Samsung Syncmaster f2380 problema invertor
stefan94stefan
Salutare ,
Detin acest monitor cu o problema ciudata si anume cand se mareste contrastul monitorul se inchide daca se pastreaza un contrast slab ,functioneaza . Problema este de la invertor se aude un zgomot puternic cand se mareste contrastul si apoi se inchide imediat ,este integrat in sursa si acesta este tm-07165 ceva echivalent ar fi TM-10160 insa nu le gasesc , poate cineva are prin cutie acest tip de invertor . Si rezistenta de langa pare sa fie afectata se vad urme de incalzire insa nu gasesc nici o schema sa pot afla valoarea ei .
Sunt interesat si de toata placa daca are cineva :
Model : bn44-00247a
Editat de stefan94stefan
Adaugat informatii
  • Răspunsuri 30
  • stefan94stefan
    14
  • Costica Tv
  • iuliantv
  • fane
Acum 6 minute, fane a spus:
Nu cred ca invertorul e problema mai sigur lămpi uzate
Pai si atunci de ce cand se mareste contrastul se aude un zgomot puternic din invertor si se stinge ?  Si apoi se aprinde iar cateva secunde cu zgomotul in invertor si se stinge iar.
Transformatoru lati masurat?
Am întîlnit cam des defecte transformatoarele la invertoarele acestea, probati lampile cu un invertor separat, si verificati filtraju pe alimentarea invertorului inclusiv si condesatoarele din primaru si secundaru sursei.
Editat de fane buy
Acum 18 ore, fane buy a spus:
Condensatoarele verificate ,totul in regula . Mai ramane sa verific conexiunile lampilor si si traful .
