosesc ca atare prin USB. Incerc să rezolv aceasta problema pentru că atunci când nu ascult sau nu lucrez nimic și am momente de 'liniște' acel bâzâit devine mai rău ca și picătura chinezească. Link spre comentariu
Ionut A. Postat Martie 17, 2023 Partajează Postat Martie 17, 2023 (editat) La 06.08.2020 la 7:32, luciann a spus: Il folosesc ca atare prin USB. Incerc să rezolv aceasta problema pentru că atunci când nu ascult sau nu lucrez nimic și am momente de 'liniște' acel bâzâit devine mai rău ca și picătura chinezească. Salut! Eu am rezolvat problema asta la un sistem audio de 8 KW (4 subs de 1000W + 4 sateliti de 1000W) cu jucaria de mai jos. Sistemul nu facea nici un zgomot cand ascultam de pe telefon sau laptop si scotea un zgomot de fundal de ma luau dracii cand conectam pc. Ba chiar cand miscam mouse se mai auzea bazait si de la ala. Am pus pe fiecare sursa de semnal ce intra in mixer (mai putin microfon) acest izolator si s-a rezolvat. Acasa aveam aceeasi poveste si am pus si acasa si am scapat si acolo de zgomot asta desi inainte incercasem cu o placa de sunet usb externa sa rezolv problema, dar nu se intampla nimic. Daca e interes fac un video demo la pc de acasa ca la sistemul de 8 kw e mai greu sa ajung acu la el. PS.: Toate sculele aveau/au impamantare. Editat Martie 17, 2023 de Ionut A. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Martie 17, 2023 Partajează Postat Martie 17, 2023 Pentru pretentiosi, pentru audiofili, pentru cei care fac masuratori sensibile, aparatul asta e ce le trebuie : https://www.tpdz.net/productinfo/953487.html Link spre comentariu
