luciann Postat Aprilie 12, 2020 Partajează Postat Aprilie 12, 2020 După cum scrie și în titlu, aș avea nevoie de o recomandare pentru un izolator USB pentru o placă audio externă. Există foarte multe astfel de dispozitive pe internet însă nu prea știu ce să aleg. Am uploadat o mică mostră de noise. Acesta se aude constant in boxe/căști însă la un volum extrem de mic. ce auziți voi acolo a fost ridicat cu 24db ca să se înțeleagă mai clar despre ce este vorba. NOISE.wav Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 21, 2020 Partajează Postat Aprilie 21, 2020 (editat) Ia un cablu mamă-tată, anulează alimentarea, și dă curent plăcii de sunet dintr-o baterie externă. Electronică simplă. Apoi pune aici un mesaj și spune-ne ce a ieșit. Editat Aprilie 21, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
luciann Postat August 2, 2020 Autor Partajează Postat August 2, 2020 A trecut ceva vreme de când am deschis acest topic, între timp mi-am făcut un upgrade la căști, iar acum acestea fiind mult mai performante, se pare că a devenit deranjant acel bâzâit. @nomikos Am încercat să dau curent din altă sursa către placa de sunet, problema este ca în lipsa GND PC-ul nu recunoaște placa de sunet. Deci varianta asta nu merge. Am încercat să deconectez tot, să las doar placa de baza, alimentarea ei și SSD-ul de pe care rulez OS-ul. Din păcate, se comportă exact la fel, nu se aude nimic până când începe să facă boot windows-ul și după aceea tot bâzâie. Am observat că atunci când procesorul lucrează ceva mai intens, atunci bâzâie mai rapid și viceversa. Presupun ca problema aparține plăcii de bază și a felului în care gestionează curentul ce ajunge în USB-uri. Există plăci de bază mai performante în acest sens? M-am interesat mai bine și aparent există niște izolatoare USB capabile să elimine din noise și inclusiv din acel bâzâit, sau chiar să îl reducă de tot Link însă nu la toată lumea funcționează. Dacă conectez placa de sunet la laptop și scot cablul de alimentare, merge perfect în liniște și pace, deci placa de sunet e ok. În schimb dacă las cablul de alimentare, bâzâie, ce-i drept, într-un mod ușor diferit față de felul în care face atunci când este conectată la PC. Sunt puțin confuz, orice sfat îmi poate fi de folos. Mulțumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat August 2, 2020 Partajează Postat August 2, 2020 Ce alimentator ai la laptop? Încearcă altul, vezi dacă se schimbă ceva. Deocamdată lasă chestia aia cu izolarea usb. Link spre comentariu
luciann Postat August 2, 2020 Autor Partajează Postat August 2, 2020 Laptopul este un MacBook, am alimentatorul original. Insa eu lucrez pe PC, acolo am nevoie de placa de sunet. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 2, 2020 Partajează Postat August 2, 2020 Ai împământare la priză. Link spre comentariu
luciann Postat August 2, 2020 Autor Partajează Postat August 2, 2020 Dada, este. Am testat in cateva prize diferite, m-am mutat cu PC-ul de colo colo prin casa si pare ca merge la fel. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 2, 2020 Partajează Postat August 2, 2020 Trebuie verificat dacă într-adevăr există conexiune la pământ și chiar funcționează. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 2, 2020 Partajează Postat August 2, 2020 Un filtru usb poți face, nu e ceva ieșit din comun. Unul ordinar poți încropi dintr-un cablu usb cat mai scurt și un tor de ferită. Link spre comentariu
bmwh548 Postat August 2, 2020 Partajează Postat August 2, 2020 Dongle-ul wireless pe acelasi "traseu" USB mai poate avea influente ciudate (daca exista unul). Cand il am pus pe un USB frontal aud in casti (puse tot pe mufa frontala) cam tot ce face HDD-ul si fiecare "miscare" de mouse. Daca il pun pe un USB din spate si las castile in fata mai aud doar un zgomot de fond care la volum mic nu ma prea deranjeaza. Link spre comentariu
sesebe Postat August 2, 2020 Partajează Postat August 2, 2020 Cind ți s-a spus sa izolezi alimentarea lumea s-a referit doar la plusul alimentarii, masa trebuia lăsată. Din cauza problemelor de genul acesta mi-am făcut DAC cu izolare gslvanuca dar dacă vrei doar pt căști nu-i asa de problematic. Folosește cabluri USB cu ferite puse pe ele la ambele capete, eventual bobineaza cu un cablu USB cit mai multe spire pe un tor de ferita (mai marisor), separa doar plusul alimentarii plăcii și folosește un alimentator separat liniar (nu în comutație). Link spre comentariu
luciann Postat August 2, 2020 Autor Partajează Postat August 2, 2020 Cablul USB pe care-l folosesc are ferita, nu a fost un cablu ieftin, seamana cu cel din poza. @sesebe Nu mai retin exact cum am facut insa stiu ca am incercat si asta, sa las - si sa leg doar + la alta sursa dar fara un efect pozitiv. Maine o sa am ocazia sa testez cu un hub usb cu alimentare separata, sa vedem daca face diferenta. Link spre comentariu
sesebe Postat August 2, 2020 Partajează Postat August 2, 2020 (editat) Ar mai fi o varianta, sa schimbi placa de sunet. O placa de sunet de calitate nu trebuie sa introducă zgomot de pe alimentare. Nu-i obligatoriu ca o placa scumpa sa fie și de calitate. Am reparat acum ceva timp o placa de sunet de la un cunoscut și aia nu avea zgomot deloc dar cred ca fusese destul de scumpa, era pe firewire și acolo fusese și problema. S-a rezolvat schimbind cip-ul interfață. Era plina de surse în comutație înăuntru și alimentarea era cu sursa externa de 18-24V. Sa nu uit, trebuie sa încerci și cu o alta sursa de calitate la desktop. Eu de la sfirsitul anilor 90 și pina acum am avut doar 2 surse la desktop. Pe prima am schimbat-o prin 2008-2009 iar la cea care o folosesc acum i-am schimbat electroliticii la începutul anului dar n-su fost surse ieftine. Pe cea care o folosesc acum în sistemul vechi am dat de vreo 10 ori mai mult decit pe o sursa "normala'. E Seasonic și pt sistemul care mi l-am făcut anul acesta tot un Seasonic gold 80+ am pus. Editat August 2, 2020 de sesebe Link spre comentariu
luciann Postat August 2, 2020 Autor Partajează Postat August 2, 2020 Atunci am să încerc să cuplez placa de sunet la un prieten care are un PC de gaming de buget destul de mare, cu siguranță are o sursă și o placă de bază de calitate acolo și am să văd dacă face la fel sau se comportă altfel. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 3, 2020 Partajează Postat August 3, 2020 vad ca se gaesc izolatoare pentru audio. Eu am un izolator usb, folosit in cu totul alt scop, ca sa nu-mi intre faza in computer. as putea sa-l incerc la muzica. https://www.amazon.com/Nobsound-Audio-Eliminator-Industrial-Protection/dp/B07GB4CQQ3/ref=sr_1_18?dchild=1&keywords=Isolated+Usb+Hub&qid=1596469456&sr=8-18 Link spre comentariu
